Autor Tema: Hola compañeros del foro. tengo el siguiente problema  (Leído 1235 veces)
marcelomabnuel
hice mi cnc hace un par de años, y en estos ultimos  dos meses me propuse reformalo, y cambiar sus transmisiones que eran por varilla roscada a poleas y correa sincronica, hasta ahi todo bien.
lo que me sucede es que me fresa  todo como una imagen especular ,nio se lo que pasa estoy desorientado
los ejes cuando los muevo en el match3  con el jooging  se mueven correctactamente en el sentido que los comando, los proyectos los hago con artam, y visualizo las trayesctorias en artcam  salen bien , ahora genero el codigo g de la trayectoria y la corro en el math3 y me sale todo invertido, si alguien me puede tirar alguna pista o ayuda lo agradezco profundamente.
Saludos a todos
Desconectado Tekler
Re:Hola compañeros del foro. tengo el siguiente problema
« Respuesta #1 en: 20 Octubre 2017, 09:19 »
Hola Compañero.
Puede que tu jogging este invertido al igual que alguno de los ejes de tu maquina y por eso cuando lo mueves con el mando la maquina se mueve bien, pero cuando ejecutas un programa la dibujo sale al reves.
Si la maquina ejecuta un codigo y el dibujo te sale al reves has de invertir el sentido de giro del eje con respecto al que esta reflejado el dibujo para que este te salga como quieres. Luego miras a ver como invertir la señal del ese eje en el mando que usas.
Creo que pueden ir por ahi los tiros...
