Autor Tema: Motor nuevo, condensador quemado  (Leído 9308 veces)
antonio rodriguez
« en: 04 Octubre 2017, 22:55 »
Buenas noches, no salgo de una para meterme en otra, estrenando mi nuevo tecma 250g  tras notar un cambio en el sonido de la máquina ,empieza a oler a quemado, se para y sale un golpe de humo de la parte posterior. Miré el motor y tiene dos condensadores (creo), uno de ellos estaba muy caliente y olía mal, el otro estaba frio. Aunque el motor estaba frio,¿ puedo haber dañado el motor? o ¿ :-[simplemente si cambio el condensador se arreglará la cosa? :-[ :-[ La verdad es que no entiendo lo que he podido hacer mal, tampoco lo he forzado, estaba cilindrando un tubo de aluminio. :(
Desconectado tobarra
Re:Motor nuevo, condensador quemado
« Respuesta #1 en: 05 Octubre 2017, 00:01 »
Yo le tuve que cambiar los condensardores al mío, los que trae son malotes.
Tiene uno de arranque de 150 microfaradios y 250 voltios que se desconecta  cuando alcanza su velocidad mediante un interruptor centrífugo.
El otro es de 20 mf 380 V y va conectado permanente a la bobina auxiliar, parece que es el que se ha quemado.
Probablemente los que compres no entren en el alojamiento para los condensadores, yo los tuve que instalar fuera, un condensdor de más calidad suele ser más grande para la misma capacidad por un mejor aislamiento.
antonio rodriguez
« Respuesta #2 en: 05 Octubre 2017, 00:37 »
Muchas gracias por tu ayuda Tobarra, ¿y tengo que hacerles un alojamiento nuevo?
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #3 en: 05 Octubre 2017, 01:22 »
Si el interruptor centrífugo no se desconectó es muy probable que se haya quemado el bobinado de arranque, lo mejor sería que desarmes el motor para comprobar en que estado se encuentra.
XLR
« Respuesta #4 en: 05 Octubre 2017, 02:49 »
Normalmente si el motor tiene 2 capacitores (uno de arranque y uno permanente ) el de arranque se "quema" (a veces hasta explota) cuando el motor no llega a desconectarlo (sea por centrifugo, o por relay amperometrico o voltimetrico) y normalmente el bobinado secundario o de "arranque" no le pasa nada. (si esto pasa seguido terminara dañando el bobinado secundario o de "arranque")
si el que se jodio es el de trabajo o permanente, este suele quemarse por 3 motivos, 1 mucho esfuerzo del motor, 2 bajo voltaje de linea, 3 capacitor de mala calidad
los capacitores de arranque (que casi siempre son negros y de altos microfaradios  mas de 75 y hasta mas de 600 microfaradios) vienen en 3 voltajes 110, 220, y 330
el defasaje de potencial entre el bobinado primario y secundario suele variar entre 280 y 360 voltios (aunque el motor sea de 220 V ), por lo que, si el motor es muy potente se suele usar capacitores de arranque de 330 V y si el motor es muy pequeño con uno de 110 va...  (aunque este en en linea de 220 volts) y el que se usa por defecto es de 220V
Los capacitores de trabajo (marcha o permanentes) normalmente son de 400 o 440 Volts y no tan altos en microfaradios (1 a 60)  y suelen ser grises
Reduciendo, si el que volo es de arranque sustituirlo por uno de los mismos microfaradios pero en lo posible para 330 V
si el que volo es el permanente sustituirlo por uno de buena calidad de iguales microfaradios y 400 o 440 volts de buena calidad
si el poblema persiste hay que ver cual es que se quema para buscar solucion
saludos  .brinda
« Respuesta #5 en: 05 Octubre 2017, 04:10 »
No estaría tan seguro XLR, si el motor arrancó pero el interruptor centrífugo no se desconecto el consumo del bobinado de arranque es menor que en la fase de arranque (valga la redundancia), por lo tanto jugamos a quien se hace bolsa primero por calentamiento. No es el primer ni el ultimo bobinado de arranque que se quema porque el interruptor centrífugo no se desconectó.
Ojalá sea solo el capacitor,  de todos modos soy partidario de hacer las cosas bien, no cuesta nada sacar la tapa, verificar el bobinado y el interruptor centrífugo.
XLR
« Respuesta #6 en: 05 Octubre 2017, 04:35 »
Edu, 20 años de mi vida los dedique a refrigeracion y A/A (fui service autorizado de Surrey en zona norte y mi viejo era service autorizado de BGH zona norte... la contra  ;D  aunque labure con el 6 años  ::) )
Armé centrales de frio para Carrefour de baja y extra baja temperatura y para Makro ( y reforme los 20 centrales de 30HP de A/A de Carrefour Vte Lopez, tambien atendia a Carrefour Mendoza) y nos dimos el lujo de trabajar para una empresa como Penn Argentina fabricandoles un pozo frio donde calibrar sus termostatos...
