Autor Tema: Elegir Sierra de cinta  (Leído 5646 veces)
srhomer
« en: 16 Octubre 2017, 16:50 »
Muy buenas a todos!!
Necesito algo de ayuda para elegír una buena  sierra de cinta, uso particular, nada de taller, se utilizará sobre todo para cortar e ingletar tubos de acero. Precio sobre 1.000 €
Lo q ando mirando seria la Optimum S 150 Vario con bomba, la Optimum S 131GH sin bomba y la Belflex BF 180 MS con bomba pr menos potencia.
Edito para poner algún enlace con las caracteristicas de la maquinas ya que antes estaba desde el movil....
Optimum S 150 http://www.maquituls.es/sierras-de-cinta/394-sierra-de-cinta-optimum-s-150-gh-.html
Optimum S 131 GH  http://www.maquituls.es/sierras-de-cinta/393-sierra-de-cinta-optimum-s-131-gh-.html
Belflex BF 180 SM  https://www.bricoindustrial.com/spa/p/product/product/productos/28/belflex-bf-180-sm.htm
De marcas no entiendo nada pr si alguien sabe de otra máquina con las mismas características.... Acepto todo tipo de consejos.
Muchas gracias!!
« última modificación: 16 Octubre 2017, 19:21 por srhomer »
Re:Elegir Sierra de cinta
« Respuesta #1 en: 16 Octubre 2017, 19:48 »
Es importante el grueso de tubo que cortaras normalmente, por aquello de no matar mosquitos a cañonazos, pero tampoco quedarse corto.
A nivel aficionado, gastarse 1200€ en una sierra de cinta para mi es una pasada a no ser que la quieras en plan profesional. Casi todos por aqui, las que tenemos oscilan entre 300 y 500€ las menos, La mia ( Femi 780 XL) me costo por Amazon 360€ y para lo que hago y el sitio que tengo esta bien, no es para tirar cohetes, pero no me quejo y redondo mazizo de 100 mm. te lo corta de sobras
Esta te corta hasta 128 de diametro a 90º por 550€:
http://tecnomaquinas.es/sierras-de-cinta/357-sierra-de-cinta-128.html
Las Starret van muy bien tambien, pero todo depende de para que la quieras. Si vas a cortar tubo de 40 o 50 mm con una mas pequeña te apañas y con la pasta que te sobra te compras otra cosa.
Desconectado pacocasado
« Respuesta #2 en: 16 Octubre 2017, 20:12 »
Hola la belflex ni de coña es la marca más puerca que puedas encontrar de lo chino lo peor te lo digo porque comozco al encargado del almacén y me lo comenta sienpre conprar belflex es tirar el dinero pilla te una femi o algo similar esta es mi opinión tu decides surte.
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #3 en: 16 Octubre 2017, 20:19 »
Yo también tengo la Femi 780 XL y también muy contento... pero habría que ver que tubos quieres cortar, a lo mejor necesitas un modelo superior...
« Respuesta #4 en: 16 Octubre 2017, 20:31 »
Ahora, te voy a dar otro consejo y te lo digo ya por experiencia. La Femi lleva motor de escobillas y sera la ultima vez que me compre una sierra con motor de escobillas. Al año tuve que cambiar el motor y ya no me entraba en garantia.
La proxima con motor a ser posible trifasico y con variador, Con menos potencia haces mas y te evitas el problema de las escobillas que es un coñazo. Hasta incluso la Femi si me vuelve a dar problemas le conectaria un motor trifasico adaptado y con variador.
« Respuesta #5 en: 16 Octubre 2017, 23:49 »
Bueno yo estoy usando una belfex y me va bien..... tuve una optimun 121 que tuve que reparar un defecto de fabricacion y era imposible cortar bien, lo que no me gusta de las maquinas que has puesto es la mordaza,son como la que llevaba la optimum son mordazas rapidas pero no me gustanla belfex que tengo actualmete es una bf128 que tiene una buena base bajada automatica y creo que la puedes encontrar bastante economica,quizas lo peor tambien sea la mordaza.
« Respuesta #6 en: 17 Octubre 2017, 01:07 »
Compra lo más grande que puedas.
srhomer
« Respuesta #7 en: 17 Octubre 2017, 10:44 »
Muchisimas gracias a todos por vuestras respuestas!!! y rapidez!! .palmas .palmas
Comento que doy por hecho que hoy en dia no le voy a sacar todo el partido a la sierra pero no quiero el día de mañana arrepentirme de no haber gastado un poco más y comprar algo mejor (creo que eso nos pasa a todos... jejeje)
En principio la voy a utilizar para cortar tubo estructural de 4-5 mm de pared, supongo que para este tipo de corte me sobra cualquier de la máquinas que puse y no haría falta ni tener refrigerante. La Femi parece muy buena maquina y manejable pero tengo miedo a que se me quede pequeña sobretodo para ingletar a 45 grados, creo que solo pilla 60x60 mm.
La que comenta el compañero Pacomuson , la BF128 no tiene mala pinta y no se dispara de precio aunque la marca como comenta otro compañero no me convence mucho.
En cuanto al tema de motor por escobillas, no entiendo el problema, con todos los aparatos monofásicos que tengo traen escobillas y se acaban pro no es complicado comprar otras nuevas y cambiarlas o es otro el problema??
Lo dicho, muchas gracias!!
Desconectado alfredos
« Respuesta #8 en: 17 Octubre 2017, 23:11 »
Otro contento con la pequeña de las Femi. Por ahora, el motor bien.
