Autor Tema: ¿Como y con que hago moldes muy pequeñitos?  (Leído 4434 veces)
carjavsos
« en: 25 Octubre 2017, 13:00 »
Hola buenos dias a todos, soy nuevo por aqui y les cuento un poco a ver si alguien quiere ayudarme
Tengo una medallita que tiene unos detalles muy pero muy pequeñitos (estrellas, puntitos, numeritos, incluso palabras) y quiero hacer una copia identica de esta medalla para darsela a mi novia  :) y no se como puedo hacer el molde!!! es tan pequeñita tiene 1,5 cm de diametro y 2mm de alto (aproximadamente). Si logro hacer el molde seria unicamente rellenarla con algun metal fundido, que eso es otro tema pero por ahora solo me preocupa el molde, existe algun material para hacer este tipo de moldes? recuerden que los detalles son muy pequeños y el molde debe soportar ciertas temperaturas para poder rellenarlo con algun metal fundido, me recomiendan algun material para investigar? Gracias y saludos.
Re:¿Como y con que hago moldes muy pequeñitos?
« Respuesta #1 en: 25 Octubre 2017, 13:58 »
Hola Carjas.
Esa medallita que tienes esta echa con un metal que se llama ZAMAK.
Hay que moldearla con la misma aleacion,. Zamak y por el sistema de Centrifugacion y molde de goma.
Por ese proceso la medalla saldra exactamente igual a la que tienes con todos los detalles.
El problema es que lo tiene que fundir una empresa que moldee por este sistema,. ahi en Argentina hay algunas por lo que deberias buscarlas.
El otro problema es que hacer esa medallita vale centimos de dolar pero tu solo quieres una.
El molde viene a costar unos cuarenta dolares y hace miles,..
Supongamos que la medalla vale 20 centavos,.. si te hacen una te van a cobrar 40.20 dolares y si te hacen mil,..  te cobraran 50/60 centavos pues tienen que amortizar el molde.
Es posible que si encuentras el fabricante no te lo quiera hacer porque pareceria que te robaba.
carjavsos
« Respuesta #2 en: 25 Octubre 2017, 14:17 »
Hola marti.llorca gracias por tu tiempo y respuesta, la medalla es de cobre, he estado buscando informacion y encontre algunos tutoriales de como hacer un horno para fundir el cobre, pero no se nada de como hacer el molde de la medalla, segun lo que encontre el zamak se funde a los  386 °C asi que me parece que un molde hecho de ese material no podra resistir la temperatura que tendra el cobre en ese momento, he visto que se usa arcilla cuando hacen anillos o jolleria como en este video:
 https://www.youtube.com/watch?v=zL_HKBWcGZE
y me preguntaba si sera igualmente valido para el cobre siempre y cuando conserve los detalles de la medalla.
Sobre el asunto de recurrir a una empresa me parece que no es buena opcion ya que solo quiero una sola medalla y las empresas se manejan con cantidades grandes. Que opinas de la arcilla? servira como molde? aguantara el calor del cobre?   .baba
« Respuesta #3 en: 25 Octubre 2017, 16:26 »
Vamos a ver si te aclaro las cosas.
La Metarlurgia es un oficio extensisimo con multitud de ramificaciones.
La fundicion y moldeo de piezas  es solo una rama de la metalurgia pero esa rama tambien tiene muchas ramificaciones y en cada caso hay que analizar cual es el sistema adecuado.
En tu caso,
Una medalñla pequeña que tiene mucho detalle y se ha de hacer para que ese detalle no se pierda.
El metodo adecuado es el que te he mencionado que luego se puede bañar en un baño electrolitico y darle el acabado que queramos,. en este caso el cobre.
Pero ahpora me presentas otra variante y es que es de cobre y tu no la quieres  chapada de cobre sino toda ella de cobre.
Vale.
Como el cobre funde a 1.086 grados la opcion de molde de goma descartado (la temperatura de fusion del zamak es de 390 grados).
Nos tenemos que pasar a los moldes de tierra o arcilla etc pero estos moldes no detallan y tu quieres un detalle perfecto.
