Autor Tema: Cabina para insonorizar un router cnc  (Leído 7639 veces)
« en: 27 Octubre 2017, 01:23 »
Hola a todos. He decidido hacerme una cabina para mi recien adquirido router chino 3040. El hecho de tener mi pequeño taller en una habitacion de mi piso ha sido crucial para tomar esta decision, pues hay que minimizar ruidos y tampoco viene mal a efectos de limpieza.
No tengo muchas fotos del proceso. He decidido hacerla con dm de 10mm de grosor. Tras los cortes pertinentes y atornillar un buen rato este es el aspecto que tiene
Asi esta a falta de abrir una ventana, poner acrilico, poner tirador para abrir, ponerle iluminacion interior, forrarla interiormente con espuma aislante acustica, y darle pintura. Tras esto asi se queda
Para la limpieza, decir que el router en sí esta encima de una tabla que es el suelo de la cabina, pero esa tabla no esta atornillada al resto de la cabina, por lo que puedo coger la cabina y llevarmela y el router se queda en el sitio. Esto facilitara la limpieza. Esa tabla base mide lo que mide el interior de la cabina,por lo que la cabina encaja en la tabla y no se mueve lateralmente. Así la distancia entre el router y las paredes  de la cabina esta asegurada.
Espero que os guste y os valga de idea por si pensais hacer algo parecido.
Desconectado becario10
Re:Cabina para insonorizar un router cnc
« Respuesta #1 en: 27 Octubre 2017, 05:18 »
bonito proyecto. El ruido no se transmite por la base al no estar aislada?
Desconectado cmelendo
« Respuesta #2 en: 27 Octubre 2017, 06:41 »
Hola Newlathe, te ha quedado muy bien.
Lo malo es que la viruta se te va a enganchar en la espuma y luego te costará quitarla.
Por cierto, el soporte de la fresadora ¿lo has hecho tu? ¿Tienes alguna foto del soporte?
Torno Rotwerk EDM 300, Fresadora Rotwerk EFM200DS, Sierra cinta Quantum S91 G, Fresadora CNC 3 ejes home made.
avastado
« Respuesta #3 en: 27 Octubre 2017, 08:47 »
El detalle de que la puerta tenga forma oblicua para poder poner y quitar mejor las piezas no se me hubiera ocurrido, pero me parece fenomenal.
Ya nos contarás algo sobre cuánto se insonoriza.
« Respuesta #4 en: 27 Octubre 2017, 16:45 »
Gracia por vuestros mensajes.
Becario10, no podria asegurar que el sonido no pasa a traves de la base porque no puedo medirlo, pero si pasa algo es leve. Ten en cuenta que aunque no haya espuma, debajo del router hay una tabla de dm de 10mm, una plancha de goma de 3mm y la propia tabla de la mesa que son unos 30mm. No creo que por ahi se escape mucho sonido.
Cmelendo, lo de las virutas es razonable, veremos a ver el follon que dan. De todas formas es el interior de una cabina de trabajo. Ahora esta que parece un estudio de grabacion pero se que acabara muy sucio.
El soporte si que me lo hice yo. Es para cabezal de 65mm. Con el router venia uno de 52mm creo, en un cajon esta. Este me lo hice para poder coger esta fersadora de madera en concreto, es copia de la Makita de 700w
Avastado, el objetivo no es que la maquina quede completamente en silencio, sino amortiguar bastante el ruido que hace una maquina asi. Ahora apenas se oye funcionar, puede estar funcionando durante horas sin que moleste, incluso estando a un metro de la maquina. Hace  mucho menos ruido que una tele a volumen normal. Estamos hablando de que estoy en un piso. Todo lo que suene mas fuerte que la tele molesta, y mas si es para rato. Estos mecanizados pueden ser largos.
Desconectado bertx
« Respuesta #5 en: 27 Octubre 2017, 21:42 »
Buenas, si ya no hace casi ruido perfecto como está, pero yo si tuviera sitio forraría el cajón por dentro con un tablero de madera. En teoría tiene que mejorar más la insonorización y además, ayudaría para la limpieza.
Me ha gustado mucho el diseño que has hecho de la caja, lo copiaré si algún día me compro una cnc y la insonorizo.
« última modificación: 27 Octubre 2017, 21:44 por bertx »
avastado
« Respuesta #6 en: 28 Octubre 2017, 11:00 »
Sé que van bien, me hice una. Pero era para un compresor de aire y me interesaba preguntar a ver qué tal con ese cabezal.
En el caso del compresor es más trabajo, porque como tiene admisión de aire hay que hacer un laberinto para que entre. Así las ondas sonoras se van rompiendo. Si se hace una caja simple con una abertura se pierde bastante la finalidad insonorizadora de la caja.
El compresor era pequeño, pero bastante ruidoso. Una vez en la caja sonaba tan poco que casi parecía que estaba en casa del vecino. No tanto, pero casi. Un éxito.
Después leí en un post, hace poco, que hay que ir con cuidado con un compresor, porque en una caja cerrada se puede ir calentando y la vida útil disminuye. Por suerte o desgracia, por falta de espacio tuve que deshacerme de la caja. Una pequeña pega es que con cajas el volumen de maquina + caja aumenta, y con poco espacio disponible es una pega.
