Autor Tema: Consulta Tacometro Laser  (Leído 4751 veces)
« en: 08 Octubre 2017, 03:34 »
Hola Compañeros
Los queria consutar si alguno ha comprado tacometro laser como los que se ven en los enlaces más abajo
http://www.ebay.com/itm/2-in-1-Non-contact-Contact-Digital-Laser-Tachometer-Tach-RPM-Tester-US-N4R5-/162607798594?epid=10003941132&hash=item25dc2e1942:g:hKcAAOSw3lFZea3z
http://www.ebay.com/itm/HDE-Speedometers-Professional-Digital-Infrared-Photo-Tachometer-RPM-Motor-Gauge-/282662600833?epid=1711978748&hash=item41d0010081:g:vOcAAOSwVaVZwvxe
Pensaba ponerle al tornito conopolea un Tacometro Low Cost como los que han recomendado en tantos hilos, pero como este torno no tiene velocidad variable, solo necesito el tacometro para medir las velocidades que entrega en cada posicion de las cono poleas.
Por otro lado, pense que este tacometro laser me podria servir no solo para el torno ó cualquier otra maquina, sino tambien para los motores de automoviles, en mi caso por ejemplo para ver las rpm de me jeeo cuando esta regulando.
No se que opinan de estos tacometros laser...  .idea
Un cordial saludo!
XLR
Re:Consulta Tacometro Laser
« Respuesta #1 en: 08 Octubre 2017, 03:50 »
Hola Luis !!
un tacometro siempre es útil  ;D
Ahora para un conopolea no le veo la necesidad imperiosa (pero si por comodidad), es facil oner un dedo en la polea del motor y otro en el cabezal y hacer girar una vuelta del motor y saber cuantas RPM da el cabezal (por la posicion del dedo del cabezal ... aproximado...) y repetirlo en las 3 o 4 velocidades, de ahí calcular un 10 % menos si el tornito esta haciendo fuerza
Si lo veo útil para controlar el ralenti y RPM de otras maquinas y sobre todo de un motor de auto  .palmas
realmente soy amante de los autos y motos y cuanto mas simple sean mas me gustan  ;D
no entiendo esa "locura" de ponerle tacometro a autos, motos o camionetas de gama media o baja...
si para un vehiculo de altas prestaciones y si va a compañado de una luz "shift" y "shift NOW" mejor
realmente es útil el tacometro para todo uso con las maquinas  .bien
ahora fijate que de los dos enlaces ninguno hace envio a Argentina  :(
si el presupuesto te da para ese juguete  ;D dale padelante  .bien
abrazo  .brinda
« Respuesta #2 en: 08 Octubre 2017, 04:17 »
Hola XLR
Tengo un amigo que viaja a USA, y quiero aprovechar para encargarselo.
A mi jeep willys ni loco le instalaria un tacometro de RPM, pero para dejarlo en Ralenti como dice el manual seria un golazo poder hacerlo con un aparato de estos.
Y de paso controlar las rpm del torno ó cualquier otra maquina.
XLR
« Respuesta #3 en: 08 Octubre 2017, 04:27 »
Tal cual, peeero por aca venden unos tacometros (por cable que se pone en uno de una bujia y son chicos y lo podes poner oculto en el motor (llevan una pila de litio ) y solo verlo cuando abris e capó  :) (no solo cuentan vueltas sino tambien horas de uso, tengo uno instalado en el CR mas que nada por las hs
si lo podes traer de afuera... ni dudarlo le vas a dar 1 y 1000 usos  .bien
saludos  .brinda .brinda
Desconectado Peter
« Respuesta #4 en: 08 Octubre 2017, 12:13 »
Hola m606paz,
Yo tengo el modelo de tu segundo enlace  y la verdad es que por el precio que tiene esta bastante bien y es muy útil y practico  para controlar las revoluciones de cualquier otro motor o componente giratorio.
