Autor Tema: Vibracion torno sin plato  (Leído 5744 veces)
turn9
Re:Vibracion torno sin plato
« Respuesta #15 en: 21 Octubre 2017, 18:34 »
La tuerca se vino conmigo pero volvio sin compañia, ni en ferreteria ni en chinos tenian esa llave... resulta que tenia una en casa, de estas que te vienen de accesorio kit de montaje, un poco corta de mango pero bueno
Repito la duda
¿Habra aparecido la vibracion por hacer un agujero en el husillo para el plato de 4 garras ?
Desconectado becario10
« Respuesta #16 en: 21 Octubre 2017, 19:12 »
Puedes poner un trocito de varilla tapando el agujero y veras  si deja de vibrar. Algo puede influir, pero como no sea muy grande no creo que se note mucho.
« Respuesta #17 en: 21 Octubre 2017, 23:02 »
El ruso dedica un capítulo sobre cómo ajustar la presión de estas tuercas (precarga de una tuerca, pues la otra es para que no se afloje). El problema es que lo explica en idioma ruso y yo ese día falté a clase y se me olvidó después estudiar la clase de ruso.
Habría que buscarlo, pues es muy extenso el trabajo de este hombre:
https://www.youtube.com/user/Eksmast?feature=watch
« Respuesta #18 en: 21 Octubre 2017, 23:04 »
 ¡Buenas Noches!probaría a un equilibrado estático, de forma que ya podrías ir marcando con un leve impulso, donde cae, seguidamente ir compensando con trozos de estaño,Es una idea claro,,,
Se me esta ocurriendo, si tiene algo en el husillo, pintura, reflector de cuentas vueltas, trozo de grasa seca, etc
Antes de tocar la precarga, yo marcaria la posicion de la tuerca.
« última modificación: 21 Octubre 2017, 23:13 por Borsalino »
turn9
« Respuesta #19 en: 22 Octubre 2017, 12:54 »
Es el agujero para un tornillo del plato, ya que viene el husillo solo con tres agujeros en triangulo. He probado a poner un tornillo en diferentes agujeros y se nota la variacion, pero para reducirla habria que hacerlo con mas precision como el compañero de los anillos.
Tiene informacion muy interesante el señor ruso, lastima del idioma si... buscare eso de las tuercas, claro una es para el apriete del husillo y la otra de bloqueo, pero con lo duro que entraba el husillo las dos eran de bloqueo.
Es el capitulo 2-4, apriete de tuercas en relacion con la incercia/rozamiento - holgura/variacion vertical del husillo y la tetera caliente no podia faltar, como dijo otro compañero aqui con el calor al cabo de un tiempo.
Te refieres con trozos de plomo, por que estaño haria falta demasiado... te refieres a lo mismo que al compañero con sus anillos de equilibrio, son mas comodos y precisos como solucion.
En el husillo lo que unico que creo que hay, es un 0 grabado en el husillo y en el plato. Restos de pintura e imprimacion, parece que lo pintaron ya todo montado, pintura encima de la grasa.
« última modificación: 22 Octubre 2017, 13:30 por turn9 »
« Respuesta #20 en: 22 Octubre 2017, 14:52 »
Es raro que vibre tanto. A ver si es el ventilador del motor del torno que rozan en la carcasa. Hay que ir aislando casos. Prueba si el motor solo vibra, o vigila si roza alguna aspa. Otras veces es que los cojinetes del motor no se hallan alojados completamente en sus asientos.
Desconectado Neo
« Respuesta #21 en: 23 Octubre 2017, 00:58 »
Es muy raro que sin plato vibre.  Prueba,como te han dicho, el motor solo a ver si es eso.
Si no es el motor ... lo mas probable es que tenga demasiada precarga en los rodamientos, como ya se ha comentado.
turn9
« Respuesta #22 en: 23 Octubre 2017, 12:07 »
forane, el motor solo no vibra, la vibracion aparece cuando pones el husillo sin plato a girar, por lo que el motor queda descartado.
Neo, motor no vibra, lo de la precarga tampoco por que he variado el apriete y las vibraciones son en las 550rpm
Que tal la idea de rectificar el husillo fuera del torno ?
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #23 en: 23 Octubre 2017, 13:17 »
¿Puede ser que tenga un rodamiento defectuoso?
Me imagino que las vibraciones cuando coinciden con la frecuencia de resonancia (55o rpm) se multiplican
turn9
« Respuesta #24 en: 23 Octubre 2017, 15:25 »
Eso ya no lo se, fastidio seria cambiarlos y que pasara lo mismo.
Mas que multiplicarse es cuando mas se notan, por debajo y arriba de esas rpm el torno no se mueve pero al tocarlo se nota una ligera vibracion, supongo que eso sera normal.
« última modificación: 23 Octubre 2017, 15:30 por turn9 »
Desconectado wels
« Respuesta #25 en: 23 Octubre 2017, 15:47 »
¿Se te ha ocurrido comprobar el equilibrado de la polea de arrastre acoplada al husillo?
Es lo suficientemente grande como para ser la causa del problema
turn9
« Respuesta #26 en: 23 Octubre 2017, 20:57 »
No entiendo muy bien a que parte se refiere, ¿polea de la correa o los engrajes del mecanismo de arrastre del carro?
Desconectado wels
« Respuesta #27 en: 23 Octubre 2017, 21:58 »
Solidaria al eje del  husillo solo esta la polea de aluminio
turn9
« Respuesta #28 en: 24 Octubre 2017, 22:10 »
Se refiere a la polea C, a la vista gira sin oscilaciones.
« Respuesta #29 en: 24 Octubre 2017, 22:25 »
¡Buenas Noches!Esta claro, que probaste sin la correa B-C, y no había vibraciones.Has probado A-C?
