Autor Tema: Duda sobre mejor lubricación, plato de 3 garras...  (Leído 4557 veces)
Desconectado kilgore
« en: 13 Octubre 2017, 13:35 »
Creo que lo normal a la hora de lubricar el interior de un plato de torno es utilizar grasa, pero hace un tiempo y no recuerdo donde, recomendaban utilizar grasa en los engranajes, la parte interna, pero en la zona que mueve las garras usaban aceite, por que decían que así las virutas se pegaban menos y eran mas fácil su limpieza. ¿Que pensáis vosotros?...
Desconectado tobarra
Re:Duda sobre mejor lubricación, plato de 3 garras...
« Respuesta #1 en: 13 Octubre 2017, 15:19 »
Hola José, te digo lo que me dijo un tornero de Tobarra, el hombre tiene 73 años y todavía está en activo.
 Tiene dos tornos en su taller con más de 50 años de uso, están en impecable estado , al igual que todos los platos de garras de que dispone, que parecen recién estrenados.
Le pregunté con qué los lubricaba, me miró extrañado y me dijo: yo no los engraso nunca.
Pues yo sigo su consejo, desde que no los engraso no he tenido que desmontarlos para limpiar las virutas o el polvo de la fundición pegado al aceite, basta con soplar aire a presión para limpiarlos.
« última modificación: 13 Octubre 2017, 15:25 por tobarra »
Desconectado sm
« Respuesta #2 en: 13 Octubre 2017, 15:44 »
hola yo tampoco lo engraso con aceite,  aire a presion para quitar virutas y si he usado  taladrina  un chorro de algun spray tipo wd40 o gasoil,
« Respuesta #3 en: 13 Octubre 2017, 22:44 »
El ruso cuyos vídeos de Youtube veíamos en este foro, creo recordar, que empleaba para el conjunto de engranajes de la corona con los engranajes cónicos, grasa; y para el engrase del conjunto corona-garras, un lubricante a base de bisulfuro de molibdeno en spray.
« Respuesta #4 en: 14 Octubre 2017, 01:55 »
Yo no los engraso pero los tengo bañados en aceite si no con la humedad que hay a los dos días están oxidados,si los utilizará a diario quizas no seria necesario y solo limpiandolos con un trapo i una ligera pasadita de aceite bastaría,si se utiliza taladrina una buena limpieza y buen rubricado después de cada trabajo se hace obligatoria,de lo contrario en vez de plato en poco tiempo solo tendremos un montón de óxido.
« Respuesta #5 en: 14 Octubre 2017, 02:01 »
Yo nunca los he visto engrasar, lo que suelo hacer es lo que dicen los compañeros de darle aire a presión y si acaso un poco de W40. Si mecanizas hierro fundido te puedo asegurar que lo peor que puedes tener es aceite y mucho menos grasa porque te forma una pasta de esmeri que luego no quitas ni de coña. Yo cuando trabajo hierro fundido siempre limpio de aceite la bancada antes de trabajar y luego limpio muy muy bien el hierro fundido antes de volver a poner aceite en la bancada. Otra cosa es que engrases el interior de la corona y piñones, eso es diferente, aunque alguno he destapado y poco engrase tenían.
kilimon
« Respuesta #6 en: 14 Octubre 2017, 14:26 »
Yo tampoco los he engrasado ni tampoco he visto engrasar a nadie....
« Respuesta #7 en: 14 Octubre 2017, 22:43 »
Yo no me lo inventé...
Mirad por aquí-> https://www.youtube.com/watch?v=e2SadYx2IPM
El bisulfuro de molibdeno se lo añadía a la espiral de las garras, que no me expliqué bien.
« Respuesta #8 en: 15 Octubre 2017, 01:17 »
esta claro Pepe que cada maestro tiene su librillo,y no sere Yo que le discuta nada al Ruso.
 Como sabes yo trabajo mas la madera y las maquinas que necesitan grasa prefiero ir aceitando a no ser que haya graseras de por medio,la grasa y el serrin o mas bien el polvo que se genera llegan ha hacere una pasta dura y compacta que poco lubrica,el torno mecanico quizas no esta sujeto a la exposicion de plovo ,pero tener grasa en la espiral no me gusta ,si que lo tengo chorreando de aceite normalmente, pero pienso que la grasa puede retener virutas y pequeños trozos de metal que si no tuvieramos grasa caerian solos.
 La grasa en el engranage trasero  no lo veo tan problematico ya que casi va cerrado ermeticamente.
« Respuesta #9 en: 15 Octubre 2017, 11:39 »
El plato de mi torno tiene un engrasador de bola para aceitera en su cara que debe ser para engrasar el sinfin del interior del plato.
Si el fabricante le pone ese engrasador por algo sera.
Pero yo lo  engraso raramente.
Lo que si hago es sacar las garras,. limpiarlas con aire a presion y el interior del plato ,. luego con trapo y les pomgo un poco de aceite a los dientes de las garras.
Sobre todo eliminar todas las virutas que se incrustan en los dientes  y tambien,. cuando coloco una pieza en el plato aprieto por igual las tres garras a fin de que tengan la misma presion  y no se desgasten unas mas que otras.
Es lo que yo hago aunque no se si sera lo mejor.
Desconectado jubilado
« Respuesta #10 en: 15 Octubre 2017, 14:43 »
Los platos de los tornos no se engrasan, aunque lo diga el ruso en ruso. Se engrasan los de la cocina, con un buen filete.
Cada uno que haga lo que quiera, hasta ahí podíamos llegar.
aletorno
« Respuesta #11 en: 15 Octubre 2017, 15:22 »
Yo tengo un plato de calidad que espero me dure muchos años con la misma calidad de centrado que tiene ahora. Para ello se limpia y engrasa semanalmente. En mi taller se usa aceite pues no vamos a muchas revoluciones. Si ves que el aceite se sale muy rápido porque usas rpm altas cambia por un aceite más espeso.
En cuanto se nota que el plato no va perfectamente suave se desmonta entero, se limpia la espiral, se engrasa y se vuelve a montar.
Tengo otros platos de los chinos de esos de 200€ que la verdad es que los engrasamos una vez al año.
« Respuesta #12 en: 16 Octubre 2017, 23:13 »
Muchas gracias a todos los que me habéis aportado vuestras informaciones, han sido de gran ayuda, el plato que he desmontado para limpiarlo, es el que tiene mi torno Emco super 11CD, es un Rohm de 140mm, prácticamente esta nuevo y se le supone muy buena calidad.
Desconectado mekanic
« Respuesta #13 en: 17 Octubre 2017, 08:47 »
Como te han comentado, los platos de los tornos se les pone grasa en la parte interna del plato después de limpiarlo todo.
Nosotros trabajamos mucho con la fundición y no hay peor cosa que el polvo mezclado con aceite (hace una pasta abrasiva que lo destroza todo) Un plato bien limpio de virutas y polvo no tiene por que ir mal.
 Rohm es de lo mejorcito en platos, contrapuntos, portabrocas y todo tipo de utillaje para maquinaherramienta
Torno Cumbre 026, Fresadora Warco WM-18 VS cnc, Fresadora Lagun Ftv 4
inverter mig , tig , sierra de cinta ,  taladro y mas... cacharros y útiles varios
« Respuesta #14 en: 17 Octubre 2017, 11:28 »
Pues si, he engrasado la parte interna de los satélites y la otra, casi seco, apenas unas gotas, sorprende la calidad de todas las piezas de este plato, creia que una vez desmontado y vuelta a montar tendría que ajustar para darle la precisión, pues no, tan solo montarlo apretando tornillos y se queda como antes en menos de una centésima.
