Autor Tema: afiladora HSS  (Leído 2240 veces)
Desconectado jalmirall
afiladora HSS
« en: 23 Octubre 2017, 18:30 »
<a href="http://www.freeimagehosting.net/commercial-photography/
Hola:
He comprado unos planos para construir una afiladora (ver foto) pero resulta que el diseñador pone acero recocido, esto es demasiado duro para mi fresadora CNC había pensado en aluminio, pero me agradaria un consejo a cerca de la calidad del aluminio, mas adecuada, ademas luego me permite el anodizado.
Gracias
jalmirall
PD: Me ha costado horrores para subir esta foto.
. sierra cinta FEMI 780 XL
Desconectado alberttoy
Re:afiladora HSS
« Respuesta #1 en: 24 Octubre 2017, 09:50 »
Hola. Bonito proyecto.
Para resistencia mecánica el 7075 pero para anodizar y especialmente para soldar el 6061.
Pero el 7075 también se puede anodizar correctamente-
COCISFRAN
Re:afiladora HSS
« Respuesta #2 en: 24 Octubre 2017, 15:03 »
Hola Juan; como te dice alberttoy, yo también lo haría de 7075.
El 7075, tiene muy buena resistencia comparable a algunos aceros. Es duro, pero con paciencia y pequeñas pasadas y se mecaniza bien, además parece que se trata de un elemento estático una vez colocados los ángulos (sin rozamientos) en su uso.
Veo que tiene nonius para posicionar correctamente los ángulos, pero supongo que tendrá que ir montado sobre algo que le proporcione desplazamientos para el afilado. Ya concretarás esos detalles.
En cuanto al anodizado esta calificado como BUENO si es de protección, REGULAR si es decorativo y MUY BUENO si es un anodizado duro.
Suerte en proyecto que no parece muy complicado.
Re:afiladora HSS
« Respuesta #3 en: 24 Octubre 2017, 16:42 »
Gracias alberttoy y Paco, por haber mirado mi proyecto, tengo los planos detallismos con lo que espero no tener ningun problema, la construcción en acero temia que acabara con mi taller, voy a pedir el aluminio sin tardanza para poder empezarlo.
jalmirall .bien .bien
marianomf
Re:afiladora HSS
« Respuesta #4 en: 24 Octubre 2017, 18:15 »
hola jalmirall eso no es un soporte para poner sobre la mesa magnetica de una rectificadora? le vas a poner una base de ferroso para que la agarre el magnetismo?
Re:afiladora HSS
« Respuesta #5 en: 25 Octubre 2017, 11:10 »
Buenos días marianomf:
Estas en lo cierto en el proyecto original es todo en hierro maleable según el diseñador del proyecto, tengo que adaptarme a lo que tengo pero bueno a un que no lo tengo dibujado, espero no tener problemas.
jalmirall
marianomf
Re:afiladora HSS
« Respuesta #6 en: 03 Noviembre 2017, 14:03 »
es una monada de herramienta con una base adaptada a tu necesidad va a ser una herramienta sumamente útil. espero verla hecha  .baba
