Autor Tema: Esta broca es para puntear?  (Leído 5547 veces)
Desconectado pitau
« en: 08 Octubre 2017, 22:00 »
Por la forma podría serlo, pero la traducción no es muy buena y parece ,que dice que es para biselar, os parece que es una broca de puntear?,  es decir, para iniciar los agujeros sin que haga el tipico "bailoteo " que suele hacer una broca convencional. El enlace
https://www.banggood.com/es/2-Flutes-90-Degree-10mm-Carbide-Chamfer-Mill-62mm-Length-End-Milling-Cutter-Bit-p-1119812.html?rmmds=detail-top-buytogether
aletorno
Re:Esta broca es para puntear?
« Respuesta #1 en: 08 Octubre 2017, 22:04 »
Es complicado de opinar porque no se ve la punta. De todas formas el precio no es una maravilla tampoco. Por pocos euros más tienes fresas de puntear mdi en Hoffman o wnt.
Desconectado pitau
« Respuesta #2 en: 08 Octubre 2017, 22:09 »
Gracias aletorno,  en ebay o son tiendas online estas marcas que comentas?
avastado
« Respuesta #3 en: 08 Octubre 2017, 22:13 »
Hola,
Es mucho texto:
Yo lo traduciría por fresa de carburo de 10 mm de diámetro, 62 mm de longitud, dos filos con chaflán a 90° (la punta).
Nunca había visto fresas así.
Forjador de sueños
« Respuesta #4 en: 09 Octubre 2017, 10:28 »
Es una broca de puntear , no es apta para mecanizar entre puntos pero si para iniciar taladros
Desconectado pitau
« Respuesta #5 en: 09 Octubre 2017, 16:44 »
gracias por las aclaraciones, por los grados en que está afilada y por el aspecto parecia una broca de puntear, no de hacer puntos para torneado que de estas si que tengo. Tiene buena pinta, para ser d.e metal duro no es excesivamente cara, creo, pero a lo mejor pueden encontrarse mejor de precio. será cuestión de buscar...
Desconectado dansanc
« Respuesta #6 en: 09 Octubre 2017, 17:11 »
No es una broca.
Es una fresa.
La culpa de esta confusión la tiene la espantosa traducción del texto
original al español.
La palabra inglesa "mill" fué traducida como "molino" en vez de "fresa".
La traducción al alemán es mejor, pero tampoco perfecta.
El texto tiene toda la pinta de haber sido traducido automáticamente.
« Respuesta #7 en: 09 Octubre 2017, 17:54 »
Efectivamente eso es una fresa,  concretamente para matar los cantos,  lo llaman chanfer mill o algo asi, es para quitar la rebaba.
Forjador de sueños
« Respuesta #8 en: 09 Octubre 2017, 19:48 »
También sirve para esa operación, pero en un catálogo de UNCETA me aparece como broca de puntear , aclara que se usa en máquinas CNC , fresadoras universales y mandrinadoras , a causa del curso de taladrado más corto el punteado es más rápido que con brocas de centrar corrientes , con punta a 120 grados para el ataque de la punta de la broca que le sigue,  con punta a 90 grados para puntear y avellanar simultanearen cuando la broca que sigue es de menor diámetro
Forjador de sueños
« Respuesta #9 en: 09 Octubre 2017, 19:51 »
Además, yo tengo una fresa de achaflanar y no es así
Desconectado jubilado
« Respuesta #10 en: 09 Octubre 2017, 21:14 »
Broca de puntear, no tiene nada que ver con brocas de centros.
enrike
« Respuesta #11 en: 09 Octubre 2017, 22:03 »
 Efectivamente es una broca para puntear previamente al taladrado con el fin de que no se desvie la broca que realmente taladra;no sirve como broca de centros (tambien llamadas brocas de puntear ) para puntos fijos o rotativos ,por tanto estoy con el simpatico Sr jubilado.
aletorno
« Respuesta #12 en: 09 Octubre 2017, 23:21 »
Afirmais con demasiada alegria y siendo poco estrictos en las respuestas.
Yo creo que aquí hay mucho adivino.
Una fresa de desbarbado y otra de punteado se parecen mucho. Hay referencias de Hoffman que valen para ambos propósitos.
A mi me parece más una fresa de desbarbado y no la utilizaría para puntear a no ser que viera la punta de frente o que el fabricante me indique que vale para ello. Pero es solo una impresión ya que el fabricante no da información.
Aquí tenéis una de desbarbar de wnt a 90 grados:
https://www.wnt.com/mastertool/ES/product/Herramientas%20de%20corte/Fresado/Fresas%20de%20metal%20duro/Fresas%20especiales/Fresas%20de%20forma-6%20de%20desbarbado%20y%20de%20matriceria/Fresa%20de%20desbarbado%20NC/90°/FRESA%20DE%20DESBARBADO%20NC%20MDI%20N-9EF-910-60-990°-9Z4-9HB%2052151100
Y aquí una de puntear de 90 grados de wnt:
https://www.wnt.com/mastertool/ES/product/Herramientas%20de%20corte/Taladrado/Brocas%20de%20metal%20duro%20integral/Broca%20de%20puntear%20NC/Tipo%20NC-A%20-%2090°/BROCA%20DE%20PUNTEAR%20NC%20METAL%20DURO%20INTEGRAL%20NC-A90°-910-600-9R-9DIN6535-9HA%2010702010
Forjador de sueños
« Respuesta #13 en: 10 Octubre 2017, 12:57 »
Aletorno la fresa que adjuntas es de cuatro labios y la broca de dos , esa diferencia es de observar
Desconectado FIJO
« Respuesta #14 en: 10 Octubre 2017, 15:33 »
yo la uso en el torno cnc para iniciar antes de taladrar y va fenomenal, también la uso para matar cantos en el router cnc y va de lujo.
otra cosa es que busques una broca de puntear a 60º para poner el punto del torno, entonces esta no te sirve porque es de 90º
Otras de las tantas herramientas de esa pagina china que los distribuidores locales inflan el precio un 400%
recomendado
https://youtu.be/NbKOZwS3rEg?t=1m20s  aquí puedes verla con Aluminio 7075 T6
« última modificación: 10 Octubre 2017, 15:54 por FIJO »
