Autor Tema: Controlar motor 100v Dc  (Leído 2117 veces)
Alejandro
« en: 17 Octubre 2017, 23:04 »
Buenas amigos ¡¡
    Tengo este motor
Y me gustaría controlar su velocidad ademas de comprar una fuente de alimentación para hacerlo funcionar, o el mismo aparato hace las dos cosas ?? No tengo ni idea de este tema y agradeceria vuestra ayuda
Gracias desde ya¡¡¡
carlinos
Re:Controlar motor 100v Dc
« Respuesta #1 en: 18 Octubre 2017, 17:47 »
Ese motor no es DC. Solamente necesitas un transformador 240-100VAC. La unica forma de regular la velocidad de un motor síncrono es variando la frecuencia, cosa que ya es mas complicada.
Alejandro
« Respuesta #2 en: 18 Octubre 2017, 21:14 »
Muchas gracias por la respuesta. Crees que es motor me valdría para subir y bajar el cabezal de mi frezadora?? es una Bf 20, solo subir y bajar. Es por no darle a la manivela  ;D
« Respuesta #3 en: 18 Octubre 2017, 22:57 »
Parece que tiene reducción, pero ese valor de 100 V es de fotocopiadora y echa un poco para atrás. Si tienes el transformador, adelante; en caso contrario usa otra solución
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #4 en: 18 Octubre 2017, 23:06 »
Es el peor motor que podrías escoger para variar su velocidad  :P
Alejandro
« Respuesta #5 en: 18 Octubre 2017, 23:50 »
Tambien tengo este y ademas tengo la fuente de alimentación para el. ¿Este me puede valer para avance automático del torno ?¿ que regulador de velocidad tengo que comprar??
« Respuesta #6 en: 19 Octubre 2017, 23:09 »
Tendrías que colocarle una reductora (a menos que lo coloques acoplado a la transmisión de engranajes original del torno, anulando el engrane con la pínola), pues ese motor va a mucha velocidad. Además debes colocar un embrague para que no interfiera en el avance original del torno.
En cuanto a reguladores muchos. Busca p. e. en Ebay "pwm motor" o busca de los muchos que se colocaron en el foro.
Alejandro
« Respuesta #7 en: 20 Octubre 2017, 00:16 »
Gracias forane por toda la info !
art3cnia
« Respuesta #8 en: 10 Noviembre 2017, 21:56 »
Hola, mirá si querés un control preciso que "frene justo a tiempo" entonces te conviene hacer un automático con motor PAP (paso a paso) entonces "cuando frena, frena.." es decir, no sigue con cierta inrecia provocada por el giro loco del motor. Si no te interesa la precisión con el motor no hay problema.. (si después trabajás el eje Z de la fresadora a mano). En cambio si querés algo preciso y trabajar la fresadora "desde botones" entonces te conviene hacer un driver horario antihorario PASO A PASO y listo..
