Autor Tema: Vibracion torno sin plato  (Leído 5745 veces)
turn9
« en: 19 Octubre 2017, 13:03 »
Torno nuevo HBM 180V y tiene vibracion sobre las 500rpm sin el plato de garras (puesto tambien). Con el husillo sin correa la vibracion desaparece y el husillo tiene variacion inferior a 0.01mm
Re:Vibracion torno sin plato
« Respuesta #1 en: 19 Octubre 2017, 14:33 »
prueba a quitar tension a la correa.
Desconectado tobarra
« Respuesta #2 en: 19 Octubre 2017, 15:17 »
Estos tornos pequeños y de baja calidad tienen resonancias a unas determinadas velocidades, esto te puede servir para minimizarlas:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=29015.0
turn9
« Respuesta #3 en: 19 Octubre 2017, 19:39 »
Eso ya probe y no tiene ningun efecto.
Buena solucion, por que tema del husillo o rodamientos para solucionarlo complicado no?
Lleva dos anillos tuerca como este, que se identifican como algo de antivibracion, pero no les encuentro el sentido para hacer esa operacion.
« Respuesta #4 en: 19 Octubre 2017, 21:56 »
Esa tuerca es para ajustar los rodamientos cónicos y eliminar la holguras, las vibraciones proceden de un mal equilibrado. Yo eliminé las vibraciones de mi torno con dos anillos excéntricos que actúan como contrapesos, de una forma similar a como se equilibran las ruedas de un coche.
Si tocas las tuercas de ajuste de los rodamientos, ten cuidado de no apretar demasiado o provocarás el sobrecalentamiento de los rodamientos. Para saber si están bien se hace una sencilla prueba, pon el marcha el torno a la máxima velocidad durante al menos 10 minutos, para y comprueba la temperatura del husillo en la zona del rodamiento, si está tan caliente que es molesto tocarlo, es que está demasiado apretado y debes aflojar un poco, si está algo caliente sin llegar a ser molesto, esta bien ajustado.
« Respuesta #5 en: 19 Octubre 2017, 22:09 »
Tengo el mismo modelo de torno pero Weiss , y no he tenido vibraciones ni ningun otro problema. Se ve que me lo entregaron correctamente ajustado, ya que no he tocado nada del husillo..
turn9
« Respuesta #6 en: 20 Octubre 2017, 11:32 »
Ya estuve viendo tu post sobre esos anillos de equilibrio, el caso que no tengo el material para hacermelos, si no te seria de mucha molestia hacerme un par y ajustamos las cuentas economicas  .brinda
Esa funcion del ajuste de la holgura de los rodamientos esta complicado que la cumpla (en mi caso), ya que saque el husillo y para volver a ponerlo hara falta una prensadora. El encaje del husillo dentro del rodamiento es muy justo y esa tuerca se comeria su rosca antes de empezar a desplazar el husillo. Los rodamientos con falta de lubricacion, que tacaños los fabricantes.
Es cuestion de suerte que a uno le toque algo malo o bueno, tambien del fabricante sera...
« Respuesta #7 en: 20 Octubre 2017, 21:02 »
Si pudiste sacar el husillo, debe poder entrar de igual manera. Con un mazo de goma debería bastar, después lo ajustas con las tuercas.
Esos anillos se pueden hacer de muchas formas y materiales, puedes hacerlos de aluminio y atornillarles un contrapeso, incluso hacerles rosca y poner un allen M6 o M8 que haría de prisionero y contrapeso al tiempo.
turn9
« Respuesta #8 en: 20 Octubre 2017, 22:25 »
Lo saque a martillazos, pero lo volvi a poner con una prensadora. Como comente el encaje del husillo dentro del rodamiento es muy muy apurado y hace falta mucha presion, he lijado el husillo y se notaba entrar mas facil, pero pienso que no lo suficiente para poder usar esa tuerca del ajuste de holgura como comentabas... esas tuercas tienen llave especial?
Y hablando de holguras, aparecio despues de haber montado el torno, que raro... tendre que volver a ponerlo en la prensadora.
Aluminio seria de poco peso y no tengo para hacer roscas, tambien he visto que tendria que quitar una de las tuercas holgura ya que no tengo nada de espacio en el husillo como en tus fotos.
« Respuesta #9 en: 20 Octubre 2017, 22:56 »
De prensa nada. Tan solo una varilla roscada y un poco de maña:
Y desmontar a martillazos una barbaridad. También se saca con varilla roscada y un cilindro hueco o similar en el lado donde está el plato
« Respuesta #10 en: 21 Octubre 2017, 11:12 »
¡Buenos Dias!Supongo que el motor solo, a cualquier velocidad, no produce ninguna vibracion?
turn9
« Respuesta #11 en: 21 Octubre 2017, 12:31 »
forane, buenos inventos! Mi husillo tiene rosca con tornillos como tu invento de la varilla roscada, pero como ya dije esta muy justa la entrada entre rodamiento y husillo para que esa forma de meterlo funcione. Martillazos tampoco me gusta dar, pero al no tener extractor de rodamientos me las tuve que apañar asi, tambien pude sacarlo en la prensadora...
Esto es lo que tengo en el husillo, solo que no tengo esas llaves para esas tuercas
Borsalino, el motor solo no vibra, aparece vibracion despues de poner la correa al husillo sin plato garras puesto.
¿Habra aparecido la vibracion por hacer un agujero en el husillo para el plato de 4 garras ?
« última modificación: 21 Octubre 2017, 12:44 por turn9 »
« Respuesta #12 en: 21 Octubre 2017, 13:33 »
¡Buenas Tardes!Estupendo, porque es lo primero a descartar.
Esas llaves de uña, son especificas para esas tuercas, http://www.tecnologia-tecnica.com.ar/herramientallaves/llavesfijasajustables_archivos/Page345.htm
turn9
« Respuesta #13 en: 21 Octubre 2017, 17:12 »
Borsalino, gracias!  .bien voy a la ferreteria a por una
Desconectado becario10
« Respuesta #14 en: 21 Octubre 2017, 18:15 »
Llevate la tuerca por que hay de diferentes medidas y no sea que te vendan una que no te sirva.
