Autor Tema: piezas de nylon  (Leído 5923 veces)
chicoalcala
piezas de nylon
« en: 04 Octubre 2017, 14:26 »
Hola compañeros,,2 preguntas:Estoy fabricando unas piezas de nylon negro,,,con que le hago unas protecciones a las muelas del plato para que no me las marque o arañe la pieza??? Y como o con que lo puedo pulir y sacarle brillo ???gracias y un saludo
Desconectado jubilado
Re:piezas de nylon
« Respuesta #1 en: 04 Octubre 2017, 16:52 »
¿Brillo y pulirlas para qué, te las vas a poner de zapatos?
chicoalcala
Re:piezas de nylon
« Respuesta #2 en: 04 Octubre 2017, 20:37 »
Hola ,,paisano,. Todas tus respuestas en este foro son irónicas enves de instructivas ??? Que te pasa que como estas jubilado estás aburrido no??? Gracias ,un saludo,,
Re:piezas de nylon
« Respuesta #3 en: 04 Octubre 2017, 20:44 »
Generalizas muy atrevidamente, y no, no estoy aburrido, si no te gustan mis respuestas tengo otras, para ser paisano tienes el humor por donde pican las avispas.
Desconectado limaton
Re:piezas de nylon
« Respuesta #4 en: 04 Octubre 2017, 21:40 »
El nylón no es el mejor material para pulir, porque siempre queda grano. Si quieres un material negro, y que pula bien, utiliza ebonita
Petete
Re:piezas de nylon
« Respuesta #5 en: 04 Octubre 2017, 21:50 »
Si utilizas Delrin de color negro(POM) admiten un mecanizado bastante mejor que el Nylon. Torneando con plaquitas de aluminio no necesitas abrillantar, te queda un acabado perfecto.
hughest
Re:piezas de nylon
« Respuesta #6 en: 04 Octubre 2017, 22:28 »
que tal si usas Akulon negro a mi me queda bien brillante con plaquitas para metales blandos.
chicoalcala
Re:piezas de nylon
« Respuesta #7 en: 04 Octubre 2017, 22:39 »
Hola compañeros, no voy a entrar al trapo ,,solo quería unas respuestas a mi preguntas como han echo estos compañeros ,creo que de eso trata este foro ,,,gracias un saludo
Re:piezas de nylon
« Respuesta #8 en: 05 Octubre 2017, 00:55 »
Para pulir plasticos hay pastas de pulir especiales para estos, si bien estas estan pensadas para aplicarse con piludora y muela de trapo. Si no tienes, puedes usar pulimento liquido (titanlux por ejempo) y un trozo de papel y con mucha precaucion pulir la pieza mientras gira en el torno. Tambien puedes usar limpiametales en crema como el del mercadona, tipo tanitshield. Nunca uses trapos, pueden enrearse en el plato y liarla bien, siempre papel. Por supuesto antes de pulir debes lijar con grano cada vez mas fino.
chicoalcala
Re:piezas de nylon
« Respuesta #9 en: 05 Octubre 2017, 08:29 »
Hola compañeros:con pulimento titanlux después de lijarlo con grano fino me ha quedado bastante aceptable,gracias un saludo :-X
Re:piezas de nylon
« Respuesta #10 en: 05 Octubre 2017, 22:13 »
A ver, unas piezas para no marcar las que trincas y quieres pulirlas? . ¿Qué sentido tiene? . ¿Podrías explicarlo?, gracias.
Yo para no marcar la mayoría de las veces uso láminas de cobre. Y no , la lámina no está pulida.
M2.5
Re:piezas de nylon
« Respuesta #11 en: 05 Octubre 2017, 22:39 »
Mi pequeño aporte...
Yo lo que he hecho alguna vez después de lijar la pieza con grano fino, es darle con cuidado con el aire caliente de la estación de soldadura, y ha quedado bastante bien.
Re:piezas de nylon
« Respuesta #12 en: 05 Octubre 2017, 22:49 »
Creo que leí mal, pero lo de las láminas igual te vale. En cuanto a pulir nylon nunca lo he hecho. Simplemente he torneado o con cobalto afilado o con placas de aluminio y he dado `por bueno como quedaba. Buscando la combinación de avance y velocidad se pueden conseguir buenos acabados.
xyox
Re:piezas de nylon
« Respuesta #13 en: 05 Octubre 2017, 22:55 »
Hola Chicoalcala, yo para no marcar las piezas de plástico les doy una vuelta con cinta adhesiva plástica, la que se utiliza para precintar cajas, una sola vuelta, sin que se superponga y aprieto las garras sin demasiada fuerza. Esto te obliga a mecanizar despacio y con la cuchilla bien afilada pero no se marcan las piezas. Para pulir lijo con lija de agua hasta grano 1000 e incluso 2000 y luego utilizo pulimento de pintura de coche mecerma el que dice "fast cut" con un paño y con cuidado de que no se caliente mucho y que no se enganche.
chicoalcala
Re:piezas de nylon
« Respuesta #14 en: 05 Octubre 2017, 23:16 »
Hola,,gracias por vuestras respuestas,,,lo de pulir me vale cómo he escrito antes ,,con lija fina, un scotbrite y pulimento titanlux queda bastante aceptable,,en cuanto a las protecciones me voy a fabricar con unos trozos de cuero y unos elasticos unas protecciones para las mordazas ,aver que tal,,ya os pondré unas fotos ,,gracias otra vez y un saludo a todos
