Autor Tema: Esquema cuadro eléctrico  (Leído 3951 veces)
« en: 21 Octubre 2017, 19:31 »
Quería preguntaros a los que estais metidos en el meollo de la electricidad por un programa para hacer la distribución de un cuadro eléctrico, buscando por la web veo que esta muy avanzada la cosa y me pierdo entre tantos programas nuevos. Intentaré que me lo haga un profesional, pero es por si no encuentro a alguien que esté metido un poco en tema de servos ,cnc, ruidos eléctricos y todos los problemas relacionados con el cnc y que sepa hacer las cosas como corresponden para este tipo de cuadros.
Desconectado operario112
Re:Esquema cuadro eléctrico
« Respuesta #1 en: 21 Octubre 2017, 21:21 »
Buff, no es facil lo que pides. Aunque existan programas para hacer los cuadros, yo creo que la experiencia juega un factor muy importante, hay muchos trucos que solo conoce la gente mas curtida en estos trabajos, y eso no esta ni en los libros ni en los programas mas comunes, eso esta en el saber hacer diario......
« Respuesta #2 en: 21 Octubre 2017, 22:04 »
Totalmente de acuerdo.
 Si no se me escapa ninguno, han venido al taller 3 entendidos en el tema y 2 directamente desistieron del trabajo solo con ver el cuadro viejo, el último acepto, vio la lista de materiales , le explique lo que había, como funcionaba y lo que quería que hiciera y después de empezar aquí en el taller, se fue y no volvi a saber de el nada relacionado con este tema (y ya vuelvo a decir que en ningún momento he pretendido que se me hiciera de favor, simplemente que se me hiciera.
 Hace un par de años estube tratando con un profesor de electrónica que me hizo el esquema del enco y aprendí mucho de ese hombre, en parte si no fuera por el seguramente ni me plantearía el hecho de mandarselo hacer a un profesional, el problema viene cuando hablamos de cnc, señales digitales y componentes que empiezan a consumir bastante energía y que producen una gran cantidad de ruido eléctrico, no hay mucha gente que entienda de esto y los que entienden suelen ser gente que esta vastante liados y esto es un tema que requiere tiempo, las instrucciones de los componentes estan en ingles, son bastante pesadas de digerir y no basta con hacer un plano, ya que muchas de las cosas hay que cambiarlas según prueba y error y eso lleva muchísimo tiempo .
Desconectado Manum
« Respuesta #3 en: 22 Octubre 2017, 14:14 »
Hola a todos, no se cuales seran tus necesidades exactamente, mi experiencia se relaciona con entornos industriales de tratamiento de agua a todos sus niveles y las intalaciones solo tienen algunas particularidades, por un lado se separan los cuadros de proteccion  y distribucion de los de variadores o arrancadores y por otro lado el del P.L.C. (automata), asi mismo si es posible se separan las lineas de fuerza con las de maniobra y señales analogicas y digitales, en estas ultimas se utilizan cables blindados para impedir que los ruidos de unas y otras se interfieran, en el caso de los variadores se utilizan filtros para impedir radiacion electromagnetica sobre todo con ciertas frecuencias de conmutacion y esto es basicamente el metodo de trabajo, si tienes alguna duda en particular solo tienes que decirlo, en el foro hay maestros de todo tipo, incluidos los que te pueden asesorar en es tos temas.
aletorno
« Respuesta #4 en: 22 Octubre 2017, 15:02 »
« Respuesta #5 en: 22 Octubre 2017, 17:45 »
Manum, ahora mismo la máquina cuenta con dos gabinetes uno con una placa de 75x75, con su propio pie y dos puertas , con lo que se podría hacer un doble espacio en ese gabinete si fuera necesario y otro gabinete colgante que es donde se aloja la interfaz el monitor y lo que haga falta, cuento también con un ordenador estanco táctil de inox que ya no se si meterlo o no, porque un monitor corriente es mucho más facil de reemplazar en caso de averia.
Hola aletorno, menuda casualidad, te estaba buscando para preguntarte, tu tienes una empresa que se dedica a esto?
aletorno
« Respuesta #6 en: 22 Octubre 2017, 23:49 »
 Como dice un amigo... Hay otra vida mejor, pero es más cara. Nosotros nos apañamos con designspark porque de momento no puedo invertir en un programa mejor.
Desconectado DEPENDE
« Respuesta #7 en: 25 Octubre 2017, 00:13 »
Hola
No se si buscas algo así? https://www.youtube.com/watch?v=OSFDF-2DIkY
abu
« Respuesta #8 en: 25 Octubre 2017, 12:07 »
Me parece entender que la preocupación, mas que por la distribución física de los componentes, es por los posibles (casi ciertos) efectos de unos componentes sobre los otros. Al fin y al cabo, un cuadro de apariencia limpia y estéticamente "bonito" no asegura un funcionamiento correcto.
