Autor Tema: Antidumpers para motores de pasos  (Leído 4804 veces)
Re:Antidumpers para motores de pasos
« Respuesta #15 en: 18 Octubre 2017, 20:21 »
desde luego en ese video son super efectivos los stepper dumpers , y el tema de meterlos en aceite o lo que sea eso mejora el ruido una barbaridad, habra que hacer pruebas.
« Respuesta #16 en: 18 Octubre 2017, 21:11 »
Pero, pq solucionar algo q puedes evitar de principio.
Mejor que usar un driver conmutado de manera sinodal y no hay resonancias....
Desconectado pritt
« Respuesta #17 en: 18 Octubre 2017, 21:41 »
Pues quizás, uno de los motivos sea que determinados dampers se ven asequibles para fabricar e implementar a cualquiera .... pero lo que acabas de decir pues, al menos a mi, "me deja frío" ... fuera de mis escasos conocimientos.
Por otra parte, económicamente creo que la solución de los dampers aventaja en mucho.
Hemos de tener siempre en cuenta que somos "aficionados" y que muchos, en los que me incluyo, casi vamos aprendiendo sobre la marcha.
Manuturbojet
« Respuesta #18 en: 18 Octubre 2017, 21:55 »
Voy a comentaros mi experiencia con un damper que me fabrique hace tiempo y que mejoró la velocidad de la máquina bastante y eso que no use ni aceites ni grasas para suavizar el ruido que hacía.En mi opinión es una muy buena forma de mejorar los motores de pasos.
 Cuando tenga tiempo me fabricaré un juego para mí 6.0 que mejorara mucho estoy seguro.Los fabricaré del tipo de rodillos que veo que es bastante fácil y barato .bien
Manuturbojet
« Respuesta #19 en: 18 Octubre 2017, 22:13 »
El vídeo que pone pritt en la otra página lo demuestra muy bien y se ve perfectamente cómo corta radicalmente la resonancia .palmas .palmas
 Ese modelo fue el que prove yo mismo,aunque seguramente habrá de mejores claro,si alguien tiene alguna experiencia con algún que otro modelo sería de agradecer,como los que ha comentado aletorno  .bien
abu
« Respuesta #20 en: 18 Octubre 2017, 22:35 »
Vale......ya me he enterado de por donde van los tiros   .bien .bien .bien
http://www.machinedesign.com/linear-motion/keeping-step-motors-stalling
No se ven las figuras, no se si por culpa de mi navegador, pero la "literatura" es clara.
Y sobre lo que comenta TecnoWorld........ algunas ideas, demasiado especificas quizas, aqui:
https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN3330.pdf
Aunque bueno.....es informativo  .brinda
« Respuesta #21 en: 18 Octubre 2017, 23:54 »
No puedo decir aqui,pero todos driver Benezan son sinodal y económico ;-)
Santino29
« Respuesta #22 en: 19 Octubre 2017, 03:56 »
Aletorno:
No es para ponerse grave. Cuando tú escribías el comentario con la explicación de cómo funcionaba el mecanismo, yo escribía mi punto de vista, con pocos minutos de desfase. No quise pasar a llevar tu comentario.
Yo monté en mi CNC poleas y correas para evitar el tema de las fuerzas excesivas en el retorno de algunos traslados. Sin embargo, nunca está demás explorar nuevas opciones.
avastado
« Respuesta #23 en: 19 Octubre 2017, 15:42 »
Aletorno,
Está YouTube plagado de vídeos. Sólo había que tener las palabras adecuadas para la búsqueda. Creo que, por lo tanto, y a no ser que te apetezca explicar cosas, con los vídeos está más que claro y no hace falta que le dediques mas tiempo.  .bien
Una cosa que me ha parecido ver en un vídeo, pero que quiero confirmar si es cierta viendo otros, es que hay cierta disminución del ruido. Esta es una cosa que me sería de gran ayuda, pues aunque los motores de pasos no hacen ruidos fuertes, a veces me acabo cansando de la musiquita.
En algún vídeo he visto que ponen este sistema porque a altas velocidades, por la resonancia, los motores se paran. Pero la verdad es que no me preocupa. Tengo claro que los motores de pasos no son servos y no les pido ni de lejos velocidades que he leído en algún post, como 1000 mm/min o 1.500 mm/min. Ni de lejos. Para un profesional seguro que es un tema capital, o saldrían las piezas por un dineral con tanto tiempo de mecanizado. Yo sólo aspiro a que las piezas me salgan bien, que ya es mucho.
josemanuel-gar
« Respuesta #24 en: 20 Octubre 2017, 08:28 »
Buenas, las velocidades que indicas 1500mm/min, son velocidades asumibles perfectamente por máquinas homemade o no industriales, incluso hasta 2500-3000mm/min.
Al menos las mías con linuxcnc, a 2000 en vacío sin problemas, para mecanizar pues ya depende del material, esto con una breakout china(verde), y drivers dm542A de longsmotor, motores nema23 de 30kg.
avastado
« Respuesta #25 en: 20 Octubre 2017, 10:13 »
Si, te doy la razón, me he expresado mal. Yo me refería a fresadora pequeña mecanizando acero a 1 mm de profundidad y fresa de 6 mm. Yo no pasaba de 300 mm/min ni en vacío, pero como la fresadora no tiene tanto recorrido como un router del mismo precio, no me importaba mucho.
Hablo en pasado porque tenía una fresadora cnc hace algunos años, que ya no tengo.
josemanuel-gar
« Respuesta #26 en: 20 Octubre 2017, 10:20 »
ok.