Desde hace un tiempo le doy vueltas a la posibilidad de hacer una caja multiusos donde usar diferentes máquinas ruidosas. Por ejemplo una radial. Tendría que tener una ventana para ver lo que haces, y dos entradas para meter los brazos. Un poco como una caja para arenar. Pero sigo sin mucho espacio para más inventos. Además es una cosa que hay que diseñar bien, con un tamaño adecuado para que cualquier máquina de las que se quiera usar quepa bien. No es plan de hacer una caja para cada máquina, por costes y espacio.
« Respuesta #7 en: 28 Octubre 2017, 20:00 »
cada vez que veo un cabezal tipo universal lo primero que se me pasa por la cabeza es "ruido estridente", yo los quite de mi vida en las fresadoras y no me arrepiento lo mas mínimo, ahora estoy medio sordo , no me extraña.
Manuturbojet
« Respuesta #8 en: 28 Octubre 2017, 21:15 »
Hay que hacer lo que se pueda para no molestar a los vecinos,me gusta cómo te está quedando. .palmas .palmas
M2.5
« Respuesta #9 en: 01 Noviembre 2017, 11:54 »
Enhorabuena, ha quedado muy chula.
En la foto no se aprecia si el router está apoyado directamente sobre la mesa.
Yo hice una caja para aislar la impresora 3D, porque con el ABS tenía algunos problemillas, y se escuchaba cuando estaba en funcionamiento. Resultó que el ruido se transmitía a través de la mesa, y se solucionó poniendo debajo de la impresora una goma eva fina.
Ya contarás si se ensucia mucho la espuma...
« Respuesta #10 en: 01 Noviembre 2017, 12:25 »
Gracias por vuestros comentarios.
Bertx, te refieres a forrar el interior de la cabina con madera natural en lugar de con espuna? La espuma absorve mas el sonido que la madera. De hecho la madera no la absorve, el sonido rebota, por eso se utiliza madera para rebestir la caja escenica de teatros y auditorios, para que ayudandose de ese rebote el sonido llegue a toda la sala. Prueba a forrar una guitarra española por dentro con espuma de esta ya veras que no suena apenas.
Avastado, una de las eazones por las que no tengo compresor (aparte del espacio) es por el ruido. Pero he leido que utilizando un compresor de frigorifico poniendole un calderin, por ejemplo, la botella de un extintor pequeño, se puede hacer un compresor muy silencioso, apto para habitaciones de piso. Eso es algo que tengo que investigar.
Octavo pasajero, a que te refieres cuando dices "cabezal universal"? Esta fresadora de madera hace ruido pero tambien las he visto bastante mas ruidosas. Esta en concreto tiene una ventaja muy buena y es que el sistem dde ventilacion interno tira un pedazo de chorro de aire hacia abajo, hacia la fresa, con lo que con eso soluciono la evacuacion de viruta de la zona de trabajo y tambien enfria la herramienta y el material
Gracias Manu. A los vecinos cuanto menos se les moleste mejor.
M2.5, no se aprecia porque la tabla donde esta el router es de dm sin pintar, y es practicamente del mismo color que la mesa, pero no esta sobre la mesa, hay tabla y plancha de goma de 3mm. No se aprecias vibraciones importantes a traves de la mesa.
« Respuesta #11 en: 01 Noviembre 2017, 12:43 »
lo del compresor de frigorífico yo tengo hecho uno y es ultra silencioso new, lo que hay que ver el caudal de aire que necesitas , yo hize uno para mi y otro para un colega y vamos que genial , para aplicaciones de mucho caudal ya es otro tema pero con un buen deposito , ya sabes que para cualquier cosa si necesitas una mano
Desconectado bertx
« Respuesta #12 en: 01 Noviembre 2017, 15:17 »
Newlathe, no decía quitar la espuma, decía añadir una capa de madera para que quedara madera-espuma-madera. Con eso consigues el sistema masa-muelle-masa y es la forma que más evita la transmisión de sonido aéreo. En las webs de empresas de placas de yeso (pladur y demás) puedes ver muchos ensayos de transmisión de sonido, con una o dos placas, con distintos grosores de placas, añadiendo una especie de membrana de goma entre las placas, etc.
Desconectado pritt
« Respuesta #13 en: 01 Noviembre 2017, 19:00 »
Newlathe, lo primero, buen trabajo.
Lo que te dicen de la espuma, es cierto, se pega la viruta que es un gusto.
En mi caso, que además utilizaba taladrina, era efectivo, pero un verdadero asco para limpiar: Al final lo que hice fue ponerle una plancha de corcho blanco para que la espuma no se ensuciase.
« Respuesta #14 en: 02 Noviembre 2017, 01:36 »
Kankarrio igual te tomo la palabra con lo del compresor...
Bertx, ok no te habia entendido. La versad es que ya no queda mucho espacio para poner otra capa mas de madera, pero bueno, como esta ya se consigue reducir el ruido bastante. Gracias por la recomendacion.
Pritt gracias. Se que se pondra hecho un asco, pero de momento lo voy a dejar asi, ya veremos si en un futuro tengo que buscar otra solucion.
