Autor Tema: piezas de nylon  (Leído 5924 veces)
chicoalcala
Re:piezas de nylon
« Respuesta #15 en: 06 Octubre 2017, 13:25 »
Hola ,aquí os pongo unas fotos del pequeño invento ,va bastante bien se puede apretar fuerte y no daña el nylon ,,un saludo,,
Re:piezas de nylon
« Respuesta #16 en: 06 Octubre 2017, 20:25 »
Mira por donde he entyrado en este hilo.
No puedo ayudar pues los plasticos no son mi fuerte.
Solo decir que por favor,.. No os metais con mi amigo Jubilado porque os meteis conmigo.
Jubilado,. al igual que muchos mas amigos,. esta muy activo en el foro,. tiene sabiduria y experiencia y ayuda a muchos foreros.
Tiene  salidas de humpor y eso es bueno pero no criticarlo por ello.
Un saludo compañeros.
Re:piezas de nylon
« Respuesta #17 en: 06 Octubre 2017, 21:35 »
sinceramente, no consigo entender para que necesitas tanta parafernalia , para coger unos tochos en bruto de material?¿?¿  .confuso2  , estoy aburrio de mecanizar plasticos, delrin, nylon, etc, la garra marca un trozo, que suele ser el sobrante, y ya esta, y aun asi se puede aprovechar ,  otra cosa es que quieras mecanizar piezas terminadas, para lo cual se hace una garra blanda al diametro correspondiente y santaspascuas, pero para coger un tocho en bruto tanto rollo??????? en fin, cada uno tiene sus manias, pero sigo sin entenderlo  .confuso2
chicoalcala
Re:piezas de nylon
« Respuesta #18 en: 07 Octubre 2017, 13:57 »
Hola compañero,nose si yo soy  un bicho raro ,,,imaginate,,la pieza está terminada y quiero  rectificar algo o simplemente pulirlas en el torno ,con esto no me las marca no,??? Gracias un saludo,,,
Re:piezas de nylon
« Respuesta #19 en: 07 Octubre 2017, 17:10 »
a ver, si es pieza terminada lo que yo haria es una garra blanda, por ejemplo aluminio, al diametro que toca, y como mucho le pones una vuelta de precinto, y asunto arreglao,  pero si la garra es de aluminiio y esta bien pulida, pues no debe de marcar nada, no se, eso es hacer pruebas,
pero es que en la foto veo un tocho en bruto agarrado con un injerto, cosa que no tiene mucho sentido, para eso es tocho en bruto, otra cosa seria que busques un mejor agarre y hagas unas garras blandas para ese diametro.
Re:piezas de nylon
« Respuesta #20 en: 08 Octubre 2017, 04:27 »
Una pregunta. Jmllosa, propones utilizar garras blandas de aluminio para no marcar las piezas de nylon. Pero el aluminio es mas duro que  el nylon, por lo que este deberia marcarse, no? Yo tengo entendido que para que una pieza no se marque debes sujetarla con un material mas blando o igual que el propio material, pero si es mas duro, al final tienes las mismas. En ese caso  habria que hacer las garras blandas de algun plastico no? Aclarame eso por favor.
A mi lo que me funciona muy bien para sujetar piezas delicadas mientras el tamaño lo permita, es sujetarlas con pinzas er. Tengo 2 platos portapinzas caseros los dos, uno er32 y otro er40,  y a mi me funciona muy bien, como la presion la ejerce por todo el contorno de la pieza no se clava nada y no deja marcas. Si hay que usar el plato de garras a la fuerza, un buen truco es tornear en nylon un casquillo corto (unos 10mm de longitud) con el diametro interior de la misma medida que el diametro exterior de la pieza a sujetar. Luego le pego un corte en cualquier punto de su perimetro para abrir la circunferencia que hace y asi pueda cerrar un poco cuando se aprieta con las garras del torno. La pieza se sujeta perfectamente asi y no se marca nada. Lo ideal es tornear el casquillo tanto el interior como el exterior sin quitar la pieza del torno, partiendo de un trozo de nylon mas largo y tronzando en el mismo torno. Asi aseguramos concentricidad.
llaurisio
Re:piezas de nylon
« Respuesta #21 en: 08 Octubre 2017, 08:16 »
Acabo de leer este hilo y se me ha girado el cerebro , no entiendo como se puede dejar rugoso un nylón y menos el negro , luego coger una pieza al torno con cuero gordo que es flexible y la pieza siempre tiene vibraciones inestables .
Opino como jmllosa , una pieza de nylon en bruto se amarra bien y ha tornear aun que se marque , si tienes que darle la vuelta para amarrar por la parte mecanizada se hace con garras blandas torneadas ha la medida de la pieza , otra cosa es la herramienta tiene que ser de cobalto muy bien afilada y la pieza sale super pulida y brillante , lo demas es perder tiempo .
No es por ofender este mensaje es constructivo.
enrike
Re:piezas de nylon
« Respuesta #22 en: 08 Octubre 2017, 11:03 »
Has probado cogiendo la pieza con papel ?,
Re:piezas de nylon
« Respuesta #23 en: 08 Octubre 2017, 14:00 »
pues es bastante simple, si torneas unas garras en aluminio al diametro de la pieza y las dejas bien pulidas la pieza que sujetes no se marcara, de hecho eso mismo lo hago con garras normales blandas de acero, para sujetar piezas de aluminio y no se marcan, si quieres a la pieza que vayas a sujetar le das una vuelta de precinto y santas pascuas, obviamente no debes de apretar a muerte las garras, ya que ademas al estar torneadas tienen mucha mas superficie de sujeccion, a modo de pinza tal como comentas.
Re:piezas de nylon
« Respuesta #24 en: 08 Octubre 2017, 19:14 »
Ok, gracias por la aclaracion, nunca he usado garras blandas, pero claro, al ser torneadas la superficie interna de la garra es lisa, sin las estrias propias de unas garras normales, y con la curvatura de la pieza que sujetas por lo que no se clavan las esquinas, no habia pensado esos factores. La pena es que no todos los platos pueden usar garras blandas, los pequeños economicos y chinos no tienen mas remedio que usar las suyas
