Autor Tema: Motores para CNC  (Leído 3829 veces)
billanuva
Motores para CNC
« en: 13 Octubre 2017, 17:15 »
Hola compañeros. Soy nuevo en el foro.
Me quiero montar una CNC pequeñita y estoy buscando información de los materiales a usar para hacer mi proyecto.
He estado mirando unos motores nema. Ponen que son de bq o que estan distribuidos por bq. y son estos http://bitbot3d.com/motores-paso-a-paso-nema-17.html.
Como digo, soy nuevo y no tengo mucha idea y no quiero meter la pata con la compra. Echadme una mano. Please.
Desconectado ManArt CNC
Re:Motores para CNC
« Respuesta #1 en: 13 Octubre 2017, 21:34 »
hola,pues desde mi parecer y escaso conocimiento,al menos compraria un kit completo de motores nema 23 con drivers y fuente alimentacion.No creo que los nema 17 te sirvan para ese proyecto,pues esos son para impresoras 3d.
un saludo.
Re:Motores para CNC
« Respuesta #2 en: 13 Octubre 2017, 22:23 »
Deja la electronica para lo ultimo, diseña primero la mecanica y acorde a ello compra la electronica.
Desconectado maggy
Re:Motores para CNC
« Respuesta #3 en: 14 Octubre 2017, 18:23 »
Hola,  concuerdo  con  lo que  dice  Manu,   cómprate   unos  Nema23   en  kit de  4  ejes  con driver  y  fuente  de  36V
ya  que  los  Nema17  son  para   juguetitos
Re:Motores para CNC
« Respuesta #4 en: 14 Octubre 2017, 19:45 »
Por curiosidad, si no sabes que mecanica va a tener como te aventuras a recomendar que motores comprar, y si luego necesita unos nema34? Te haces cargo tu de lo que haya comprado el?
Re:Motores para CNC
« Respuesta #5 en: 15 Octubre 2017, 11:00 »
Buenos días, respondiendo al maestro Jmllosa,creía que el compañero no quiera gastarse mucha pasta en el proyecto,pues según dice quiere montar una pequeñita y por eso le recomendamos unos nema 23,pues con los 17 no va a hacer nada.Mas que nada era un consejo sin entrar en discursiones,y pienso que todo consejo es bueno, aunque algunos seamos unos principiantes.
Re:Motores para CNC
« Respuesta #6 en: 15 Octubre 2017, 11:56 »
 disculpar si he sonado criticon, no era la intencion, mejor nema 23, pero hay de muchas potencias, y comenzar comprando la electronica es empezar la casa por el tejado, por ejemplo, para mover una minifresadora igual con 2.2Nm le sobra, pero para algo mas grande necesitara 4nm, y estamos hablando de nema 23,
Hay que tener en cuenta que si usa husillos trapezoidales o a bolas o varilla roscada, patines o soportados etc, igual luego se queda corto y si ha metido el remo le tocara volver a comprar, por eso es mejor primero ver la mecanica y no gastar 2 veces.
billanuva
Re:Motores para CNC
« Respuesta #7 en: 15 Octubre 2017, 20:46 »
Jajaja, que cantidad de información. Entonces tengo que buscar motores nema 23. Vale.
Alguien sabe donde puedo conseguir los perfiles de aluminio que salgan bien de precio?
Argarrobo
Re:Motores para CNC
« Respuesta #8 en: 15 Octubre 2017, 21:04 »
     Pásate por uno de los muchos post donde se detalla la construcción de un router cnc. Allí puedes ver y hacerte una idea de medidas, componentes y seguro que encuentras enlaces de compra interesantes. Para los perfiles puedes encontrarlos en minitec, motedis,...
    Suerte con tu proyecto  .brinda
petraluistor
Re:Motores para CNC
« Respuesta #9 en: 23 Octubre 2017, 00:10 »
yo estoy empezando un proyecto de plasma cnc tengo el plasma con antorcha mecánica y la estructura de la mesa hecha. estoy empezando con los planos para la tracción de los ejes, tengo una duda para el desplazamiento x llevaría 2 motores uno a cada lado no se si se puede conectar 2 motores a 1 driver o 2 drivers en paralelo uno por motor. gracias a todos.
josemanuel-gar
Re:Motores para CNC
« Respuesta #10 en: 23 Octubre 2017, 08:57 »
1 driver, 1 motor, mejor yo creo, 2 motores a un driver, creo que funcionaría no tendría corriente suficiente posiblemente.
sino que hablen los expertos.
EdgarRobles
Re:Motores para CNC
« Respuesta #11 en: 24 Octubre 2017, 06:54 »
Hola, lo que comentas de 2 motores a pasos en paralelo para un controlador yo lo hice, funciona y no se quema, pero claro, yo use de controlador el famoso tb6560AHQ y 2 motores a pasos NEMA 23 de 18.9 kgf cm que consumen 2.8 amperios cada uno.