El funcionamiento correcto lo asegura el cumplimiento de las reglas y principios de la "magia negra"  ::) ::) ::) ;D ;D ;D
Y como muestra, un botón de "magia negra". Un video de algo mas de una hora "introductorio" a cosas básicas de eso que llamo "magia negra"
Esta en ingles y, por supuesto, va mas alla de las pretensiones que un foro de aficionados pueda tener. Nadie lo va a ver entero, eso lo tengo claro. Pero avanzando rapidamente con el cursor de youtube.......se da uno cuenta del berenjenal  :P
https://www.youtube.com/watch?v=KKNZx309Qlw
Resumiendo: con la "magia negra" hemos topado  ;)
« Respuesta #9 en: 25 Octubre 2017, 17:48 »
Si Abu, justamente no tiene nada que ver con la limpieza, tiene que ver con tener un esquema en 2d y que sigua cierto rigor, no se trata solo de que una seta de emergencia se conecte a una interfaz como se puede ver en la malloría de esquemas que veo por internet, se trata de que todos los componentes esten conectados de la mejor manera posible con sus protecciones y evitar que cuando la interfaz haga algo raro , no me salga un eje a toda pastilla sin que halla manera de pararlo.
En ese aspecto yo estoy pez, la máquina funciona pero como la comparo con las maquinas del trabajo veo que las cosas deben de seguir un camino que las malloría de las veces no siguen las máquinas que montan los hobistas, vamos que se mueven pero no creo que sean nada fiables,
Estoy viendo el video Abu, pero me cuesta de comprender lo que dice, es una pena, a ver si consigo quien me lo traduzca.
abu
« Respuesta #10 en: 25 Octubre 2017, 18:47 »
No traduzcas.............y leete esto. No cuenta todo lo que brilla bajo el sol.............pero se entiende  .bien
http://www.aimme.es/archivosbd/observatorio_oportunidades/compatibilidad-electromagnetica-guia.pdf
Desconectado Manum
« Respuesta #11 en: 25 Octubre 2017, 21:02 »
Hola a todos, creo que el tener un programa para poder diseñar un cuadro de protecciones y maniobra, ademas de que pueda llevar una HMI esta muy bien, en todo caso yo perderia mas tiempo en pensar en los posibles problemas de alojamiento de los componentes que el que se puede perder en saber utilizar estos programas, solo hay que tener en cuenta algunas recomendaciones que por otro lado son cuestiones de sentido comun, quiza digo esto porque soy de los de la vieja escuela y como no teniamos estas herramientas tan sofisticadas, lo haciamos en base a crirterios ya establecidos y los cuadros a dia de hoy siguen funcionando en muchos casos sin ningun problema, claro que habia poca electronica en ellos.
« Respuesta #12 en: 26 Octubre 2017, 16:47 »
Ayer consegui un programa, este en cuestión es "cadesimu" es de pago pero permite una opcion limitada para que lo puedas probar.
Respecto al cuadro eléctrico, pues no se si sera de sentido común pero a diferencia de montar un cuadro eléctrico para una máquina convencional me parece más facil, para una cnc y con drivers tipo servo, me parece jarto de complicado, es más solo hay que echar un vistazo a los planos que hay por internet, cada cual es diferente y si no se tiene experiencia no se como se puede hacer para saber cual es la manera correcta para una conexión, por ejemplo un  final de carrera, quien debe gestinionarlo, el driver o la interfaz, si la interfaz se queda colgada el driver sale disparado, pero la malloría de la gente deja que la interfaz gestione los limites, con la parada de emergencia lo mismo, la malloría de montajes que veo la seta esta conectada directamente a la interfaz, a diferencia de como suele estar montado en los montajes industriales al circuito de maniobra, en serie y cortando la corriente de los componentes de fuerza.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #13 en: 29 Octubre 2017, 00:25 »
La "seta de emergencia" es para prever daños a humanos aún a costa de la maquina. Y en una maquina herramienta ha de parar inmediatamente cualquier movimiento y desconectar la maquina de la tensión eléctrica, es decir a de cortar la alimentación del contactor general. Que haya un paro "rápido" conectado a un driver... pues  bueno, pero eso no es un paro de "Emergencia".
josemanuel-gar
« Respuesta #14 en: 31 Octubre 2017, 16:17 »
lo que buscas se llama eplan p8, es para dibujar como todos, no para diseñar nada.
yo lo diseños los hago en papel y luego los paso a autocad o eplan p8, suele ser más rapido.
evidentemente los dos son de pago, ya que hay pocas cosas gratis en la vida..
