Autor Tema: colocacion piñones para hacer rosca metrica 24x 3  (Leído 5005 veces)
galeon
« en: 14 Octubre 2017, 11:22 »
muy buenas tengo un torno de sobremesa quantum 250x550 ,hecho roscas con el pero para hacer esta rosca de diametro 24 la numeracion de piñones que me pone la tabla no me entran  me pone AB  H 70   CD90 40 EF60H ,lo que me pasa esque el 70 no me entra pues en pasador pega en el90 y estoy perdido muchas greacias
Desconectado sm
Re:colocacion piñones para hacer rosca metrica 24x 3
« Respuesta #1 en: 14 Octubre 2017, 11:52 »
Hola porque no pones un foto de las tablas de roscas sera mas facil ayudarte ...
Si en la tabla sale el paso de 3mm tienes que poder colocar las ruedas
galeon
« Respuesta #2 en: 14 Octubre 2017, 13:26 »
muchas gracias estoy intentando aprender a poner fotos por eso no las he puesto,yo las pongo  como pone en el esquema y no me entran el AB  H70 no me entra pues tiene que rodar con el CD 90 40  concretamente el 40 con el 70, si el 40 tiene por fuera el 90 el eje de sugesion del 70 pega en los dienteshttp:// del 90,con otras roscas que hecho no he tenido ningun problema
Desconectado sm
« Respuesta #3 en: 14 Octubre 2017, 15:02 »
hola, buscando por internet veo que la H son separadores pues es facil  el 70 va con el 40 (por el interior)y el 90 con el 60 (por el exterior), A y F son separadores ,si los montas con el orden que toca no tienes que tener problemas
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #4 en: 14 Octubre 2017, 15:14 »
Hola Galeon...hubo un caso parecido al tuyo,tiempo atras,(resulta que el hombre,y no te lo tomes a mal...igual eres mas maestro que muchos,no habia caido que "la lira gira"), lo digo porque nadie nace enseñado,(sin foto es de mal adivinar,aunque tiene que ser tonteria),cuando lo resuelvas...nos lo cuentas,servira a otro.Saludos.
Desconectado jubilado
« Respuesta #5 en: 14 Octubre 2017, 22:19 »
Ni tengo torno ni ná, pero apuesto que la de 70 engrana con la de 40 y la de 90 con la de 60.
H es un separador y ahí mismo montas la de 70, luego montas la de 90 y 40, la de 70 engrana con la de 40. Luego otro separador (H) y la rueda de 60 engranando con la de 90.
Hablo sin ver las tablas.
galeon
« Respuesta #6 en: 15 Octubre 2017, 10:16 »
gracias estoy mas liado.cuando pones la de 70 encima de la de 40 y por fuera de la de 40 tiene la de 90 el eje de la de 70 pega en los dientes de la de 90,y hay tengo el problema.estoy intentando buscar algo para subir fotos pero soy un poco antiguo y no se ingles pues me acabo de jubilar .esque busco en el foro y no encuentro nada o yo no se buscar. mi proyecto es hacerme una fresadora con el material que tengo,pues solo he comprado los rodamientos conicos lo demas lo tengo de otras cosas,yo para roscar no tengo problemas pues he hecho otras bien con la tabla que trae el torno pero esta no me entran los piñones o algo ago mal,yo los pongo como dice la tabla cada piñon en su letra en las istruciones tampoco dice nada.aqui estoy frenado un saludo
galeon
« Respuesta #7 en: 15 Octubre 2017, 11:02 »
galeon
« Respuesta #8 en: 15 Octubre 2017, 11:03 »
aver si consigo mandar fotos de dropbox
llaurisio
« Respuesta #11 en: 15 Octubre 2017, 11:42 »
Hola , el eje de un piño en la en la sujecion de la lira tiene que tener una corredera para ajustar los engranes de los piños .
Pero si pones una foto sin piños solo la lira se vera mejor.
« Respuesta #12 en: 15 Octubre 2017, 13:08 »
Mira, la de 70 es una intermedia, cambiala por una de 80 para que no choque. Prueba y nos cuenta.
galeon
« Respuesta #13 en: 17 Octubre 2017, 11:16 »
un saludo perdonar por la tardansa pues los medicos no tienen espera ,ya que puedo mandar fotos en lo poco que he aprendido mando las del eje el casquillo y el piño,comentar que al ponerle un piñon mas alto no cambias la rosca esque las tuercas las tengo para ese paso M24 x 3 y el eje lo tengo en el torno ya con su medida https://www.dropbox.com/s/6qz6yemhwz2rwhm/IMG_20171017_110155.jpg?dl=0   https://www.dropbox.com/s/l06ff4p82syboxq/IMG_20171017_110124.jpg?dl=0       https://www.dropbox.com/s/61eros4vuq74ykz/IMG_20171017_110045.jpg?dl=0
