Autor Tema: Torno BV 20 L conexion electrica no funciona (solucionado)  (Leído 2094 veces)
Vicente Adrian
El asunto es que compre un torno pequeño de segundamano( MG Tronzadoras BV 20 L del año 2008) funcionando perfectamente y al momento de subirlo al coche para trasladarlo un señor mayor intentando ayudar, porque pesa lo suyo el chiquitin, lo cogio de la caja que sujeta las llaves de arranque parada y cambio de giro y la partio por la mitad arrancando los cables de sus conexiones. Ahora luego de llegar a casa ya no he podido volver a ponerlo en marcha, he hecho todo tipo de conbinaciones con los cables sueltos y hasta lleve el motor a un bobinador por las dudas pero el motor esta bien.
Necesito ayuda con esto por favor, si alguien tuviera el mismo torno o tuviese el manual y pudiera hecharle un  vistazo lo agradeceria.
He ido a la pagina de la marca y me descargue un manual con las conexiones pero es el modelo mas nuevo y las llaves no son las mismas.
« última modificación: 20 Octubre 2017, 10:02 por Vicente Adrian »
XLR
Re:Torno BV 20 L conexion electrica no funciona
« Respuesta #1 en: 19 Octubre 2017, 18:59 »
realmente sin estar en el lugar es dificil ayudarte, cualquiera con un poco de conocimientos y un tester ( multimetro) lo saca en un rato.
no es aconsejable hacer combinaciones de cables sin saber lo que se hace  :(  (podes chispear, quemar un contacto o que quede pegado y ya no sirve el interruptor o la llave de cambio de giro)
si dispones de tiempo (tenemos 5 horas de "delay") y podes sacar fotos y podes hacer unas pruebas con un tester, puedo ayudarte desde lejos a conectarlo.
primero deberias sacar fotos de los cables que salen del motor (que se vea la cantidad) saber si tu motor usa 1 o 2 capacitores o es del tipo universal y sacar fotos de la parte de atras de ambos conmutadores el de Left - Right y el de encendido -apagado (que ese se ve bien) aunque no los numeros de los contactos.
una vez hecho eso te voy a pedir que tomes ohmeajes de cables y continuidad de los contactos segun el estado del boton.
como te digo , en el lugar en lo que terminamos una cerveza te lo conectaría, pero desde la distancia se complica...
saludos  .brinda
« Respuesta #2 en: 19 Octubre 2017, 23:03 »
https://www.cnc.info.pl/files/bv20_1_imp_537.pdf
Mira la página ocho. Saludos y no te preocupes que tiene arreglo. Monta todo en una caja bonita y ya está.
Vicente Adrian
« Respuesta #3 en: 20 Octubre 2017, 10:01 »
XLR Y FORANE, les estoy muy agradecido por su tiempo y preocupacion, el apoyo ha sido rapido y bueno.
Afortunadamente he podido dar con el problema en un ultimo intento, y es que aparte de haberse arrancado los cables de su sitio y romperse la caja que sujeta la llave parece que durante el viaje de varios cientos de kilometros uno de los cables resulto cortado por dentro del forro y no tenia continuidad aunque no tenia marcas de aplastamiento (supongo que por algun movimiento constante).
Vamos algo de lo mas inesperado, asi que hubo que empezar a hacer todas las pruebas otra vez desde el principio y finalmente dimos con la combinacion correcta sin hacer cortocircuito.
