Autor Tema: Esta broca es para puntear?  (Leído 5548 veces)
Desconectado diegovv
Re:Esta broca es para puntear?
« Respuesta #15 en: 12 Octubre 2017, 16:45 »
 No es una broca de puntear. Es una fresa de achaflanar. Se ve claramente que no tiene punta. Sirve para desbarbar o para hacer chaflanes, "chamfer" en inglés
Warco WM 250v, fresadora BF20 evoluciomada, rectificadora Saim y vicio por el metal.
Desconectado FIJO
« Respuesta #16 en: 12 Octubre 2017, 21:34 »
« Respuesta #17 en: 12 Octubre 2017, 22:05 »
Pues los señores de IZAR se equivocan tambien
http://www.ebay.com/itm/IZAR-HSSCO-SPOT-16mm-Dia-SPOT-DRILL-/192167568581?hash=item2cbe1464c5:g:mOUAAOSwWiBY~kC9
Los señores de izar ponen una broca de puntear CON punta. Esto parece una obviedad, pero si quitas la punta, deja de cortar en el centro y por tanto no sirve para puntear. Los del otro enlace lo ponen claramente "chamfering" y si os fijais no tiene punta. Broca de puntear es "center drill".
Como esto empieza a ser una perogrullada, lo dejo aquí. Cada uno que compre lo que quiera y lo use para lo que le apetezca.
« Respuesta #18 en: 12 Octubre 2017, 22:19 »
En mi trabajo también las usamos para puntear y preachaflanar los taladros, yo tengo una practicamente igual en el centro en el que trabajo y no es precisamente que tengan mucha punta, pero resisten bastante bien la caña.
Desconectado jubilado
« Respuesta #19 en: 13 Octubre 2017, 09:06 »
Al final es una broca de putear.
avastado
« Respuesta #20 en: 13 Octubre 2017, 11:06 »
Querrás decir una bronca de putear.
camasual
« Respuesta #21 en: 13 Octubre 2017, 13:28 »
Es una broca de puntear, pero se usa en máquinas de herramienta rotativa, tipo fresadora o centro de mecanizado. En un torno te sirve para puntear si ese punto lo quieres para centrar la broca, ero no si es para sujetar la pieza con el contrapunto.
« Respuesta #22 en: 13 Octubre 2017, 14:51 »
Si os fijais bien, en la foto en la que se ve la fresa en su caja pone bien clarito "CNC  milling cutter" o lo que viene a ser lo mismo una fresa, no se que lio os llevais , no es una broca de puntear, o al menos no la venden asi, la venden como "2 flautas 90 grados 10 mm carburo molino de chaflán 62 mm longitud fresa fresa fresa"   osea, fresa de ACHAFLANAR , copon no es tan dificil de leer,
es un entorno de procesamiento por lotes diseñada para la herramienta de biselado profesional
único diseño de una sola pieza, los desechos pueden ser achaflanados en el proceso de generar una caída más conveniente,
que parte de ACHAFLANAR 90º no conseguis entender?¿?¿?¿  .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
« Respuesta #23 en: 13 Octubre 2017, 15:17 »
avastado lleva razón, una bronca de putear o putear una bronca, que lo mismo da que da lo mismo.
« Respuesta #24 en: 13 Octubre 2017, 15:41 »
Jmllosa, no hace falta fijarse en la caja ,en mi trabajo para que veas que ya ni siquiera es una opinion personal ,todos usamos brocas para puntear como esa, nos las suministra Enriel. Para achaflanar aristas usamos una de una plaquina, es más, esa no haría esa función igual de bién que la otra, en los anteriores puestos de trabajo que he estado si eran de centro de mecanizado también las usamos, iguales o parecidas,eso no quita que no se la pueda poner a achaflanar , pero que yo sepa no he visto a nadie cargar un programa con ese tipo de broca para hacer un chaflan de un lateral o un taladro, aunque eso no quiere decir que no se pueda hacer, me parece raro que la gente de mi trabajo programe un cambio de herramienta en vano pudiendolo hacer todo con la misma herramienta y esto teniendo en cuenta que es gente que llevan toda la vida en centros de mecanizado y dando por sentado que saben lo que hacen.
Desconectado FIJO
« Respuesta #25 en: 13 Octubre 2017, 19:39 »
No se si es la comprensión de lectura o que parte de este mensaje no se entendió http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=29021.msg323461#msg323461
Fácil, ponéis en EBAY.COM   "spot drill"   y os dejáis llevar por el odio, que alguno de vosotros no la utilicéis, no significa que no exista, que los chinos de banggood le pongan el nombre en random, pues es cosa de ellos, pero os dejo otro link mas y mirar si el 95% del resultado no son las mismas  https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR12.TRC2.A0.H0.Xspot+drill.TRS0&_nkw=spot+drill&_sacat=0
ya podéis atropellarme.....
« Respuesta #26 en: 14 Octubre 2017, 11:17 »
Disculpad mi ignorancia, pero yo hasta ahora pensaba que para puntear hacía falta una broca con punta.
Forjador de sueños
« Respuesta #27 en: 14 Octubre 2017, 16:03 »
Jmllosa , sabemos leer y entender , pero yo me fio menos de un chino traduciendo que de Kim Jong Un borracho y fumao
« Respuesta #28 en: 14 Octubre 2017, 16:12 »
Diego, tener punta tienen, quiero decir que son muy pronunciadas, más bien estan hechas para durar mucho tiempo sin afilarlas , piensa que en los centros de mecanizado hay que acotarlas, y cada vez que se afilan hay que andar a cambiarle el largo.
« Respuesta #29 en: 14 Octubre 2017, 16:24 »
Lo que vosotros digais, yo las uso y valen tanto para puntear como para achaflanar, pero bueno, que esto ya aburre, y periko no eres el unico que sabe usar un centro de mecanizado, en fin por mi parte se termino el asunto, usarlas como os venga en gana.
