Autor Tema: abarquillado en fresado  (Leído 3221 veces)
Desconectado jordinautic
« en: 16 Octubre 2017, 21:27 »
Ayer fresé una plancha de 100x100mm de 10mm de grueso para dejarla a 6mm. Dejé un margen en los lados para sujetarla.  Le quité 4mm en un lado y al soltarla de las fijaciones me dí cuenta que se había "abarquillado" Luego la enderecé en una prensa y quedó casi perfecta. Es la primera pieza que hago de estas características de hierro.
Sospeché que podría ser que el hierro fuera laminado y al quitarle de solo una parte se hubieran desatado "tensiones ocultas". Me aconsejaron que hubiera sido mejor quitarles 2mm por lado. Pero luego pensé que al hacer la otra cara no tendria la base en la mesa y quizás cediera a la presión de la fresa. La fresa es de 6 plaqitas de 80mm de diámetro.¿Algun comentario? gracias
Aquí después de pasar por la prensa (unos 6 intentos)
P.D. En pequeñas piezas de latón de unos 4mm para dejar a 2mm me había pasado muchas veces. Pero pensé que en hierro tan gordo no pasaría.
« última modificación: 16 Octubre 2017, 21:29 por jordinautic »
Desconectado jubilado
Re:abarquillado en fresado
« Respuesta #1 en: 16 Octubre 2017, 22:05 »
Que siempre se dobla, para evitarlo lo mas posible, mucha refrigeración e ir dándole la vuelta, mitad por cada lado.
En una rectificadora que le das pasadas de centésima en centésima, cuando le quitas una décima, despegas el magnético y ya se ha doblado. La calor que recibe por una cara, por muy poca que sea, hace que tensione y se doble.
« Respuesta #2 en: 16 Octubre 2017, 22:19 »
Entonces al darle la vuelta ¿hay que poner un grueso debajo igual a la parte fresada para que al fresar la otra parte no flexione?,
aletorno
« Respuesta #3 en: 16 Octubre 2017, 22:23 »
No estoy de acuerdo con la razón que apunta el señor jubilado. La principal causa de deformación son las tensiones internas previas al mecanizado y eso depende del material. Un material laminado en frío tiene más tensiones internas y se dobla mucho más que un laminado en caliente. Los puedes diferenciar por qué el laminado en caliente tiene algo de costra negra. Basta un recocido para que se eliminé el efecto, pero también empeora el arranque de viruta.
En aluminio también nos ocurre lo mismo con el estado del mismo (la letra H del aluminio).
Te tienes que imaginar el material como un montón de fibras tensadas. Si la haces simétrica por cada lado se reduce el efecto pero un recocido en condiciones elimina el problema.
« Respuesta #4 en: 16 Octubre 2017, 23:01 »
Es que esa pieza no se amarra así, se usa otro tipo de bridas.
No voy a entrar en discusiones porque se ve que has mecanizado mucho y me vas a ganar.
aletorno
« Respuesta #5 en: 16 Octubre 2017, 23:09 »
Fíjate que digo... "La razón". Es más, opino que sí se calienta la pieza se dobla menos. Si estoy de acuerdo con la solución de darle media vuelta.
« Respuesta #6 en: 17 Octubre 2017, 00:17 »
Las placas finas siempre se doblan, hay formas de mecanizar para que ese doblez sea lo menor posible, ponerte aqui a explicarlo es como explicar como monrar wn bicicleta, eso te lo da la experiencia e i fluyen muchas cosas, el tipo de fresa, las rpm, el avance, el ancho de pasada, la foena de dar las pasadas, etc. Pero ya digo que en la rectificadora se dobla, en la fresa, mas.
« Respuesta #7 en: 17 Octubre 2017, 11:25 »
Tengo el dropbox que no me deja poner más fotos. Yo sujeté la pieza por los dos lados con dos barras y tornillos M12. Si hay algun enlace a documentos, webs videos etc., de  formas de sujección, para los que montamos en bici pero nos caemos de vez en cuando, se agradecería.
avastado
« Respuesta #8 en: 17 Octubre 2017, 11:46 »
Hola Jordi,
Hace unos cuantos meses intenté rectificar una pieza y para mi decepción me pasó igual que a tí, y busqué otras alternativas, porque perdí la confianza.
Era acero de chatarrero, una buen pieza de 400x50x25. El rebaje fue para hacer un escalón para poner una guía de patines de bolas. El escalón era por una parte para servir de base a la guía, pero había una parte más alta que era para un tope lateral para la guía. Fue un poco decepcionante porque tener un tope lateral para una guía era la mejor intención que podía tener en cuanto a precisión, pues alguna vez que he montado guías simplemente estaban los tornillos de siempre, que no bastan para inmovilizar perfectamente.
Supuse que eran tensiones pero vi la solución fuera de mi alcance. Al final las guías no tienen soporte lateral.
Esto de las deformaciones me parece un pequeño drama y a mi me demostró, una vez más, qué poco sabe uno sobre metalúrgica, por muchos agujeros y fresados que hayas hecho en años.
xyox
« Respuesta #9 en: 17 Octubre 2017, 12:15 »
Desde mi humilde ignorancia y por la experiencia de muchos años de aficionado y ninguno de profesión estoy totalmente de acuerdo con jubilado. A mi me ha ocurrido lo mismo tanto fresando como rectificando y la única forma de minimizarlo, no solucionarlo, que he encontrado, es refrigerando mucho, pasadas muy finas y en el caso de fresado, fresa mas pequeña.
Desconectado JED
« Respuesta #10 en: 17 Octubre 2017, 13:02 »
Estoy más de acuerdo con la teoría de la liberación de tensiones. Eso no quiere decir que dar pasadas finas y evitar calentamientos no sea beneficioso.
Para solucionarlo se le van dando varias pasadas alternas en una cara y en la opuesta hasta que quedan planas.
Otra manera es hacer muescas finas con un cincel bien afilado en la cara concava, pero para eso hace falta mucho oficio. La idea es romper fibras y liberar tensiones.
« Respuesta #11 en: 17 Octubre 2017, 13:12 »
TEAM RURAL ha puesto muchas veces fotos de como sunetar placas, busca sus post y lo veras, si la placa es fina y las bridas son mas gruesas que la placa, puedes calzarla para que quede libre la zona de fresado. Si encuentro las fotos te las pongo.
« Respuesta #12 en: 17 Octubre 2017, 13:25 »
Imagen
