Autor Tema: TERMINOLOGÍA...  (Leído 2316 veces)
10Daniel
TERMINOLOGÍA...
« en: 12 Octubre 2017, 07:25 »
SALUDOS, ESTIMADOS
Quería consultarles si conocen a qué se le denomina "gacela" en mecánica?? tiene que ver con tornillos prisioneros me parece..
y otra consulta: cuál es la diferencia entre un "prisionero" y un "gusanillo"????
Disculpen mi ignorancia  :(
Agradecido de antemano,
 .bien
Desconectado becario10
Re:TERMINOLOGÍA...
« Respuesta #1 en: 12 Octubre 2017, 09:50 »
Hola Daniel. te adjunto fotos para que veas la diferencia.
Re:TERMINOLOGÍA...
« Respuesta #2 en: 12 Octubre 2017, 09:53 »
Y una cosita.  hay una herramienta que le llamamos sant google y si te molestas un poco seguro que encuentras alguna respuesta más adecuada a la mía. Y si te molestas en leer las normas del foro veras que hay un mínimo de normas a seguir.
XLR
Re:TERMINOLOGÍA...
« Respuesta #3 en: 14 Octubre 2017, 14:31 »
La verdad que "gacela" en mecánica no recuerdo haber escuchado el término
El prisionero es un "tornillo" con cabeza o sin (pareciendo un gusanito) pero que en en el extremo tiene una concavidad que se "clava" en el eje (los hay tambien con fondo en punta y estriados y distintas cabezas solo puse los mas comunes acá en Argentina)
estos normalmente para hacer solidarios una polea a un eje se hacen 2 agujeros a 90 grados en la polea, se rosca la polea y se ajustan, al ajustar se "clavan" en el eje haciendole 2 marcas y quedando este solidario a la polea.
el problema de este sistema colocado de esa manera es que si se aflojan acen un surco en el eje dificultando luego sacar la polea del eje
el gusanito es sin cabeza (como la primer foto de los prisioneros) pero no tiene la concavidad y se roscan normalmente con destornillador de pala o allen
el gusaito puede tener en la cola una protuberancia o no
son de fondo plano aunque los hay con una protuberancia
esos tambien se usan para hacer solidarios por ejemplo un eje a una polea, pero en este caso hay que roscar la polea y hacer una perforacion de unos milimetros en el eje asi parte del gusanito entra en el eje o entra la protuberancia que algunos tienen o ajustarlos sobre una parte plana que tenga el eje (si la tiene).
en los que se usa el gusanito plano en algunos casos suelen poner 2 en el mismo agujero, usando el segundo como "contratuerca" del primero.
saludos  .brinda
« última modificación: 14 Octubre 2017, 14:38 por XLR »
