Autor Tema: Cortes irregulares no deseados  (Leído 2289 veces)
Santino29
« en: 18 Octubre 2017, 18:05 »
Hola amigos del foro.
He terminado mi maquina, pero tengo un problema:
Cuando corto curvas, círculos u óvalos con mi router, los bordes de estos quedan irregulares, como caras:
A que se debe esto? Será un problema de volocidad o de generación del código?
Las imágenes que saco a código g, son vectores con cero pixelado.
Y lo otro, como consigo obtener cortes rectos en todas los angulos de 90°. Si pueden ver, en algunos queda un acabado agudo y en otros, curvado:
He probado con brocas mas pequeñas, he reducido el avance a la mitad y aun no consigo dar con ese acabado recto en todos los angulos.
Muchachos, espero se encuentren todos muy bien, saludos desde Chile!
Santino  .brinda
aletorno
Re:Cortes irregulares no deseados
« Respuesta #1 en: 18 Octubre 2017, 18:20 »
Lo primero parece el típico error de sckechup y lo segundo tiene pinta de solucionarse poniendo g61.1
Santino29
« Respuesta #2 en: 18 Octubre 2017, 18:32 »
Así es, pensé lo de los pixeles, pero estoy trabajando con illustrator, que garantiza extrema definición en los trazados. El código g lo obtengo desde Aspire  :-\
Y como es eso de "poner G61.1". Me he quedado perdido, en caso de que haya que editar el código. De ser así, tendría que constantemente agregar G61.1?
Aún no sabría como solucionar estos problemas  :(
Santino  .brinda
« última modificación: 18 Octubre 2017, 18:34 por Santino29 »
EdgarRobles
« Respuesta #3 en: 19 Octubre 2017, 03:41 »
Mira yo no conosco el software aspire pero, me imagino que la imagen vectorizada que haces en illustrador aspire, la convierte en una nube de puntos y tal vez aspire tiene algun ajuste para asignar el numero maximo de puntos a generar.
aletorno
« Respuesta #4 en: 19 Octubre 2017, 08:33 »
Correcto EdgarRobles,
Prueba a hacer un círculo con draftsight o qcad y verás que te sale un círculo perfecto.
El g61.1 basta que lo pongas en alguna de las primeras líneas.
Haz la prueba y si funciona le cambias el posprocesadores al cam para que siempre lo ponga automáticamente.
Si usas Linux también puedes disminuir FERROR en el archivo ini
Santino29
« Respuesta #5 en: 20 Octubre 2017, 03:47 »
Muchachos!
He tomado las sugerencias! Los cortes irregulares en la circunferencia es por la adaptación que hace Aspire del vector que importo para trabajar. He hecho el circulo en el mismo Aspire y me ha salido perfecto. De seguro que hacerlo como dice aletorno, también serían bordes perfectos. Illustrator definitivamente es para otras cosas :P  Me acostumbraré a hacerlo dentro del programa.
Lo que sí, aun no lo comprendo lo de agregar G61.1. En qué momento lo hago? Basta con ponerlo una sola vez dentro de la hoja de texto?
 Cuando Aspire preestrena el recorrido, exporto el código y lo cargo en Mach3. Cómo hago para que Aspire lo agregue siempre? Novato del lenguaje G... Lo siento, agradecería mucho una breve explicación.
Saludos y muchas gracias!.
Santino  .brinda
