Autor Tema: TRABAJO EN FRESADORA HORIZONTAL  (Leído 1974 veces)
Desconectado novacila
« en: 20 Octubre 2017, 15:37 »
Hola compañeros.
Quería mostraros como resolví unos mecanizados que en los Centros de mecanizado no los podía hacer o no veía como con lo que tenía, espero aprobar la asignatura de amarres   :-[ :-[ , también espero que si algún compañero tiene fresadora horizontal y sólo ve la utilidad para hacer piñones o ranuras, también puede hacer otros mecanizados o poniendo unas mordazas de este tipo que se pueden poner en vertical con grapas
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Workholding/Machine-Vices/ARC-Versatile-SG-Iron-Milling-Vices
Uno de los mecanizados que tengo que hacer son unos taladrados en unas placas de aluminio de 20 mm y su lado largo 700 mm
Como no contaba con tuercas en T para ranura de 12, ni tirantes, me los fabriqué con pletina de 8mm, varilla roscada y unas arandelas anchas para utilizar el juego de bridas de T16 que tenemos
Como tengo que hacer varias piezas, bridé un suplemento escuadrado y rectificado
Como los niños de hoy en día con la era digital, a mi me quitas el visualizador de cotas y me matas, pues 3D taster y a contar vueltas + comparador digital
descontamos con el reloj comparador
en el otro sentido
Como es la mitad de 104 mm / 52mm, doy 3 veces con el reloj digital 15 mm y una última vez 7 mm
Punteamos
Y a taladrar, a mano por supuesto, esta máquina solo tiene automático en el eje X
Un pequeño video del picoteado a mano
https://www.youtube.com/watch?v=BLFjEdHF7i8
Aprovecho el montaje para hacer otro fresado
Video del mecanizado, yo creo que bastante rígido y efectivo
https://www.youtube.com/watch?v=ZBWxtK3VjuY
En un futuro quiero mecanizar una L para poder bridar piezas o una mordaza y trabajar en ella, como lo hacen los mandrinadores o los torneros que fresan sobre el carro.
Novacila.
Desconectado Ocelote
Re:TRABAJO EN FRESADORA HORIZONTAL
« Respuesta #1 en: 20 Octubre 2017, 15:53 »
Gracias por compartirlo, siempre se aprenden cosas  .bien .bien
Desconectado jubilado
« Respuesta #2 en: 20 Octubre 2017, 16:19 »
No te voy a decir que lo que has hecho está mal, pero ¿No tienen nonius los ejes? ¿No te fias de ellos?.
Con el 3D tester pones a cero la superficie y bajas la mitad, la misma operación en el ancho, a cero en un lateral y nonius a cero, me voy al otro lateral y cero con el 3D y ya se el ancho, la mitad con el nonius, así lo habría hecho yo.
« Respuesta #3 en: 20 Octubre 2017, 17:31 »
Gracias ocelote, espero que a alguien le pueda servir.
Jubilado, esa máquina le desarmaron los nonios y le perdieron las chapitas que hacen que se mueva solidario en el eje X y el Z más o menos va. De todas formas yo soy al contrario que la gente que le dan un reloj digital para centrar y no se aclaran mientras con los de agujas son unos fieras y en pocos movimientos centran.
El proceso que describes es lo que normalmente hago con las CNC y la que tiene visualizador, en esta solo busqué el borde y como había medido fuera la pieza conté con el nonio a la vez que comprobaba con el reloj comparador, la mitad de 20'1mm para Z y la mitad de 104 mm para X
« Respuesta #4 en: 20 Octubre 2017, 19:24 »
Ajá!  .brinda
