Autor Tema: mi torno se ha quemado  (Leído 2538 veces)
Yelight
« en: 04 Octubre 2017, 13:40 »
        Hola buenos dias a todos y primero decir que este es mi primer contacto con un torno y también soy nuevo aquí
         y empezamos bien......tengo un problema con un torno EINHELL BT-ML 300 y he visto que tiene dos resistencias
        quemadas por lo que no se puede leer su valor y por lo tanto tampoco puedo comprarlas haber si hay suerte y
        alguien sabe el valor de R2 Y R4 no son de la placa del control de velocidad si no de la otra mas pequeña.
            gracias de antemano y a ver si entre todos lo podemos echar a andar....................... .brinda
antonio rodriguez
Re:mi torno se ha quemado
« Respuesta #1 en: 04 Octubre 2017, 16:38 »
Hola, tengo este torno, lo que puedo hacer es mandarte una foto de la placa en cuanto llegue al taller porque tampoco tengo mucha idea de electrónica. A mí también se me estropeó pero era del fusible, lo has comprobado?.
Desconectado jubilado
« Respuesta #2 en: 04 Octubre 2017, 22:27 »
No se la misión de esa placa, la resistencia está achicharrada y es de unos cuantos de watios. uando se ha quemado es por algo, no te extrañe que las sustituyas y se vuelva a achicharrar, esa u otro componente, así que yo sacaría el esquema y revisaría antes a ver si hay algún problema.
Desconectado SebaPerez
Torno mg bv20l, plasma 16mm, soldador inverter con tig, fresadora wanderer, sierra de cinta optimum s122g, tig ac/dc welbach alpha 225, torno dx1000 en largo proceso de restauración, hilo esseti 250, cutting 3ts y muy poco tiempo libre
Yelight
« Respuesta #4 en: 06 Octubre 2017, 15:13 »
buenas tardes pues si me lo pudieses mirar te lo agradecería, el fusible estaba bien solo quemo r2 a la cual se le ve el valor 9k1 que no es estándar y por lo tanto tendre que montar varias hasta conseguir el valor deseado. la otra la mire con lupa pero no rastro del valor seguramente tenga un valor no estándar y tendre que hacerle lo mismo.
el torno se lo dejaron a un amigo y volvió asi no creo que después de tantos km que tiene si la reparo se vuelva a estropear si fuese asi habría que plantearse como he leído por aquí modificarlo para trifásico.
 gracias por la ayuda y el tiempo que dedicaras ha mirarme ese valor
