Autor Tema: Cabina para insonorizar un router cnc  (Leído 7638 veces)
Desconectado cmelendo
Re:Cabina para insonorizar un router cnc
« Respuesta #15 en: 02 Noviembre 2017, 08:51 »
Hola Newlathe, tengo una fresadora igual a la tuya que es copia de la Makita. Le hice un soporte con placa de 20mm que se ajusta el apriete con un tornillo. El caso es que me hay que ajustarlo muy bien para que la fresadora quede totalmente vertical.
Por eso al ver el sistema que has hecho me ha gustado y te lo voy a plagiar.
¿Que altura tiene el soporte? ¿supongo que lo has hecho con macizo cuadrado de aluminio, mandrinado con plato de 4 garras y luego cortado en dos partes. ¿no?.
Por si no lo sabias, no apretes mucho la fresadora en la parte de abajo (donde esta el rodamiento) que al no ser muy robusta se contrae la cajera y el rodamiento se calienta.
Saludos y gracias.
Torno Rotwerk EDM 300, Fresadora Rotwerk EFM200DS, Sierra cinta Quantum S91 G, Fresadora CNC 3 ejes home made.
