Autor Tema: Ruedas giratorias  (Leído 2774 veces)
jjtzos
Ruedas giratorias
« en: 11 Octubre 2017, 17:41 »
Hola estoy pensando en poner 4 ruedas de coche y hacerlas giratorias. Es para mover 2 tn.
Algun forero hizo algo parecido.
Saludos y muchas gracias
Desconectado jubilado
Re:Ruedas giratorias
« Respuesta #1 en: 11 Octubre 2017, 18:41 »
En nuestro taller nos hicimos un puente grúa móvil, con un polipasto de 2 Tm y le pusimos cuatro ruedas como las de la foto. ¿Para qué quieres complicarte en poner ruedas de coche y hacerlas giratorias? Ya el tamaño va a ser un problema y tendrás que vigilar siempre la presión de aire.
Tienes ruedas de esas de todo tipo y para todo tipo de cargas, lo que yo llamo complicarse la vida innecesariamente.
Desconectado nat
« Respuesta #2 en: 11 Octubre 2017, 22:29 »
      Pienso  lo  mismo  que  Jubilado,  no  me  complicaría,  aunque  las  ruedas  de  caucho  no  me  acaban  de  convencer, debido  a  que   con  el  peso  se  aplastan  un  poco,  y  cuesta  más  desplazarlas.  Las  ruedas  que  se  ven  en  le  mesa   de  éste  hilo  son  de  poliuretano  y  no  tienen  ese  problema.
   http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=27774.0
angelnewman
« Respuesta #3 en: 12 Octubre 2017, 20:39 »
No has dicho sobre q superficie han de rodar, sds.
chicoalcala
« Respuesta #4 en: 12 Octubre 2017, 21:41 »
hola compañero ,,las hay como la de la foto pero un poco mas anchas y llevan camara de aire ,un poco cara pero de muy buena calidad me costaron sobre 60 euros cada una ,se las monte a un carro para llevar cirios de cera ,que pesa cuando lo llenan y sin problemas  saludos
jjtzos
« Respuesta #5 en: 13 Octubre 2017, 12:46 »
Gracias por contestacion a todos.
Cada rueda nueva vale 100e.
Es para andar en hormigon.
Para lo que es tiene que estar con peso moviendose continuamente. que es para descargar patatas en almacen.
« última modificación: 13 Octubre 2017, 12:59 por jjtzos »
jjtzos
« Respuesta #6 en: 13 Octubre 2017, 12:47 »
Pongo un video mejor.
https://youtu.be/iv-SHV67Iw4
La cinta es menos pesada como se supone.
angelnewman
« Respuesta #7 en: 13 Octubre 2017, 16:33 »
Si rueda sobre hormigón liso puedes reducir el diámetro de la rueda, viendo q ha de ser tbn el sistema de suspensión de la máquina creo q han de ser con cámara de aire, esto castiagará menos la cinta, por el gran voladizo q tiene.
Has de pensar tbn en la tracción,
Yo he preparado un andamio para exterior con ruedas fijas de coche, utiles y seguros, no como esas ruedas ridiculas rígidas q me querian colocar, q cuando no es firme liso no valen de nada, sobre todo por el diámetro.
Si quieres hacer una máquina como esa, yo usaría ruedas de coche, 2 no muy gruesas, el buje para soportar el peso y el palier de una de ellas para colocar un motor electrico y moverlo, así tienes mucho hecho ya, y un tercer punto fio sobre el q pivota todo,bueno tennos al día,sds.
jjtzos
« Respuesta #8 en: 18 Octubre 2017, 19:01 »
Sigo con las ruedas giratorias.
Os dejo una foto.
angelnewman
« Respuesta #9 en: 18 Octubre 2017, 19:37 »
 .bien Lo unico q usando esas ruedas se te complica el tema de la tracción, pero tienen buena pinta,sds.