Te comento que tienes que pegar en la zona a leer una pequeña marca de cinta adhesiva reflectante de las vienen con el tacómetro y cogerle  la distancia ideal de lectura, yo he hecho la prueba comparándolo  con el que tengo fijo en el torno y miden exactamente lo mismo en diferentes regímenes.
Saludos  .brinda
Chapulino
« Respuesta #5 en: 08 Octubre 2017, 16:00 »
En 2015 adquiri este , economico y muy funcional
Para el fin que persigues, verificar velocidades en los diferentes juegos de poleas y lecturas ocasionales ,  es perfecto
https://www.amazon.es/gp/product/B00HFQ60K6/ref=oh_aui_detailpage_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
« Respuesta #6 en: 08 Octubre 2017, 21:55 »
Yo para las veletas, aerogeneredor, Stirlings y vaya, casi todo, incluido el taladro o fresadora( ya que el torno lo lleva integrado)
uso este:
http://www.ebay.es/itm/Profesional-Digital-Tacometro-foto-laser-Sin-contacto-RPM-Tacometro-Naranja-V9M4-/282618941774?hash=item41cd66d14e:g:djcAAOSwOu5Zmpl2
La verdad es que por menos de 10€ merece la pena, cuando no lo uso le quito la pila y hasta otra.
« Respuesta #7 en: 08 Octubre 2017, 22:36 »
Muchas gracias por todos los comentarios y recomendaciones!!!  .yupi
Que sucede cuando se termina la cinta reflectora? Se puede sustituir por otro material?  .idea
« Respuesta #8 en: 08 Octubre 2017, 23:09 »
Buena pregunta.
Tengo el que puso Orión, y todavía no se me ha acabado, pero casi.
Desconectado aalbea
« Respuesta #9 en: 08 Octubre 2017, 23:30 »
Hola
Yo también tengo el mismo.  Si se acaba la cinta puedes ir a una empresa que haga señales de tráfico o pegatinas de vinilo y pedir un trozo del adhesivo que utilizan para las señales, por un recorte no creo que te pidan nada.  También se puede encontrar en ebay por "reflective tape", aunque el trozo que incluye da para mucho.
Por cierto, el mío salió defectuoso, lo desmonté y tenía un defecto en el pulsador, lo cambié y a funcionar.  Parece mentira algo tan sofisticado y que el punto más débil sea un pulsador de 40 céntimos.
Funcionamiento desde entonces óptimo.  Me ha servido desde poco más de 30 rpm hasta motores de más de 10.000.  No se la precisión, pero las lecturas son coherentes con lo que mide.
« Respuesta #10 en: 08 Octubre 2017, 23:38 »
Gracias aalbea por tu comentario.
La cinta reflectiva que incluye el tacometro, puedes cortarla de a trozos pequeños y de esa manera que te sirva para más mediciones ó requiere una medida minima?  .idea
Desconectado Peter
« Respuesta #11 en: 08 Octubre 2017, 23:40 »
Yo compre un royo de cinta adhesiva blanca reflectante en ebay que me costo unos dos euros y  dándome los mismos resultados.
Chapulino
« Respuesta #12 en: 08 Octubre 2017, 23:55 »
Con un cuadrito de 1 cm es suficiente , el mío trajo tres tiras de unos 20 cm cada una
« Respuesta #13 en: 09 Octubre 2017, 00:21 »
Hay veces que incluso no se necesita la cinta, pero si las medidas no me convencen se la pongo y listos.
Creo recordar que una vez le puse un trozo de cinta aislante blanca y no parecia que fuese mal.
« Respuesta #14 en: 09 Octubre 2017, 12:44 »
Gracias por participar muchachos!  .palmas
Gracias a sus comentarios ya tengo decidido cual comprar.  .yupi
Encontre un video donde a falta de reflectante, utiliza un marcador....
https://youtu.be/QVSQLfnKytk
Aqui en Mercado Libre estan a la venta https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-616772820-tacometro-digital-portatil-infrarojo-vueltas-rpm-_JM El doble que comprarlo en USA..
