Autor Tema: problema con sierra de cinta belflex bf 150  (Leído 2517 veces)
joseandh
« en: 15 Octubre 2017, 13:30 »
Estimados amigos del foro metal aficcion quería hacerles una consulta acerca de un problema que tengo con una sierra de cortar metal.
Tengo una sierra belflex BF-150 SCV  que utiliza hojas de sierra de cinta(medidas hoja 17355x13x0.9), la sierra la compre nueva y apenas tiene uso .He comprado varias hojas y he cortado con ella y corta muy bien ,cortes precisos incluso en hierros macizos y tiene una gran capacidad de corte.El problema que tiene es que se rompen mucho las hojas y siempre por una soldadura que llevan incluso hojas nuevas sin apenas uso. Cuando corto con ella refrigero la zona de corte con un biberón con agua  y cuando termino de cortar aflojo la hoja para que no quede tensa hasta que la vuelvo a usar.yo se que las hojas se tienen acabar rompiendo porque todo tiene  una vida útil y cuando se termina es normal que se terminen rompiendo,pero es que las hojas de mi sierra rompen incluso nuevas  con pocos cortes .Yo no se donde puede estar el problema de esta maquina,en el tensado de la hoja, en la calidad de la hoja de sierra ,a lo mejor necesita un sistema de refrigerado por taladrina.Al principio cortaba con una hoja de 13 dientes por pulgada, luego se la cambie por una hoja de 24 dientes por pulgada y sigo con el mismo problema . La sierra viene con un manual y especificaciones de velocidades para diferentes materiales , y cuando corto no la fuerzo mucho,pero la he quitado de abajo y la he  guardado por que rompe muchas hojas ,y cuando tengo que hacer algún corte  lo hago con la radial.
Si alguien que utilice maquinas de este tipo me pudiera dar alguna orientación para intentar solucionar el problema ,alguien que este utilizando este tipo de maquinas en el taller y si alguien me puede decir donde se pueden comprar hojas para esta maquina de buena calidad ,se lo agradecería mucho.
                 jose
« última modificación: 16 Octubre 2017, 13:49 por joseandh »
Desconectado Aprendiz de soldador
Re:problema con sierra de cinta belflex bf 150
« Respuesta #1 en: 15 Octubre 2017, 15:53 »
Yo tengo una muy parecida a esa, que es la femi 780 xl y en el manual dice que hay que cortar en seco, nada de taladrina.
Asegurate de ello, a ver si va a ser la causa de la rotura prematura de las cintas de sierra.
enrike
« Respuesta #2 en: 15 Octubre 2017, 18:10 »
Dudo mucho que el refrigerante sea una causa de rotura
Alejandro
« Respuesta #3 en: 15 Octubre 2017, 18:44 »
Que medida tienen las poleas de arrastre ?? es decir, las poleas por las que circula la hoja de sierra
joseandh
« Respuesta #4 en: 15 Octubre 2017, 21:50 »
Gracias por las respuestas.
Las poleas tienen un diámetro de 20 centímetros, la que sale del motor lleva una goma alrededor de su diámetro y la polea de arriba tiene mecanizadas 3 ranuras y no lleva goma alrededor.
He intentado subir unas fotos de la maquina pero me dice el post que tienen mucho tamaño, voy intentar subirlas otro día.
                Jose
Desconectado nat
« Respuesta #5 en: 15 Octubre 2017, 22:44 »
    En  el  interior,  lleva  unos  pequeños   discos  que  sirven  de  guía  para  la  hoja,  fijate  si  están  bien  alineados,  ya  que  si  no  es  asi  están  forzando  la  hoja.
https://photos.google.com/photo/AF1QipOWtc3y90FqmiKg7zYyRraGhE3wnKbuynomQbi5
https://photos.google.com/photo/AF1QipNjEEws6Q8DXyOSa52wfVRxBuulfFYiE_qB4_vo
« última modificación: 15 Octubre 2017, 23:25 por nat »
aletorno
« Respuesta #6 en: 15 Octubre 2017, 23:02 »
Esas máquinas son para corte en seco. Yo tengo una parecida y empezó a cortar bien el día que dejé de ponerle taladrina.
Respecto a las roturas: acerca todo lo posible a la pieza la deslizadera móvil para que no sufra la hoja y quítale un poco de peso acompañando con la mano. También puede ser que estés tensando en exceso la hoja.
