Autor Tema: Motor nuevo, condensador quemado  (Leído 9316 veces)
Desconectado tobarra
Re:Motor nuevo, condensador quemado
« Respuesta #15 en: 05 Octubre 2017, 23:01 »
Medir con un voltímetro no sirve de nada si no se hace en el instante en que arranca el motor para medir la caída de tensión.
Si la tirada de cable desde la entrada de la calle hasta el enchufe del torno es muy larga, y el cable no es de suficiente sección, se produce una caída de tensión en el momento de arrancar que impide el arranque normal en velocidades altas.
Yo tuve que cambiar el cable que va hasta el garaje por uno del doble de sección porqie el torno no me arrancaba en la velocida más alta y quemó el condensador de arranque.
antonio rodriguez
« Respuesta #16 en: 06 Octubre 2017, 16:20 »
A que te refieres con demasiado largo Tobarra?, el mío tendrá unos 4 m desde la calle. El condensador que he encontrado es de 150mf 220v , el que tenia es de 150mf 250v, no sé si me sirve aunque sólo sea para comprobar la tensión cuando arranque.
XLR
« Respuesta #17 en: 06 Octubre 2017, 16:48 »
Si te sirve, aunque yo hubiera buscado uno de 150 microgfaradios por 330 Volts
como te dije hay 3 clases de capacitor de arranque de 110 de 220 (o 250) y de 330 (que alguno vi de 360)
todos se usan en linea de 220 volts pero la duracion no es la misma en el mismo motor.
En motores pequeños (1/5 Hp) se suelen usar de 110 Volts, en motores de hasta 3/4 de Hp se usan de 220 volts y para motores mas grandes 1HP o mas conviene poner capacitores de arranque de 330 Volts  (independientemente de los microfaradios)
Tal como te dice Forane yo tampoco me creo mucho lo de la baja tension... pero podes controlarla... las brujas no existen, pero que las hay, las hay...
por lo que veo tu torno tiene un motor de 750 Watts que vendria a ser de 1HP por lo que yo le hubiera comprado un capacitor de 150 microfaradios pero para 330 volts
Tambien como te dice Tobarra puede ser que tu linea sea fina y hayas querido arrancar en velocidades altas de transmision y tu motor no llego a alcanzar las revoluciones para que el centrifugo despegue el capacitor de arranque por lo que quedo conectado mas tiempo del que soporta y se quemó...
un motor de 1HP por mas que tenga una intensidad de 6 Amperes en el momento de arranque llega a aumentar la intensidad por arriba de 30 amperes (LRA amperes de rotor trabado) y si la linea es muy fina o muy larga la caida de tensión se produce.
saludos  .brinda
antonio rodriguez
« Respuesta #18 en: 06 Octubre 2017, 17:29 »
Gracias por tu respuesta, y si no hay caída de tensión ¿porqué se puede haber quemado?
XLR
« Respuesta #19 en: 06 Octubre 2017, 18:54 »
Primera que todos los fabricantes tratan de achicar gastos, por ende ponen lo justo y necesario (si todo el entorno funciona bien, el aparato lo hará tambien) yo para un motor de 1 HP como fabricante le hubiese puesto uno de 330 volts
Si fue el capacitor de arranque el que se quemó pueden ser varias las causas, pero la mas común es que el encargado de desconectarlo no lo hizo a tiempo, eso te abre muchas otras posibilidades, que hayas querido arrancar con carga o en velocidad muy alta de transmision y este empezo a girar pero no llegó al momento de desconeccion.
Que tus cables sean finos y cuando el motor empezo a consumir, los cables no le dieron la suficiente tension por lo que el motor no llego a las revoluciones de desconeccion, y otras tantas...
esto si y solo si, el quemado se produjo porque no hubo desconeccion del capacitor de arranque. (capacitor de mala calidad, o que vino medio pelo de fábrica etc. etc...)
es muy dificil acertar por que fué y mas sin conocer el sistema en general (fusibles o terminales flojos o chamuscados... hay para hacer dulce)
lo mas acertado es poner otro capacitor, medir la linea en el momento del arranque y controlar el amperaje del motor en el momento de arrancar y en funcionamiento, tambien revisar el capacitor de marcha o permanente ya que si este esta medio jodido el motor no tiene la fuerza necesaria y vuelve a caer por debajo del limite de giro de coneccion del de arranque y este termina jodiendose...
como veras hay mucho para revisar
saludos  .brinda
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #20 en: 22 Octubre 2017, 07:27 »
Que a pasado con el motor Antonio?.
