Autor Tema: Como sujeto esta pieza en mi optimun  (Leído 1910 veces)
Ivanrios
« en: 24 Octubre 2017, 11:24 »
Hola. Tengo unas piezas de laton con forma conicas de medidas exteriores     20 mm. Largo x 10 mm. Diametro x 5mm.diametro. Mi intención es hacerle una comicidad interior.Las piezas ahora interiormente estan perforadas con una broca de 7 mm por el diametro mas ancho y de 3mm en la parte mas estrecha. Dispongo de 50 unidades.. y me gustaría darle más comicidad en su interior son vitolas de latón con forma cónica y posteriormente se encajaran en mangos de madera. Dispongo de un torno optimun 180x300 varió y de una broca con forma cónica para interior. El problema me surge como puedo sujetar la pieza cónica de latón en el plato de 3 garras de mi torno. Existe alguna pieza que me permita sujetar en el plato las vitolas y poder darle la comicidad interior? Y donde puedo comprarla?. Gracias
Desconectado jubilado
Re:Como sujeto esta pieza en mi optimun
« Respuesta #1 en: 24 Octubre 2017, 11:56 »
Haciendote un útil, un cilindro con un cono interior y sujetandola con una brida exterior para que no "escupa" el cono.
Ivanrios
« Respuesta #2 en: 24 Octubre 2017, 12:16 »
Esta foto corresponde a la pieza
llaurisio
« Respuesta #3 en: 24 Octubre 2017, 13:19 »
Hola , tendrías que mecanizárla toda entera con la barra de bronce sin cortar y sin sacarla del torno y luego cortarla con herramienta de tronzar , para no tener este problema .
Si ya las tienes mecanizadas el exterior tendrás que hacer un útil .
« Respuesta #4 en: 24 Octubre 2017, 13:22 »
Pues lo dicho, depende del "unas", si son dos o tres no merece la pena hacer un útil, si son "muchas" si.
Desconectado LEOO
« Respuesta #5 en: 24 Octubre 2017, 13:39 »
Para 50 unidades creo que merece hacer la pena hacer el util
angelnewman
« Respuesta #6 en: 24 Octubre 2017, 14:03 »
Hola, si buscas por el foro, garras blandas, santiago había tallado unas de nylon con el cono interior (igual conicidad del exterior de la vitola) creo q había dejado un labio, de manera q al apretar no se escupe el cono, y ya está.
Las garras blandas son tu solución,sds
Ivanrios
« Respuesta #7 en: 24 Octubre 2017, 16:38 »
Hola, de antemano muchas gracias por la respuestas. Estuve buscando por el foro algo realcionado con las garras blandas que me comentais. pero no lo he encontrado. Igual en nylon yo podria mecanizarla en mi torno... . Lo del labio que te refieres para no escupir la pieza?. No logro visualizarlo
Desconectado jordinautic
« Respuesta #8 en: 24 Octubre 2017, 16:44 »
Creo que lo comenté en otro post, pero no estoy seguro. Lo que si me acuerdo es de haber visto los mangos "virgenes" en una web de una conocida marca y eran cilíndricos antes de encajarle el cono, con lo que se deduce que los conos eran cilíndricos por el interior. Es decir, si han de sujetar la madera no pueden ser cónicos por el interior, pueso que para que sujeten a presión la madera deben entrar cilíndricos, calentados y a presión. Lo de cónicos por fuera es una apariencia estética. Lo de cónicos por el interior solo sirve para que se muevan y caigan en menos que canta un gallo.
marianomf
« Respuesta #9 en: 24 Octubre 2017, 18:05 »
hola yo agarraria un trozo de barra perforaria un cono hembra para que entre el cono de bronce pero quede asomado 1mm y lo enbridaria a la misma con una arandela de vuelo amplio y dos tornillos. asi te queda libre el interior para hacerle lo que quieras  .bien
Ivanrios
« Respuesta #10 en: 24 Octubre 2017, 20:20 »
Maestro Jordi..en mi opinión no se trata de una apariencia estética la forma cónica exterior; porque cumple una función en este caso serían para utilizar en mangos de leznas, herramienta que se emplea para agujerear previo cosido manual en cuero; es decir, el artesano cuando trabaja con la herramienta y las dos agujas en una sola mano tiene que permitirle tener un ángulo de visión tal que esa forma cónica lo hace necesaria para realizar bien su trabajo. Después el alojamiento interior no tiene necesariamente que ser cónico, yo realizó herramientas para artesanos que trabajan el cuero y trabajo con distintas resinas para madera y metal y es importante que todas las partes queden bien sujetas y pegadas independientemente de su forma...
En cuanto al útil del que me comentáis sigo sin poder visualizarlo; alguien me puede pasar una foto. Gracias
angelnewman
« Respuesta #11 en: 24 Octubre 2017, 20:40 »
Hola ivanros, siento lo de vigo por cierto, animo  .bien
 .palmas Encontré el post: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=6640.15
verás como lo monta santiago, en el sujeta el cono, en su caso la parte más ancha hacia el cabezal, no se suelta al apretar.
En tu caso montarías la parte ancha del cono hacia el operario, para q entre tu herramienta cónica, y al apretar te "escupe" la pieza, ok?
Bien, para evitar esto deberías frenarla, o bien al tornear dejas un labio sin rebajar (difícil) dicho labio queda lo más proximo al operario y frenara la pieza al apretar. O bien sujetas la pieza y le sujetas un anillo atornillado a las testas de las garras blandas, esto impide q se salga la pieza, míralo, espero haberme explicado, ya dirás,sds.
« Respuesta #12 en: 24 Octubre 2017, 21:00 »
Como te pone angelnewman o así.
Ivanrios
« Respuesta #13 en: 24 Octubre 2017, 21:56 »
Muchas gracias . Angelnewman y jubilado soys unos cracks..ya os contaré ahora lo veo bastante claro; gente como vosotros hace que este foro se enriqeza y perdure
