Autor Tema: Antidumpers para motores de pasos  (Leído 4805 veces)
avastado
« en: 16 Octubre 2017, 23:29 »
Esperando algún post de aletorno sobre antidumpers, he buscado por la web y he encontrado esta imagen.
Sin embargo, todavía ninguna información sobre este sistema. Seguimos buscando.
aletorno
Re:Antidumpers para motores de pasos
« Respuesta #1 en: 16 Octubre 2017, 23:49 »
Venga me pongo con ello... Explicare lo que yo he aprendido a ver si a alguien le sirve de algo. Si no te importa lo hago en este mismo post para no abrir millones de hilos.
Mañana a ver si puedo hacer un vídeo explicándolo todo.
avastado
« Respuesta #2 en: 17 Octubre 2017, 01:14 »
Claro que puedes aprovechar este hilo.
Pero no te mates, yo creo que si conoces algún link que lo explique ya podremos ir tirando de la cuerda los interesados. Personalmente me ha frustrado no tener ni idea de estas cosas, algo que parece tan interesante y cuando aquí tanto se habla de precargas y mil cosas de la mecánica y electrónica del cnc, y no sé si hay muchos aparte de ti que conocieran lo que son los antidumpers. Vamos, que más de uno hubiera jurado que tenía que ver con cerraduras para puertas blindadas.
Desconectado maggy
« Respuesta #3 en: 17 Octubre 2017, 03:10 »
perdón   la  ignorancia,  pero   esto  no hace  el mismo trabajo  que   el acople  de  ejes
EdgarRobles
« Respuesta #4 en: 17 Octubre 2017, 05:51 »
Parece que si hacen la misma función, porque los dos tienen una parte flexible para amortiguar los movimientos bruscos de los motores a pasos.
Si es el caso, se hacen mas compactos los primeros; No los conocia, gracias. .bien
aletorno
« Respuesta #5 en: 17 Octubre 2017, 07:40 »
No, eso empeora el problema de la perdida de pasos. Un motor de pasos es como un muelle que salta y ese acoplamiento flexible es otro muelle más que se lo estás poniendo en serie al sistema. El motor de pasos funciona mejor con acoplamiento rígido.
No estoy diciendo que no los uses. Digo que no es un antidumpers.
Desde el punto de vista físico eso es como un muelle de la suspensión de un coche. El antidumpers es una viscosidad, es decir, el amortiguador del coche. Lo que hace que no rebotes.
josemanuel-gar
« Respuesta #6 en: 17 Octubre 2017, 08:45 »
es mejor rigido, siempre desde mi punto de vista, el flexible pierdes precisión y lo unico que haces es engañar a la máquina con la precisión.
aunque no soy experto, yo he probado los dos y el rigido si todo esta bien funciona perfecto.
abu
« Respuesta #7 en: 17 Octubre 2017, 12:11 »
Ummmmmmm........
¿Esto va de dos pares intermitentes y de como cargarse la posibilidad de resonancia en el resto de la maquina por culpa del localizado en el anclaje del motor?
Pregunto desde la ignorancia  .brinda
aletorno
« Respuesta #8 en: 17 Octubre 2017, 15:59 »
Esto va de ganar suavidad, velocidad y aceleración en sistemas con motores paso a paso.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #9 en: 17 Octubre 2017, 16:35 »
Yo creo que esto solucionar algo las vibraciones, pero los acoples elesticos CREO que tiene que ver mas con la alineacion de los ejes entre el motor y el husillo.
Al final lo que buscamos es que el giro del motor se transfiera directamente al husiilo a la mayor preciosion posible y tener un embrague por si las moscas.
Ademas tampoco me gustaria ver mi motor ( de 8.5kg y 200 pavos ) caerse tras un enganchon y joderme el encoder.
Desconectado pritt
« Respuesta #10 en: 17 Octubre 2017, 20:16 »
Sin saber mucho de la materia, estoy de acuerdo con pumukyo.
Los acoplamientos flexibles son más para temas de alineación.