Por lo tanto solo nos queda una opcion.. El moldeo por microfusion o tambien se dice a la cera perdida.
Ese tipo de moldeo es el que se emplea para hacer las joyas.
Yo no soy maestro en esa tecnica por lo que no te puedo ayudar,.. para el moldeo en goma precisas de maquinas y por eso te he dicho de una empresa pero la microfusion puedes hacertela tu en casa.
En este foro hay verdaderos maestros  de microfusion.
Pon un mensaje pidiendo ayuda  para moldear por microfusion y seguro que te contestaran y te enseñaran a hacerlo.
Para lo que quieras ,. aqui me tienes.
Forjador de sueños
« Respuesta #4 en: 25 Octubre 2017, 19:48 »
Sí estás seguro que es de cobre y no un baño puedes hacer una estampa en acero F524 con la misma medalla, tienes que buscar un taller de matriceria que tengo maquina de electroerosión por penetración y pedir presupuesto. Si lo haces luego puedes estampar bolitas de cobre recocido latón, plata, oro o lo que quieras en una prensa pequeña o de un martillazo con un tas encima , de esta manera se hacían antiguamente las monedas con sus detalles perfectos y siempre iguales solo que como las monedas se acuñan aquí el útil empleado se denomina cuño y está realizado de otro modo. La estampa debe estar pulida a espejo y lubricada para que el metal fluya y desmoldé bien
atlaspegaso
« Respuesta #5 en: 25 Octubre 2017, 21:46 »
Buenas noches:
Pensad que también, por métodos galvánicos, se pueden reproducir cualquier objeto por pequeños o diminutos detalles que contengan.
Es cuestión de hacer un molde mediante reproducción electrolítica y aplicando la técnica de la Galvanoplástia.
Una vez tengas el molde, puedes encargar la pieza  a un fundidor en joyería, indicándole de que material quieres la reproducción: Cobre, latón, bronce, plata, oro, etc. etc. (Por aquello de bisutería/joyería)
Otro sistema, además de los que te han indicado, es encargarle una reproducción a quien pueda hacer un molde de silicona, para ello debe contar con bulcanizadora.
Una vez obtenido el molde, se rellena de  cera, recubriéndola de yeso, que al aplicarle elevada temperatura, se funde la cera y se obtiene la reproducción deseada en el metal que te hayas elegido.
Este proceso es muy utilizado por joyeros-bisuteros, para escaso número de reproducciones obteniendo fieles reproducciones de escasas dimensiones.
Para la reproducción de una sola pieza es recomendable acudir a estos últimos, ya que por el sistema galvánico requiere de amplio material y maquinaria.
El sistema galvanoplástico es el empleado, principalmente,  por restauradores en los principales museos
En el siguiente link,  del The Metropolitan Museum of Artteneis podeis ver varios ejemplos de reproducción de piezas de arte por medio de la galvanoplástia (rama de la electrílisis) ((Electrotyping)
https://www.metmuseum.org/art/collection#!?q=electrotyping&perPage=20&sortBy=Relevance&sortOrder=asc&offset=0&pageSize=0
sl2
kike
« última modificación: 25 Octubre 2017, 22:00 por atlaspegaso »
carjavsos
« Respuesta #6 en: 25 Octubre 2017, 23:19 »
Gracias a todos por sus respuestas.
Buscando en la red encontre este video:
https://www.youtube.com/watch?v=8j2kbSx0J8o
supongo que lo azul (con lo que hace el modelo) es cera comun y corriente, lo que desconosco que es esa mezcla de polvo blanco y agua, sera yeso?? es cuestion de hacer un molde de la medalla en cera y luego cubrirla de esa mezcla blanca, luego se pone al fuego para que la cera se derrita y quede hueco, una vez eliminada la cera hay que rellenar el molde, y finalmente enfriar y lavar con agua, estoy en lo correcto? es caro todo ese proceso?
Saludos desde Argentina.
« Respuesta #7 en: 26 Octubre 2017, 13:43 »
Todos teneis razon e informais correctamente.
