Hola Mininge,
lo primero decirte que yo no soy fundidor, lo que pasa es que para mi producción sí que he usado muchas piezas fundidas y he tenido que luchar mucho con fundidores para lograr piezas sin defectos, y claro, algo vas aprendiendo.
Voy a ver si logro explicarte algunas cosas básicas que te sean de utilidad.
Lo primero, que el metal fundido al enfriarse se contrae, y al pasar de líquido a sólido se contrae todavía más.
Al contraerse el metal dentro del molde ocurre que el volumen del metal es menor que el volumen de la cavidad del molde. Por eso, tenemos que poner los medios para que llegue nuevo metal fundido que compense la disminución de volumen del metal y mantenga la cavidad llena.
Si alguna zona de la pieza se mantiene líquida despues de que las que le rodean se hayan solidificado, no hay modo de suministrarle más metal fundido para compensar la contracción, y en esa zona aparecerán rechupes, poros o microporos.
Las partes que antes solidificarán serán las más delgadas.
Por eso, las alimentaciones por las que echaremos el metal fundido tienen tienen que ser más gruesas que la pieza, para que solidifiquen más tarde que ésta.
Para solucionar problemas de rechupes, en zonas concretas de la pieza se pueden poner mazarotas, tambien de buena sección, para asegurar la alimentación de metal líquido a zonas que por la geometría de la pieza solidifican más tarde que las que le rodean.
Por el mismo motivo, las alimentaciones se deben poner en la(s) zona(s) de la pieza que mayor sección tenga(n).
Al mismo tiempo que echamos el metal líquido en el molde, tenemos que permitir que salga el aire de su interior. Por eso, si alimentamos por abajo, tenemos que poner respiraderos en las partes más altas.
Hay muchas más cosas, como comprenderás, la fundición es todo un oficio y no puede explicarse en cuatro líneas (además de que yo no sabría), pero lo que te he dicho es básico y hay que tenerlo muy claro.
Respecto de tu pieza, me parece bien como lo has hecho, con varias alimentaciones por abajo, que parece ser la parte más gruesa de la pieza. Quizá las alimentaciones podrían ser más gruesas, pero has aprovechado lo que tenías a mano.
Lo que no veo bien es la parte de arriba, sin alimentaciones ni respiraderos.
Ten presente que al ir avanzando el caldo por el molde va cediendo su calor a éste, con lo que el caldo se enfría y el molde se calienta.
En tu pieza, con paredes tan finas, aunque pongas respiraderos es posible que antes de que llegue el metal hasta arriba ya se haya enfriado y solidificado, y por tanto la parte superior quede sin llenar.
Lo que yo haría sería imprimir una pieza rectangular mazica y pegarla a la parte superior de la pieza. Al hacer el molde quedaría allí una cavidad que serviría tanto de alimentación como de mazarota. Al echar el caldo, lo harías tanto por abajo, por las alimentaciones que ya tienes, como por arriba.
Naturalmente, al solidificar y sacar del molde, te quedarán una serie de apendices que tendrás que cortar.
No se me ocurre nada más. A ver si alguien te da más ideas y al final todo te sale bien.