Creo que el problema ha comenzado por una mala denominación, no serían antidumpers, sino damper "a secas", y, en nuestro caso stepper damper (la traducción entiendo que sería algo así como amortiguador para motores paso a paso).
Sería algo así:
De este tema ya se habló en su día:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7865.0
... y realmente parece que son bastante efectivos:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UJjivsVwSsQ#
En CNC Zone también se ha tratado el tema:
http://www.cnczone.com/forums/stepper-motors-drives/32284-take-stepper-damper.html
A ver si aletorno confirma si es así o he metido la pata hasta el fondo.
aletorno
« Respuesta #11 en: 18 Octubre 2017, 18:14 »
Correcto Pritt.
Asumo el error del nombre como mío. Siento la confusión y el error.
Será mejor continuar en el otro hilo no? Eso que lo decidan los moderadores.
Yo tengo dos modelos, uno que desmonté de una máquina CNC japonesa y otro que diseñe yo cuando usaba motores de pasos.
El de la máquina japonesa es un disco de acero de 0,5 mm (chapa) unida al eje del motor que está envuelto por una carcasa que gira libremente. El espacio entre el disco y la carcasa es diminuto y está relleno de vaselina. Con el motor bloqueado puedes girar la carcasa y te cuesta cuanto más cuanto más rápido intentes girarla. Lo que viene siendo una viscosidad pura y dura.
El otro modelo lo diseñe para evitar tener que poner un retén. Básicamente es una carcasa de aluminio muy ligera con un disco muy pesado en su interior y tapado con una chapa y tornillos. También el hueco entre carcasa y disco es muy pequeño y relleno de grasa.
Al contrario que los dumpers que se hace la gente, estos pueden girar las partes móviles toda una vuelta. Es decir es una viscosidad unida a una inercia pura.
Los que se hace la gente con piezas sueltas serán más fáciles de  fabricar pero me parece raro que mejoren el comportamiento.
Hasta la semana que viene estoy fuera y no voy a poder hacer ningún vídeo.
Santino29
« Respuesta #12 en: 18 Octubre 2017, 18:28 »
Yo creo que ese mecanismo está de mas. Con las poleas y correas basta. La correa ofrece la flexibilidad en el torque que el motor necesita para evitar las fuerzas excesivas. Agregar ese sistema, es como regar después de llover.  Además, a una cierta velocidad, al detener la marcha del recorrido, nada te garantiza que este "antidumper" rebote o tenga el afecto látigo que no ayudaría en nada a un buen mecanizado. No lo sé, quizas puede ser que este elemento es más bien rígido y no rebotante y nada de lo que haya dicho tenga sentido. Habría que verlo, pero creo que es una cosa o la otra: o poleas y correas o este mecanismo.
Santino .brinda
aletorno
« Respuesta #13 en: 18 Octubre 2017, 19:23 »
Te estoy abriendo una ventana al conocimiento y tú no haces más que pegarle pedradas a los cristales.
Me empiezo a acordar de porqué dejé de publicar en el foro.
« última modificación: 18 Octubre 2017, 19:57 por aletorno »
Desconectado pritt
« Respuesta #14 en: 18 Octubre 2017, 19:30 »
Santino29:
Como anteriormente he dicho, no soy yo precisamente ningún experto en el tema, pero sí que lo estuve mirando cuando surgió en su día precisamente porque vi que podían aportar beneficios sin ningún perjuicio.
Lo que se persigue con estos sistemas es reducir o retrasar las resonancias, ruidos y vibraciones.
Las poleas y correas pueden reducir las vibraciones, pero no las resonancias y ruidos propios del motor a determinadas revoluciones y frecuencias de trabajo.
Aparte, poleas y correas, por lo que veo, cada vez se utilizan menos.
Aquí otro vídeo donde se aprecia muy bien:
https://www.youtube.com/watch?v=Pv9tcg5_33s
« última modificación: 18 Octubre 2017, 19:39 por pritt »
