Autor Tema: Mordaza  (Leído 11640 veces)
Desconectado Manrique
Mordaza
« en: 27 Septiembre 2009, 20:28 »
Bueno estoy preparando algo de material, una imagen vale mas que mil palabras, ya lo iré ampliando, estoy haciendo varios y sacando fotitos.(También es para probar lo de las fotos jeje).
Este diseño esta sacado de MEW, y adaptado a la BF20.
« última modificación: 29 Septiembre 2009, 19:41 por Manrique »
Re:Mordaza
« Respuesta #1 en: 28 Septiembre 2009, 16:44 »
Fernando o alguno que se fabricase las mordazas bajas que publico Fernando, no teneis problemas de deslizamiento de la mordaza cuando la fuerza se aplica en dirección de la ranura en T?, a mi con este diseño se me mueven, tengo que coger las piezas de manera que la fuerza no vaya en esa dirección...Adjunto el planito.
Re:Mordaza
« Respuesta #2 en: 28 Septiembre 2009, 21:15 »
Hola Manrique, yo me hize unas como las de Fernando pero un poco mas grandes, adaptadas a mis ranuras (16mm) y funcionan perfectamente. Son de 40 mm de largo y el tornillo que las fija tambien es un allen de M-8 pero no como el tuyo, tipo prisionero y se aprieta fuertemente con una llave de 6.
Tal vez tengas que apretarlo mas fuerte.
Re:Mordaza
« Respuesta #3 en: 29 Septiembre 2009, 15:10 »
Lo tengo que probar metiendole un buen tiento al tornillo a ver...
Bueno voy a subir mas fotillos, si luego al migrar de foro hay que volver a ponerlas no hay problema.
Tratan de describir el proceso entero de fabricación.
Primero la tuerca en T:
Para el roscado, el TAP Magic que me regalo el amigo José, sin problemas desde entonces.
« última modificación: 29 Septiembre 2009, 15:44 por Manrique »
Re:Mordaza
« Respuesta #4 en: 29 Septiembre 2009, 15:48 »
Vamos con la pieza de bronce:
Aproveche un retal que tenía, por eso usar un mandrino para tornear exterior.
« última modificación: 29 Septiembre 2009, 19:42 por Manrique »
Re:Mordaza
« Respuesta #5 en: 29 Septiembre 2009, 15:54 »
Ahí va la pieza excéntrica de acero, o parte de ella...
Desconectado Nacho
  • Administrator
Re:Mordaza
« Respuesta #6 en: 29 Septiembre 2009, 17:15 »
si señor......
eso esta mu guapooooo  :D
Re:Mordaza
« Respuesta #7 en: 29 Septiembre 2009, 19:20 »
Donde haya fotitos...
Sigo, aqui casi la cago, me puse a tronzar pensando que luego podía hacer el rebaje interior, afortunadamente me di cuenta a tiempo...
Embutido del tornillo en la pieza:
« última modificación: 29 Septiembre 2009, 19:22 por Manrique »
Re:Mordaza
« Respuesta #8 en: 29 Septiembre 2009, 19:38 »
Ultimos pasos, resultado y aplicaciones
A diferencia de las mordazas bajas que diseñó Fernando, estas permiten ejercer fuerza en cualquier dirección, no solo en la de la ranura en T . :)
Por otra parte solo ejercen una fuerza horizontal, el otro modelo ademas presionaba la pieza hacia la mesa. :-\
En cuanto a cual de las dos es capaz de mandar mas fuerza...yo creo que el primer diseño, pero os aseguro que estas no se quedan cortas...
Espero que a alguno le sirva.
Desconectado Nacho
  • Administrator
Re:Mordaza
« Respuesta #9 en: 29 Septiembre 2009, 21:04 »
Muy buen aporte tio.....
Le has dado cañita ehhhh
un abrazo
Re:Mordaza
« Respuesta #10 en: 07 Mayo 2012, 16:31 »
muy bien echas el sistema excentrico es similar a unas que tengo yo comerciales pero las mias tienen unos 80mm de diametro y en fin vienen testadas para 4000kg de fuerza pero bueno alo que hiba ,el compañero que preguntaba pa sujetar chapas delgadas,yo por ejemplo tengo una mordaza de chronos que va en dos mitades y puedo sujetar piezas de todo el largo de la mesa de la maquina,le pongo debajo paralelas y ya puedo mecanizar lo que quiera,no se si sera esto lo que preguntaba el compañero
