Autor Tema: Impresion en filamento 3d para hacer en aluminio  (Leído 6181 veces)
Desconectado Mininge
« en: 21 Octubre 2017, 21:20 »
Hola a todo el mundo  :).
Bueno, nuevo proyecto raro. He comprado un plástico para la impresora 3D, que se puede emplear como cera perdida. La idea es hacer una admisión de aire para un quad de competición. Los que hicimos de ABS, PLA y Flexpla, pues como que no dieron un buen resultado.
¡AHORA TOCA ALUMINIO!
La idea principal es imprimir todo en MOLDLAY, osea, un plástico que se vuelve aceite a 270º C.
Seguidamente, con ALFAMOLDE 6, que aguanta mas de 800ºC. preparar el molde y seguidamente verter aluminio fundido.
Bueno, hoy y mañana toca imprimir la pieza (23 horas), cuando la tenga, entonces la enseño y empiezo a hacer preguntas a todo el mundo  ;D.
Maquelec C2-300/ weiss WMD-25-LV / y un montón de zarrios viejos que funcionan. Y ahora ABATE H-240
Desconectado DEVILHUNTER
Re:Impresion en filamento 3d para hacer en aluminio
« Respuesta #1 en: 21 Octubre 2017, 21:37 »
Tengo entendido que el PLA también se puede usar fácilmente para este menester, sin tener que ir al Moldlay que es mas caro. Esperando ver el resultado.
« Respuesta #2 en: 22 Octubre 2017, 00:26 »
cojo asiento para verlo .bien
avastado
« Respuesta #3 en: 22 Octubre 2017, 01:23 »
Toma, y yo.  .baba
¿Qué tipo de material es Alfamolde 6?
Estoy muy lejos de poder dedicarme a moldeo por fundición, pero ir aprendiendo cosas lo valoro porque me gustaría, algún día.
Desconectado becario10
« Respuesta #4 en: 22 Octubre 2017, 05:52 »
Tomo asiento para ver resultados.  Espero que realices un video para poder  ver mejor como fluye este material al calentarlo e intentar sacarlo del molde.
Supongo que tendrás en cuenta la contracción del aluminio al fundirlo.
« Respuesta #5 en: 22 Octubre 2017, 11:17 »
Me dijeron que el PLA deja muchos residuos en el interior del molde, que no se licuaba uniformemente.
El Alfamolde, es una escayola que se usa para hacer las molduras y los plafones, tengo un cliente que me lo gasta para hacer piezas de fundición en bronce, para llaveros y cosas de artesanía. Deja las paredes muy finas y con poco poro.
Lo de la contracción  :o va a ser la primera preguntica que os haga  :-[.
Anderl
« Respuesta #6 en: 22 Octubre 2017, 13:01 »
Bonito proyecto. Tomo asiento junto al resto.
Por cierto, creo que para el tema contracciones se suele escalar el modelo 3D un determinado % antes de empezar a imprimir . Tampoco lo tengo muy claro, que me corrija alguien si he dicho alguna barbaridad.
« Respuesta #7 en: 22 Octubre 2017, 13:18 »
Desde el móvil.
Yo también tomó asiento y muy atento a los avances que pongas este proyecto me parece muy interesante
jonyspain
« Respuesta #8 en: 22 Octubre 2017, 20:41 »
Interesante tomo asiento, me interesa este proceso.
xyox
« Respuesta #9 en: 22 Octubre 2017, 20:53 »
Tomo asiento y con gran interés. De impresión 3d solo se, lo que he leído (últimamente mucho y ya tengo la impresora en camino), pero cera perdida he practicado bastante y es para lo que me interesa la impresión 3d.
Desconectado stan
« Respuesta #10 en: 23 Octubre 2017, 17:07 »
Es algo que se hace algun tiempo,si buscas en google "Lost PLA" salen bastantes cosas.Ahora mismo no encuentro ninguna recomendable en especial,pero hay bastante por ahi.Para las impresoras 3D de resina (SLA) si que hay resinas especificas que llaman "carcinable".
Si mal no recuerdo,solian darle un 10% mas de tamaño,aunque supongo que la contraccion no sera igual en todas direcciones.
En fin ya pondras imagenes de lo que consigues.
Desconectado JED
« Respuesta #11 en: 23 Octubre 2017, 18:12 »
stan, con aluminio se suele tomar un 1% de contracción, un 10% sería muchísimo.
« Respuesta #12 en: 23 Octubre 2017, 19:08 »
Lo primero imprimir el chisme
Este es el resultado, 23 horas y sin fallos.
No he redimensionado la pieza, porque no es necesario, la pieza va bailando debajo del asiento y sujeta a gomas y silentblock, aunque sea un 2% mas pequeña no dará problemas.
La impresión la he hecho en MOLDLAY.
A ver si tengo tiempo una tarde de estas y empiezo el tema.
« Respuesta #13 en: 24 Octubre 2017, 04:11 »
Esta impresora la he tenido yo.  Y va Muy bien.
Desconectado JED
« Respuesta #14 en: 24 Octubre 2017, 10:42 »
Mininge, está muy bien la pieza, pero veo paredes muy delgadas y puedes tener problemas a la hora de fundir.
Como esas paredes tienen mucha superficie en relación con su masa, se enfriarán y solidificarán muy rápidamente impidiendo que el caldo llene todo el molde.
Hazle al molde al menos dos entradas de buen tamaño, una por arriba y otra por abajo, o mejor todavía cuatro, una por cada lado de arriba y de abajo, y busca una aleación de aluminio con buena colabilidad porque esa pieza no es fácil de fundir por gravedad.