Una opcion,. la de forjador,. yo conozco matriceros que pueden hacerlo pero le va acostar un ojo de la cara.
Se puede hacer en un centro de mecanizado por cnc.
Se puede hacer con molde de goma  pero no con cobre.
Tambien conozco un taller que la puede hacer de cobre por galvanoplastia pero tambien le va a costar el otro ojo de la cara.
Y se puede hacer por microfusion que es el sistema del video que ha enviado.
P'ero claro,. cada caso es distinto.
En este caso ...solo quiere una medalla.... y no se va a gastar un dineral para ello aparte de la satisfaccion de hacerselo uno mismo.
Los que saben del tema que hay varios en el foro y buenos ,. que le expliquen el proceso de Microfusion y que se lo haga en su casa y con un minimo coste.
Desconectado tessen
« Respuesta #8 en: 26 Octubre 2017, 18:53 »
Hola, carjavsos yo sinceramente te digo, que lo mas económico-practico es que te vayas a un taller de joyería ó un taller dental y pidas que te hagan una reproducción (o unas cuantas, si es pequeña la pieza te va a costar prácticamente lo mismo) ¿porque te digo esto?, porque cualquiera de las técnicas que han mencionado los compañeros, son costosas, muchísimo mas (y no halo solo de dinero) de lo que te costaría encargar la pieza y te hablo desde la experiencia
Sobre la microfusion y tus dudas, para empezar, el vídeo que has puesto a mi me da "vértigo" he visto algunos vídeos de ese canal y si ese hombre (aun) vive.. de eso, es porque tiene muchísima, maña, arte, experiencia (suerte) y lo que se te ocurra, por eso se puede permitir esas licencias de hacerlo todo "a ojo" el proceso muy resumido seria
1º obtener el modelo a duplicar
2º hacer un molde (por el método que sea) y sacar copias de ese modelo, habitualmente en cera
3º montar un árbol con las copias de cera (el árbol tiene un tronco, ramas y sobre las ramas se colocan las piezas a colar)
4º ese árbol se mete en un cilindro metálico, con una tapa de goma y se llena con un yeso refractario a base de cristobalita, (por ejemplo kerr satin cast 20) hay que respetar las proporciones que pida el  fabricante del refractario y hay que ser bastante escrupuloso (también hay que tener en cuenta que el refractario esta considerado como carcinógeno de grupo 1, puede producir silicosis y cáncer de pulmón hay que manejarlo con precaución)
5º sobre la masa de refractario y refractario con piezas, hay que hacer el vació varias veces para quitarle las posibles burbujas y dejarlo reposar
6º una vez endurecido y retirada la cera, (eliminar la cera se puede hacer de diversas formas) se mete en un horno que va aumentando la temperatura del crisol de manera escalonada, con tiempos de subida y de mantenimiento de temperatura, que dependen del tamaño del cilindro y del tipo de refractario, (esta curva de tiempo/temperatura te la proporciona el fabricante del refractario)
7º una vez alcanzada la temperatura máxima, se baja esta hasta la temperatura de colada
8º se vierte el metal fundido sobre el cilindro, (hay varias formas, por vació ó por fuerza centrifuga)
9º una vez vertido el metal, se deja que repose y cuando baja un poco su temperatura, se mete en agua fría, el choque térmico rompe el refractario y permite sacar la pieza
vaya ladrillo y pensaba hacerlo resumido.. conclusión, aunque todo lo que te digo parezca "simple e intuitivo" no lo es tanto, todo tiene su arte,  no te va a salir rentable y a saber cuando le das la moneda a tu novia
salu2  .brinda
Sebastiao
« Respuesta #9 en: 13 Diciembre 2017, 05:21 »
Hola Carjavsos el proceso de cera pérdida funciona muy bien para la microfundiciones ya que da excelente acabado y buena copia, el problema es que casi siempre el modelo se hace con será inyectada, un mezcla entre cera de abeja y cera común, y se le dan baños con barro refractario y molochita.
