Autor Tema: Que os parece este torno?  (Leído 16555 veces)
Desconectado antolmos
Re:Que os parece este torno?
« Respuesta #15 en: 22 Enero 2011, 22:51 »
Antolmos:Buenas noches.
En ALBACETE,hay un ZUBAL e.p. 1000,plato universal tres patas,plato cuatro patas independientes,torreta cambio rápido,1500,00€
Las fotos están en. INTEREMPRESAShttp://www.interempresas.net/MetalMecanica/MercadoDeOcasion/Ofertas/Detalle.asp?R=0/236406.
Un saludo Pocoli.
Hola Pocoli,  gracias por el aporte, lo he visto, se ve bien, pero donde iba yo a colocar ese torno, debe medir seguro por lo menos dos metros.
Antonio.
Morcy
« Respuesta #16 en: 23 Enero 2011, 12:34 »
Hola a todos.
Que os parece estos tornos, http://www.dmitaliasrl.com/es/Lista_tornos_metales.php
« Respuesta #17 en: 24 Enero 2011, 10:23 »
Ya lo tengo,  ayer fui a por él.
Al final resulta que es un 310x910.  Yo todos los habia visto 320x920.  Pero este es así.
Todo en aleman, todo.  Y para postre manual en aleman tambien.  Espero que sirva el del 920 que hay por la web, en español.
Pues ya pondré algunas fotos. De momento solo tengo una, de cuando lo cargue en el remolque con una pluma de taller de esas de levantar motores.
En esta pagina podeis ver este modelo exactamente:
 http://www.cnc-workstation.de/html/inhDreh_quantum.htm
Cuando tenga mas fotos, ya que aun lo tengo cargado en el remolque,  entonces abriré nuevo hilo para él solo, que se lo merece.
« Respuesta #18 en: 24 Enero 2011, 13:25 »
Pues felicidades por el torno !!!  .palmas .palmas
 Es un torno que lo tienen muchas marcas en catalogo.Chester Crusader,Belfex BF 914,etc etc,si tienes problemas con el manual,quizas por el foro puedas hacer un llamamiento,aver si se puede conseguir alguno.
« Respuesta #19 en: 28 Enero 2011, 01:58 »
Hola, sabe alguien de donde podria conseguir el fuelle que lleva para proteger el husillo de roscar??
Es que el mio se ve que es mas antiguo, y no lo lleva.
Antonio.
« Respuesta #20 en: 28 Enero 2011, 22:25 »
Llama a Aslak, quizá las puedas encontrar allí. Pero te recuerdo que tendrás que montar una buena, pues debes desarmar el extremo derecho, donde confluyen las tres barras y que tiene además dos "fijas". Cuidado con las bolitas del seguro o embrague de la barra de cilindrar.
Pepe.
« Respuesta #21 en: 29 Enero 2011, 16:01 »
Pepe.
Hola Pepe,  pues no hay problema, porque lo voy a desmontar todo.
Me han salido las primeras pegas.
Por una parte tendré que rectificar las patas del plato de garras, ya que no van bien, ni unas ni las otras tres que lleva.
Pero lo que mas me he asustadoo es que no gira la barra de roscar.
¿que crees que puede ser??
Por esto te digo que lo desmntaré todo, para ver que le ocurre que no gira esa barra de roscar.
¿no tendría que estar fija, y no poder girarla con la mano?? Hablo con alguna marcha puesta, por supuesto.
Pues eso es lo que de momento le he encontrado,  el resto loo veo bien, no se ve mucho desgate.
Un poco si que era el hombre descuidado,  bastantes pelados en pintura, y sucio,  pero lo importante que es el desgate, pues se ve muy bien.
Ire haciendo fotos de como vaya desmontando, y colgaré  un reportaje de la restauracion.
Antonio.
« Respuesta #22 en: 29 Enero 2011, 17:50 »
si te refieres al eje de roscar,este torno al tener un eje de cilindrar en la caja norton tiene que tener una posicion de punto muerto o neutro,normalmente marcado como "N".
« Respuesta #23 en: 30 Enero 2011, 00:43 »
¡Festivamente! Como dice pacomuson, la barra de roscar tiene una(s) posición(es) específica(s) en las palancas de la caja de avances por la cuál queda unida al mecanismo de roscado y estará "loca". En el resto de posiciones, únicamente funciona la barra de cilindrar/refrentar. Si puedes, evita desmontar el torno. También puede comprarse otro plato (p. e. RDG tools) y así no necesitas trastear tanto el torno.
En cuanto al manual del torno busca en Delpinox.
Pepe.
« Respuesta #24 en: 30 Enero 2011, 12:29 »
Hola, gracias por responder.
Está loca siempre esa barra de roscar. En todas las posiciones de todos los botones.
El botón que tiene el 1 - 2 - N - 3 - 4   se mueve de una forma rara,  yo pongo todas las posiciones, y como digo no se mueve para nada la barra de roscar (sí que lo hace, cuando lo tiene que hacer, la barra de cilindrar),  pues al mover ese botón, solo se mueve hacia la derecha, en el sentido de las agujas del reloj, no hay manera de que se mueva en sentido contrario.
O sea, no se puede por ejemplo mover del numero 4  al 3,  ni del 3 a la N.