Desconectado nat
« Respuesta #9 en: 18 Octubre 2017, 00:10 »
     Hola  srhomer,  mira  tengo  un  torno  belflex  y  una  fresadora  belflex    desde  el  2008,  y  estoy  contento  con  ellos.
  En  2009  compré  una  sierra  de  cinta  bleflex  150  scv  y  éste  enero  pasado,  cansado  de  problemas  con  ella,  literalmente  la  tiré  a  la  basura,  y  me  compré  otra  mayor  también  belflex  despues  de  marear  muchísimo  al  vendedor  y  que  me  hiciera  un  buen  precio.  Desde  entonces  ha  cortado  mucho  y  tiene  aún  la  hoja  original,  y  estoy  muy  contento  con  ella.  Ojo  no  tengo  comisión  con  Abratools,  pero  no  veo  grandes  diferencias  entre  ellos   y  otras  marcas,
        Lo  que  quiero  decirte,  es  que  cuando  una  máquina  te  sale  mala,  pues  mala  suerte,   yo   miraría  que  servicio  técnico  tienes  más  próximo,  y  si  es  bueno  y  eficaz.   Mi  consejo,  el  mismo  que  te  dió  Xanito,  y  si  puedes  que   tenga  taladrina  y  tensiómetro  de  hoja.
      Te  pondré  un  ejemplo,  el  peor  vehículo  que  he  tenido,  fué  una  furgoneta  Mercedes  Vito,  me  salió  mala  y  el  servicio  oficial  no  sé  ahora,  pero  hace  diez  años,  aquí  en  la  isla,  no  se  enteraban  de  nada  y  eran  unos  negados,  al  final,  me  deshice  de  ella.   Hay  gente  que  están  muy  contentos  con  ella.
« Respuesta #10 en: 18 Octubre 2017, 17:22 »
Srhomer. Yo también voy a comprar una sierra, llevo meses y meses mirando, incluso hay un hilo que había abierto con el tema.
Yo al final la que tenía en mente comprar era esta:
http://www.ebay.es/itm/Holzmann-Sierra-de-cinta-de-metal-bs275top-/232524209595?hash=item362385ddbb:g:UNQAAOSwqJRZpZAr
o si no el modelo anterior :
http://www.ebay.es/itm/Sierra-de-cinta-de-metal-BS-128HDR-/232381174519?hash=item361aff52f7:g:hFoAAOSw-89ZSk1H
lo que tengo muy claro para una sierra de cinta es que no la quiero ni con motor universal, ni con mesa fija, vamos que para hacer un inglete tenga que girar la pieza en vez de la cabeza de la sierra, como algunos modelos que venden como este:
http://www.ebay.es/itm/Holzmann-Sierra-de-cinta-de-metal-BS-712top-/332415735499?hash=item4d658596cb:g:9QMAAOSww9xZH0lR
Desconectado Toolbar
« Respuesta #11 en: 18 Octubre 2017, 21:24 »
No te has planteado una de segunda mano? En mi taller tengo todas las máquinas grandes compradas de ocasión, buscadas pacientemente para encontrar buenas ofertas sinó chollos. Prefiero una maquina (bien)usada profesional a una máquina semiprofesional o bricolage nueva.
Con 1000€ ya puedes encontrar una sierra cinta tipo FAT, Leonard, las MG más viejas.. Aparte de las ventajas de la robustez, al haber usado varios modelos de sierras profesionales encuentro especialmente importante no sólo la capacidad de corte sinó la robustez y fácil uso de la mordaza.
Para ponerte un ejemplo. Esta sierra la tenían en el curso de TIG que hice este año: http://www.tronzadorasmg.com/producto_v.php?prod=134
El apriete/liberación de la mordaza era desesperante. Se nota mucha diferencia con respeto a esta, que he usado en el día a día: http://www.tronzadorasmg.com/producto_v.php?prod=136
Pero ahora tengo una FAT 270 (de ocasión me costó 1800 pero estaba restaurada al 100%, como si fuera nueva). Una mordaza segura, rápida y sin desajustes: https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=OedTWNdSg7U
srhomer
« Respuesta #12 en: 19 Octubre 2017, 19:07 »
De nuevo muchas gracias a todos por vuestras respuestas!! .bien .bien
Más o menos ya voy aclarando ciertas cosas y creo que al final me voy a decidir por la BF 128, una máquina sencilla y aunque no me guste mucho la marca, el vendedor me dijo que no había problema para encontrar repuestos. Lo que menos me gusta mirando la ficha técnica es la potencia del motor aunque creo que para el uso que le voy a dar es suficiente, el dia de mañana si casca o se me queda pequeña por lo menos la inversión no fue muy grande.
Con lo que me ahorro de lo que tenia pensado gastarme, sobre 1.000 euros a los 560 que me cuesta, me voy a pillar una inverter en un futuro no muy lejano pq la mia ya pide jubilarse...
De segunda mano miré un poco pr no encontré nada interesante, precios altos(a mi entender) y siempre con la desconfianza de no saber como fue tratada la máquina...
Desconectado Adrianbaio
« Respuesta #13 en: 21 Octubre 2017, 02:35 »
Hola yo tengo desde hace 2 años una mg 135A a 220v, variador de velocidad y bomba de taladrina y estoy muy contento con ella. El precio rondaba los 800 o 900 ya no me acuerdo bien. Otra opcion, como te comentan, es comprar una profesional de segunda mano, un amigo mio se compró una la restauramos y está contentisimo y a bajo coste.
