Autor Tema: Un maravilloso programa para calcular velocidades de corte (y otras cosas)  (Leído 6131 veces)
Desconectado jubilado
Mas que un alemán haría falta un informático, que crakeara el exe y poder traducirlo. Tal como está tienes al google que te traduce los palabros.
Desconectado dansanc
Repito lo que escribí más arriba:
Les ofrecí traducirlo gratuitamente y me dijeron que no.
Yo soy ingeniero de sistemas y podría traducirlo, pero
después de esa respuesta no lo haré.
Además, de qué serviría traducir la versión actual si el
programa sigue siendo desarrollado.  Prefiero participar con
mi traducción cuando decidan ampliarlo a otros idiomas.
« última modificación: 25 Octubre 2017, 23:50 por dansanc »
Desconectado varoniberico
No es para tanto jubilado ;D ;D ;D
Con un sencillo programa que ademas es gratuito y se llama Resource Hacker
se puede hacer perfectamente , pero para mi el problema no es hackearlo si no la semántica del aleman que es muy jodida, lo digo por experiencia ya que le traduje a michel con la ayuda de mi esposa un libro en papel del Variador tocho que tiene y las pasamos canutas y eso que se tiro 17 años viviendo alli.
Dansanc si te decides ya que tu dominas bien el aleman podias traducirlo, lo guardas en dropbox por ejemplo con clave de acceso y se lo das a quien quieras.
Un saludo  .brinda .brinda .brinda
Te has adelantado en la respuesta por dos minutos ;D ;D ;D pero bueno ahí queda la iniciativa.
No lo voy a editar.
XLR
Muy bueno Dansanc !!
hay veces que estos exe se pueden traducir abriendolos con el block de notas (es un dolor de huevos y lleva mucho tiempo pero muchos se pueden) para eso abrimos un block de notas y le damos a abrir (abajo seleccionamos todos los archivos en ves de Documentos de texto.txt) y seleccionamos el archivo EXE, va a tardar en abrirse (dependiendo de la potencia del ordenador) y luego hay que buscar las palabras entre toooodos los signos y caracteres... por eso digo que es un dolor de huevos... se las cambia de idioma tras buscar la traduccion y se lo guarda con otro nombre asi el original queda original
hay que ser muy cuidadoso de solo cambiar las palabras completas que aparezcan en el programa original, respetando espacios y a veces hasta cantidad de caracteres, lo que complica mas la operacion.
de otra manera con un complilador sea visual C+ u otro dependiendo con cual se haya hecho el programa...
la mas facil es copiar las palabras de a una y traducirlas con algun traductor y ponerlas en un block de notas (palabra en aleman-palabra en español) y abrirlo al lado del programa  :) y de esa manera como ayudamemoria poder saber que dice  :)
saludos  .brinda
Gracias XLR,
como dije antes, soy ingeniero de sistemas.
Anderl
Hola Anderl,
¿ hablás alemán ?
Me defiendo bastante, aunque reconozco que se me escapa el vocabulario relacionado con este mundillo.
Desconectado JuCaFeGa
Hay veces que estos exe se pueden traducir abriendolos con el block de notas (es un dolor de huevos y lleva mucho tiempo pero muchos se pueden) para eso abrimos un block de notas y le damos a abrir (abajo seleccionamos todos los archivos en ves de Documentos de texto.txt) y seleccionamos el archivo EXE, va a tardar en abrirse (dependiendo de la potencia del ordenador) y luego hay que buscar las palabras entre toooodos los signos y caracteres... por eso digo que es un dolor de huevos... se las cambia de idioma tras buscar la traduccion y se lo guarda con otro nombre asi el original queda original
saludos  .brinda
Efectivamente, se puede hacer pero hay que respetar la longitud del texto que se traduce. He probado con Notepad++ que me manejo mejor que con un simple editor de texto, pero es una currada de mucha paciencia, en fin, no se si seguiré, pero poder se puede.
Modificación: Al final me he liado y ya he hecho un cacho (otro día más), me voy a aprender las palabrejas alemanas. Si alguien quiere colaborar en la traducción podíamos hacer un trabajo conjunto, que me escriba y nos vamos organizando.
« última modificación: 26 Octubre 2017, 12:02 por JuCaFeGa »
Yo de alemán ni papa, gutenmorgen que es buenos dias y gotascaen que es llover, de ahi no paso, para lo demás google. Yo tampoco lo voy a usar el programa, pero para los que si, es un rollazo. De todas formas lo que pueda ayudar... tiempo es lo que tengo.
Anderl
... Modificación: Al final me he liado y ya he hecho un cacho (otro día más), me voy a aprender las palabrejas alemanas. Si alguien quiere colaborar en la traducción podíamos hacer un trabajo conjunto, que me escriba y nos vamos organizando.
Si de algo me falta es tiempo, pero siempre se puede echar una mano. Recopila palabras y pásamelas, a ver qué tal.
Para traducir me sirve de Google, luego hay q medir la palabra original y ajustar con la traducida, si es más corta no hay problema pq se rellena, pero por ahora lo normal es que la traducción sea más larga, así q la corto o abrevió, pero bueno, cada día le echaré un rato. Lo que no termino de entender es q los autores rechacen la posibilidad de traducirlo, en fin. En el móvil tb he estado echando vistazos a varios programita de este tipo, para mi por lo menos es más accesible el móvil q un ordenador en el taller.
Desconectado pumukyo
Si usais el Vi, se edita de puta madre y sin modificar la longitud :D
Solo usando insertar...
XLR
por eso tambien puse de un compilador C (CC+ o similares)...
aunqe Vi es solo para linux y realmente muchas de las cosas que hice en linux despues de horas de trabajo... no le funcionan al usuario común de win...
pero habia que probar, si en esto si funciona...
(creo que este exe, tambien se podria reformar facil en visual basic de win, pero es todo cuestion de probar)
saludos  .brinda
Bueno, se me ocurrió tomar contacto otra vez con la redacción de
Welt der Fertigung y proponerles mi participación oficial para
traducir el programa a otros idiomas.  Esta vez, en lugar de enviar
un E-mail llamé por teléfono.
Me contestó directamente el Sr. Wolfgang Fottner, quien ya había
contestado a mi E-mail, y en cuanto entendió de qué se trataba
me dijo en tono áspero:
"No tengo interés en continuar esta llamada", y colgó.
La conversación duró menos de 30 segundos.
Entonces me puse a pensar que si el programa es Freeware, como dice
en la revista, tal vez no necesitaría su permiso para traducirlo.  Pero la
verdad es que aunque sea Freeware, si tiene un Copyright no se puede
modificar libremente.  Y tiene un Copyright, a nombre de W. Fottner,
incrustado en uno de los recursos.
Por si les sirve de consuelo, la misma revista informa que las tablas de
velocidades de corte en las que se basa el programa son bastante antiguas,
y que por lo tanto los resultados deben interpretarse como aproximados.
Un amigo me regalo una regla de calculo deslizable para velocidades de fresado.. pero aun no le he sacado provecho...
Claro que estan estas calculadoras electronicas que debe ser muy utiles (si la sabes usar...)
https://www.ebay.com/itm/Calculated-Ind-Machinist-Calc-Pro-2-Model-4088-Calculator-with-Armadillo-Case/121560288800?epid=1537619685&hash=item1c4d8ece20:g:tbQAAOSw3v5YqHBp
Aqui les dejo una calculadora online http://www.custompartnet.com/calculator/milling-speed-and-feed
« última modificación: 27 Octubre 2017, 01:58 por m606paz »