Los Acmarmetic (licencia Copeland) y casi todas las "bochas" de refrigeracion usaban sistemas de 2 capacitores (marcha o permanente o trabajo y de arranque ) normalmente y por cuestiones obvias solo usaban relay (o Relé) voltimetrico o amperometrico de desconeccion del capacitor de arranque, podias cambiar 10 veces el capacitor volado de arranque sin que el bobinado de arranque sufriera daño alguno, como sos viejo como yo  ;D recordaras cuando apenas en verano habia 175 Volts en la linea.... y ahí saliamos con un ejercito de capacitores de marcha que petaban por bajo voltaje... (se fuerza el motor y aumenta el voltaje entre los bobinados)
en los sistemas de desconexion por centrifugo, si se da a menudo el problema que describis ya que la mayoría de los motores que usan ese sistema no tienen termico, peeeero lo que vos decis de quemar el bobinado secundario o de arranque se da mas por capacitores en corto (no se calientan ni explotan) de otra manera el punto mas flojo es siempre el capacitor, claro cuanto mas sea el el voltaje que el capacitor pueda manejar mas probable es que el bobinado de arranque o secundario sufra algun daño.
saludos  .brinda .brinda
« última modificación: 05 Octubre 2017, 04:37 por XLR »
« Respuesta #7 en: 05 Octubre 2017, 05:35 »
Totalmente de acuerdo a los moto-compresores de refrigeración, pero estos tienen un protector  térmico que no solamente se abren por temperatura  sino que además lo hace por  sobre corriente. Es por eso que podías cambiar 10 veces el capacitor volado de arranque. Bueno, ya veremos que nos comenta el amigo Antonio Rodriguez, pero por la forma que lo describió :
"tras notar un cambio en el sonido de la máquina ,empieza a oler a quemado, se para y sale un golpe de humo de la parte posterior"
Amerita sacar la tapa y revisar exhaustivamente.
antonio rodriguez
« Respuesta #8 en: 05 Octubre 2017, 10:15 »
Muchas gracias a todos por vuestros comentarios, abriré el motor con ayuda de alguien que sepa y comprobaré que el motor esté bien. De todas formas si al final es del condensador "esperemos", si el que lleva es de 20 mf y 380v como me ha dicho Tobarra, puedo sustituirlo por uno de 20 mf y 400 o 450v? , todos los que veo son para lavadoras y tienen este voltaje, ¿ me sirven?. Por último , no sé si tengo que hacerles una carcasa nueva para alojarlos o como los puedo colocar. Gracias de nuevo.
« Respuesta #9 en: 05 Octubre 2017, 11:44 »
La posibilidad de que se haya quemado el bobinado es baja, la posibilidad de que se haya quemado el condensador es alta, siempre se comienza a buscar las averías por la probabilidad más alta.
Desmontar el motor en ese torno es complicado, tienes que desmontar las poleas y los engranajes de la lira para poder retirar la cubierta lateral, para ello también tienes que quitar los remaches que sujetan las placas frontales donde van los mandos y las tablas de roscas y avances, también tendrás que desconectar el interruptor de seguridad que impide la marcha del torno con la puerta lateral abierta.
Una vez quitado el lateral tienes que desconectar los cables del motor que van a la caja de conexiones, posteriormente debes quitar el eje que sujeta el soporte del motor y le permite bascular para ajustar la tensión de las correas, entonces podrás desmontar el motor.
Empezar por ahí y que luego sea el condensador es un sinsentido.
Si los condensadores nuevos no caben el el alojamiento que lleva incorporado el motor, esa especia de joroba, los puedes colocar fuera en una caja de registro de las que se usan en las instalaciones eléctricas, yo lo hice así.
Si el torno está en garantía, ponte en contacto con los de Tecnomaquinas y te solucionarán el problema. Los condensadores son baratos, unos 10 euros si son de buena calidad en cualquier tienda de electrónica o de componentes para electrodomésticos.
Suerte con la reparación.
antonio rodriguez
« Respuesta #10 en: 05 Octubre 2017, 16:56 »
Buenas tardes de nuevo, tras comunicarme con tecnomaquinas (muy simpáticos por cierto), me dicen que seguramente sea problema de mi instalación eléctrica, que tenga caída de tensión. Me han dicho que el condensador de arriba del motor es el de arranque 150 mf 250v y como algunos apuntabais , no se para después de arrancar ,por eso se ha quemado.¿ Alguien de Sevilla sabe donde puedo comprar uno de estos?. GRACIAS.
« Respuesta #11 en: 05 Octubre 2017, 17:10 »
antonio rodriguez
« Respuesta #12 en: 05 Octubre 2017, 18:57 »
 Gracias, ya tengo localizado el condensador, ahora lo que me queda es  ver que pongo en mi casa para que no me baje la tensión de 220  :-\ no sé si con un  estabilizador de tensión bastará. Sé que hay cosas de estas para ordenadores, los llamados UPS o SAI ,no sé si servirán para un torno o habrá algo parecido. Si conocéis algo como esto por favor decídmelo , gracias.
« última modificación: 05 Octubre 2017, 22:28 por antonio rodriguez »
« Respuesta #13 en: 05 Octubre 2017, 22:22 »
Lo de la baja tensión no me lo creo. Usa un voltímetro para ver si es verdad.
antonio rodriguez
« Respuesta #14 en: 05 Octubre 2017, 22:37 »
Sí, mañana he quedado con un electricista para que mida, ya os contaré.