Además cuando intento mover en sentido contrario a las agujas del reloj, se mueve un poco el eje hacia adentro (ese eje que se asoma por la parte de la caja norton que da a la bancada) (bueno se ven por ahí dos ejes, pues el de arriba).  Como digo, cuando muevo el botón hacia la derecha pues si que puedo moverlo, y esa punta del eje no se mueve,  y sin embargo cuando intento mover el botón hacia la izquierda, pues el eje se introduce (6 ó 7 mm) mientras hago fuerza para mover el botón, y al soltar (que como digo no se puede mover ninguna posición en ese sentido) pues vuelve el eje a estar a ras de la pared de la caja norton.
Menudo rollo y no se si me habré explicado bien.
Os diré que de mecánica, desde que nací  pues debo llevarlo en los genes, y lo ha heredado mi hijo el mayor, entiendo bastante, y me gusta muchísimo,  ya creo que comenté que me estoy restaurando un Ford T del año 1926, y me lo estoy haciendo yo, bueno y con mucha ayuda de mi hijo.  Os lo digo en el sentido de que podéis hablarme con toda libertad de mecánica.
Lo que ocurre es que claro, sin saber que hay por ahí dentro, pues estoy in albis.
Por eso, vosotros que sabéis de este torno, me podréis ayudar a entender el problema.
Estoy desmoralizado, no quisiera arrepentirme de haber cambiado de torno.
Gracias de antemano por todo.
« Respuesta #25 en: 30 Enero 2011, 13:23 »
Posiblemente tenga dañado un chavetero u orquilla de accinamiento del eje,creo que basicamente la caja norton de este torno es la misma que el 320x920,si no tienen el manual bajate el del 320 y mirate el despiece,creo que sera el mismo,hantes de desmontar los ejes.Yo desmontaria el frantal de la caja norton a ver que hay,el enlace para el manual:
http://www.delpinox.com/es/descargas/manuales/D320x920_ES.pdf
 Y creo que Cranwell,tiene el mismo torno pero la version Belfex,pidele si puede pasarte el despiece.
« Respuesta #26 en: 30 Enero 2011, 13:27 »
Pero es que para que embrague la barra de roscar, debes de colocar primero la palanca que da acceso al roscado-cilindrado/refrentado y, después, mover a mano o con ayuda del botón "jog" el plato, para que de esa manera entre la marcha. No te desmoralices que todo tiene solución, verás como es una tontería (además piensa: cuánto tiempo hace que conozco este torno... nada. Es como las mujeres... O los hombres, si la que lee ésto es del otro sexo). Por cierto, supongo que tendrás colocado algún engranaje entre la caja de avances y los engranajes del cabezal.
Pepe.
« Respuesta #27 en: 30 Enero 2011, 13:31 »
Otra cosa que se me olvidaba. Mi amigo Tomás Villar, tiene colocado en su torno un tubo protegiendo el husillo de roscar en la zona del carro más próxima al cabezal. Pero este tubo es de una longitud escasa (para que no interfiera en el torneado de piezas muy próximas al plato o cabezal). En el lado orientado hacia el contrapunto , no coloca nada, pues considera que es difícil que las virutas se introduzcan allí.
Pepe.
« Respuesta #28 en: 30 Enero 2011, 14:11 »
Hola Paco,  pues estoy viendo el despiece del 320, y veo, por lo menos en lo que corresponde a la parte de fuera de las cajas, que es exactamente igual que este mio.  Pienso, por lo que veo, que es el mismo, pero que ahora se llama asi.
Entonces el chavetero,  bueno, mientras sea que se ha salido la chaveta, pues no seria malo. Lo que si seria grave es que se hubiera destrozado el chavetero.
Me parece que  no me queda mas remedio que desmontar.
Y a proposito de desmontar,  ¿tu la has abierto alguna vez?
Y a que te refieres a abrir el frontal.  Supongo que al abrir el frotal saldran solidarias a él, todas las patas que mueven los engranajes, vamos que se me caerá todo por los suelos,  a no ser que incline el torno y lo ponga de lado, con ese frontal hacia arriba.   Me has dado una idea.
Me puedes decir cuando mueves este boton-palanca, si en el tuyo se mueve el eje?, o está quieto como el eje de abajo?
Gracias,  espero impaciente.
« última modificación: 30 Enero 2011, 14:23 por antolmos »
« Respuesta #29 en: 30 Enero 2011, 14:21 »
Hola Pepe,  si que tengo las ruedas dentadas engranadas, ya te digo que la de cilindrado va perfectamente, y en cuanto a moverlo para que entren las marchas, si que lo muevo,  está claro, sino a veces no entran,  no,  no  es eso,  está todo comprobado y no hay manera d que se mueva, siempre está loca.
Gracias por los animos,   es que ponte en mi lugar,  con torno "nuevo" y que te pase esto.
Una cosa con lo del tubo, me acabas de dar una idea, si pongo dos o tres trozos de tubo de plastico, y que cada uno entre dentro del otro, y con un final tipo tope en cada trozo, para que no se salgan,  podria "esconderse" al lado izquierdo cuando me acerco al cabezal, y se estirarian cuando me moviese hacia el lado del contrapunto.  Vamos como los vsitos estos de plastico que se pliegan metiendose cada trozo de vaso dentro del otro, y sin embargo no se salen cuando monta el vaso.
Menos mal que estas cosas me hacen olvidar un poco las desdichas.
Antonio.
« última modificación: 30 Enero 2011, 14:24 por antolmos »
