Autor Tema: Pregunta sobre torno Cumbre 022  (Leído 2347 veces)
Desconectado AndresAlgeciras
« en: 08 Octubre 2017, 07:41 »
Buenos días a todos:
Necesitaria que alguien que tenga un Cumbre 022 me dijera que valor tiene la distancia "s" del esquema que mando. Es para decidir el tamaño del cambio rápido Multifix que quiero comprarle a mi torno. Ahora está en plena faena de chapa y pintura y está totalmente desmontado.
Desde ya muchas gracias.
Saludos desde Algeciras.
Desconectado jordinautic
Re:Pregunta sobre torno Cumbre 022
« Respuesta #1 en: 08 Octubre 2017, 09:07 »
En mi Cumbre 022 la S=30,7mm.... pero dicen que no hay dos cumbres iguales .palmas Mi camibo rápido es distinto, poco más te puedo ayudar, hay bastantes cumbreros en el foro a ver si alguien tiene uno y te ayuda con la medida ideal. Creo que si compras uno pequeño le restas posibilidades.  Por mi parte solo te puedo decir que mi torreta es recia, y robusta, ví una de las que tu dices en casa de del forero Orion, y me pareció buena y recia, pero es un modelo pequeño para el Cumbre. Lo digo porque segun que trabajos robustos una torreta grande (grande=más alta) te irá muy bien, pero puede que el nivel del corte de la herramienta quede alto aún teniendo el "porta" bajado al máximo. En mi caso como tengo algunas herramientas antiguas pero que me van de perla, he tomado la decisión de rebajarles con la fresadora el plano inferior (en algunos casos dejo la parte de la plaquita a la medida original y conseva mayor la rigidez, puesto que apoya también en el ángulo del porta. Las del mango de 20mm, (alguna de ellas me va de maravilla por el tamaño de la plaquita), las rebajo 6mm. Las del mango de 16 las rebajo 2mm, todas las demás van sobradas.
Suerte
« Respuesta #2 en: 08 Octubre 2017, 11:55 »
Gracias jordinautic por tu respuesta. Con esa distancia puedo decidirme por el tamaño A.  Esperaré un poco por si algún otro compañero puede medir la altura en su Cumbre 022.
Andrés
Desconectado JSoler
« Respuesta #3 en: 08 Octubre 2017, 12:20 »
Andres yo tengo dos torretas una multifix en el torno Quantum y otra tipo TDH en el torno grande la Multifix esta mucho mejor terminada pero la de tipo TDH tiene una ventaja para mi y es que te puedes fabricar tu los portaherramientas y en la multifix creo que no y tienes que comprarlos. En cuanto a la rigidez y posicionamiento de la herramienta yo no le veo diferencia . Pero vamos ya sabes que yo soy un profano en estos menesteres otros foreros con mucha mayor experiencia tal vez te aconsejen mejor.
llaurisio
« Respuesta #4 en: 08 Octubre 2017, 12:33 »
En mi torno cumbre 022 la medida "S" es 33 mm pero posiblemente lo que dice el compañero jordinautic no hay dos cumbres iguales.
llaurisio
« Respuesta #5 en: 08 Octubre 2017, 12:46 »
En el cumbre tengo una torreta tripan y me funciona muy bien , pero en el amutio compre una multifix y también me gusta como funciona, te puedes comprar esta multifix es la mas grande que podas montar teniendo en cuenta la cuota S en 30 y podrás montar portas de 20 , lo puedes comprar aqui pero compara precios.
https://es.aliexpress.com/item/TOOA1-150-300mm-lathe-swing-40-position-quick-change-tool-post-set-European-style-contain-5pcs/32403810909.html?spm=a219c.10010108.1000014.13.23c042f4QQh6u0&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=a0988001-4c74-4c26-a02e-dfa87727dfa4&tpp=1
« Respuesta #6 en: 08 Octubre 2017, 14:52 »
Gracias a todos por vuestras respuestas.
Jesús, aunque no puedas fabricar portaherramientas, prefiero la Multifix.
llaurisio, 30, 7 mm o 33 mm quedan dentro del rango de la tabla para las medidas de "s".
He visto precios y por ahora el que más me convence es Paulimot.
Saludos a todos desde Algeciras.
Desconectado pitau
« Respuesta #7 en: 08 Octubre 2017, 18:00 »
No se si llevo tarde,  lo acabo de medir y viva los cumbres!,  en el mio S es de 29,5 mm.
