Autor Tema: colocacion piñones para hacer rosca metrica 24x 3  (Leído 5007 veces)
Desconectado jubilado
Re:colocacion piñones para hacer rosca metrica 24x 3
« Respuesta #15 en: 17 Octubre 2017, 13:06 »
No me has entendido. El piñon de 70 es un intermedio que no afecta el paso de rosca, da igual que pongas uno de 33 como uno de 100, como el de 70 es pequeño y tropieza, pues cambialo y pon uno de 80 y si aun tropieza pues pones otro mas grande, pero solo cambia el de 70, los demas dejalo igual. Si tienes problemas me comentas y te hago otra combinación, ya que se que el husillo es paso 2mm y el piñon del cabezal de 40, con esos datos y las ruedas que tienes se puede buscar otra combinacion, pero primero prueba lo que te he dicho.
galeon
« Respuesta #16 en: 17 Octubre 2017, 13:28 »
boy ha cambiar el de 70 por uno de 80 probare con un trozo de redondo y si sale bien ya lo ago en el eje gracias
« Respuesta #17 en: 17 Octubre 2017, 14:24 »
Si hay algun problema lo comentas y te digo otra combinacion de ruedas.
chicoalcala
« Respuesta #18 en: 17 Octubre 2017, 18:23 »
Hola compañero,,prueba esta combinación:
AB----H 80
CD----75 25
EF----80 H
Ya me cuentas ,,un saludo
galeon
« Respuesta #19 en: 17 Octubre 2017, 19:45 »
muchas gracias por el apoyo acabo de mirar una pagina y pone la numeracion que me pones  https://www.dropbox.com/s/xfve42mwm8w7dx9/tabla_roscas_250X550.pdf?dl=0
« Respuesta #20 en: 17 Octubre 2017, 20:07 »
¿Llegastes a probar con la rueda de 80 en lugar de la de 70? Porque si no es así doy por zanjado el tema y no me caliento mas la cabeza.
galeon
« Respuesta #21 en: 17 Octubre 2017, 20:31 »
estoy en ello perdona mañana lo comento.y perdona que toda ayuda es poca y gracias a vosotros voy despejando la cabeza .ereselmejor
« Respuesta #22 en: 17 Octubre 2017, 20:50 »
Lo importante es que sepas como se resuelve un problema de estos, mañana te puedes encontrar con otro parecido y debes saber el porqué de las cosas.
Te han pasado otra combinación de ruedas, que luego has visto que son del mismo torno, pero es otra combinación, ¿El que te la ha pasado sabe por qué son válidas esas ruedas? Si lo sabe me alegro por el.
« última modificación: 17 Octubre 2017, 20:54 por jubilado »
chicoalcala
« Respuesta #23 en: 17 Octubre 2017, 21:31 »
Hola galeon,,,podrias subir una foto de la tabla pero que no este cortada,es para compararla con la que yo tengo porque esa en algunas combinaciones varia con esta,,,gracias un saludo ,,si quieres me la mandas por privado
Alejandro
« Respuesta #24 en: 17 Octubre 2017, 22:20 »
Buenas¡¡
http://www.imagesalad.com/lathenovice/lathegears/lathegears.html
Yo uso esta pagina para ese mismo torno, le pones las ruedas de las que dispones, el husillo que es 2 mm, y te lo calcula. Ademas de ello , yo compre una rueda extra de 127, y otra de 50, y las mecanice para adaptarlas al torno
galeon
« Respuesta #25 en: 19 Octubre 2017, 13:13 »
un saludo  jubilado he probado la de 80 en un trozo aparte y aunque hacia tiempo que no hacia rosca va bien ,tengo que tener mas atencion al afilado de la cuchilla https://www.dropbox.com/s/8noq82vmxwxqtk8/2017-10-19%2012.58.10.jpg?dl=0 [urlhttps://www.dropbox.com/s/flxkr9uscrv0958/2017-10-19%2012.58.46.jpg?dl=0][/url]
galeon
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #27 en: 19 Octubre 2017, 13:22 »
Muy buena la aplicación de esa web, Alejandro.
Gracias.
« Respuesta #28 en: 19 Octubre 2017, 14:40 »
Me alegro galeon, ahora si quieres saber como funciona el asunto, me lo dices y te lo explico.
Han puesto una web que calcula los engranajes, me parece que en tu caso de poco te sirve pues trae pocos engranajes donde elegir, en el caso de tu torno, uno o dos.
Un saludo,
Edito: Veo en la web que puedes añadir ruedas, ayer con el móvil no vi ese detalle.
« última modificación: 19 Octubre 2017, 14:42 por jubilado »
chicoalcala
« Respuesta #29 en: 19 Octubre 2017, 22:11 »
Muchas gracias compañero,,un saludo
