Autor Tema: Ayuda para fabricar grupo electrógeno de 15kVA  (Leído 5080 veces)
Desconectado -Eduardo-
Re:Ayuda para fabricar grupo electrógeno de 15kVA
« Respuesta #15 en: 27 Octubre 2017, 21:24 »
Escribimos juntos SebaPerez, que casualidad.  .brinda .brinda
MEC-05
« Respuesta #16 en: 28 Octubre 2017, 02:26 »
Ya sea que utilices poleas o un manchon o acoplamiento elastico es aconsejable dejar colocada la carcaza de embrague y en ella montar un ruleman. Si usas poleas tendras que fabricar otro soporte con ruleman para que entre este y la carcaza vaya
montada la polea para evitar esfuerzos laterales en el motor. si utilizas correa trapezoidal tendras que usar no menos que cuatro en el caso que sean de 17 mm , las que aca se designan con la letra "B" en el grado industrial. En el montaje con poleas es menos critico el centrado. En el montaje con acoplamiento te tienes que ajustar a los limites que determina el fabricante. Hay que centrar con dos comparadores y controlar el paralelismo entre ejes y el desplazamiento lateral.
Segun en que zona vivas quizas puedas conseguir un equipo de centrado laser que te acelera el trabajo en un ochenta por ciento, y hasta te indica el espesor de los suplementos a utilizar y en que lugar colocarlos.
Desconectado SebaPerez
« Respuesta #17 en: 28 Octubre 2017, 07:21 »
Buenas Eduardo, no me había dado cuenta hasta ahora  .brinda
Mec, no dispongo de láser para centrar pero si de comparadores y de herramienta para colocar los rodamientos.
Puede que consiga un grupo con el motor averiado a muy buen precio por qué la reparación era cara, cuando lo vea decidiré si reparación o transplante de motor. Muchas gracias a todos y os mantendré informados
Torno mg bv20l, plasma 16mm, soldador inverter con tig, fresadora wanderer, sierra de cinta optimum s122g, tig ac/dc welbach alpha 225, torno dx1000 en largo proceso de restauración, hilo esseti 250, cutting 3ts y muy poco tiempo libre
Desconectado Joaquin_gp
« Respuesta #18 en: 28 Octubre 2017, 21:13 »
Seba, si necesitas ayuda,yo soy también de Jaén. Tengo bastante experiencia con motores. Un saludo
« Respuesta #19 en: 28 Octubre 2017, 23:37 »
Muchas gracias Joaquín, te tendré en cuenta. Un saludo
cabalgacerdos
« Respuesta #20 en: 29 Octubre 2017, 15:43 »
Hola, yo te puedo decir que tal vez te salga mas rentable hacerlo con un motor de motocultor, generador o similar. Un campeon o lombardini 2 cilindros, de precio sera similar o incluso mas economico ademas de mucho mas simple mecanicamente. Espero que, mi opinion te sea util y suerte .bien
KAISER
« Respuesta #21 en: 29 Octubre 2017, 17:48 »
Buenas, espero aportar mi pequeño grano de arena al proyecto.
Soy Ingeniero de la Marina Mercante, en mi trabajo tenemos generadores grandes trabajando 24/7. Yo recomendaría utilizar algún motor Diesel no muy moderno, conseguir algún GM Detroit, Perkins, Bedford, etc., que seguramente los hay a buen precio. El fundamento de esto es que generalmente son motores lentos, de los que se puede obtener el maximo rendimiento en la relación consumo/torque a una velocidad de 1500 RPM, que supongo que es la velocidad a la que trabajará tu alternador para darte los 50 Hz que necesitas a la salida (o al menos en mi país esa es la frecuencia de red). Si la frecuencia que requieres es otra, la velocidad de sincronismo se obtiene multiplicando 120 por la frecuencia deseada, y dividiendo el resultado de esto entre el numero de polos o piezas polares del alternador. Las bombas de inyección traen un governor, gobernaille, o gobernador, que mantiene constante la velocidad frente a los cambios de carga, existen multiples tipos, y por lo gral los utilizados en generadores tienen múltiples ajustes para lograr la apropiada rampa de aceleración y desaceleración frente a los variables consumos. Mas allá de esto, lo mas sano hoy en día es un sistema electrónico que cense las RPM reales en el volante del motor, y corrija la inyección para mantener rotaciones constantes. Si lo que vas a utilizar son herramientas electricas, o alimentar un rectificador, la exactitud en el ciclaje no es crítica, y una caída o aumento de velocidad (que no sea exagerado), no tendría mayores consecuencias en la operación, ni en la vida útil de la carga.
Un saludo, y a las órdenes.
