Autor Tema: Posible adquisición mini torno muy antiguo  (Leído 17297 veces)
Re:Posible adquisición mini torno muy antiguo
« Respuesta #30 en: 25 Noviembre 2017, 12:12 »
  Te saliste con la tuya !!
  Me alegro por ti y por el tornito, que dejará de ser un trasto en una casa a convertirse en lo que es, un tornito.
  Pues gracias por compartir, que así disfrutamos todos.
    Un saludo y enhorabuena .   .brinda  Lete.
Desconectado pacomb
« Respuesta #31 en: 26 Noviembre 2017, 14:47 »
Bueno, como ya os adelanté, los planetas se alinearon, y ayer fui a por el torno. Efectivamente es un crafstman lathe modelo 109-21270. Es de los años 40. Tengo la duda de si es inglés o americano.
Un buen amigo me está ayudando. Lo hemos empezado a desmontar completamente. Lo primero ha sido verificar si todo está, y efectivamente, no le falta nada ya que el contrapunto estaba en una caja. Tengo plata plano, y pernos de arrastre.
La bancada tenía muchas rebabas en el centro, por donde caen las virutas, ya que en la fábrica rompieron el trozo de acero de la fundición de los dos lados de la bancada, así que la hemos puesto en la fresadora, y hemos limpiado.
Igualmente estamos desmontando pieza a pieza para verificar, limpiar, chorrear algunas piezas, engrasar......
Limpiaremos la bancada, y llevaremos una muestra de color a la casa de pinturas para que me saquen el RAL más parecido, y lo pintaremos para dejarlo bien.
Las guías de la bancada las estamos limpiando ya que tienen óxido superficial, pero no están o no parecen estar picadas.
La cabeza no lleva rodamiento, lleva casquillos de bronce con engrasadores. Igualmente tiene una reductora planetaria.
Más cosillas y necesito vuestra ayuda. El motor de origen, que es francés (el dueño era francés así que todo cuadra),  es enorme, pesado y de 110v. Yo no puedo presentarme en casa con una mesa de este tamaño, el torno, y el motor, porque me causa un disgusto con mi mujer, y mi idea es tenerlo en casa que es un piso. Lo que quiero es meter el torno en una caja de madera, tipo las antiguas máquinas de coser Singer que iban en una caja. Por lo tanto, necesito poner un motoro muy pequeño, justo al lado de la bancada para que no ocupe, y todo ello metido en una caja que con asas pueda ser movible.
En las instrucciones que he encontrado en internet (http://www.vintagemachinery.org/pubs/222/6603.pdf), recomienda un motor de 1/4 de cv, eso serán unos 400w, no?? alguien me puede recomendar un motor de esos W lo más pequeño posible???
Igualmente necesito que si alguien ha visto en internet alguna foto de minitornos metidos en cajas o similar que me puedan dar ideas, se lo agradecería
Por cierto, alguien sabría identificar el tipo de contrapunto que lleva?? porque el morse 1 es demasiado grande. Existe morse 0, o en esa época no estaba normalizado, y puede ser lo que sea....
Bueno, os pongo fotos:
« última modificación: 26 Noviembre 2017, 14:49 por pacomb »
« Respuesta #32 en: 26 Noviembre 2017, 15:05 »
Un caballo son 733 watios.
Un cuarto tienes que dividir por 4  los 733.
Es muy poco,. seria mas aconsejable medio caballo pero vamos al tamaño que es lo importante.
Los motores standar en el mercado son de 750,. 1450 y 3000 revoluciones y de elos el mas usual el de 1450 pero.
A menos recoluciones mas grandes por lo que el de 3000 que ha veces son 2800 es el mas pequeño en tamaño.
Falta ver que revoluciones tiene que tener m mas o menos el cabezal del torno y si puedes reducir con la polea del motor y la receptora.
Desconectado LATEBRA
« Respuesta #33 en: 26 Noviembre 2017, 15:16 »
Felicidades, tienes un trocito de historia y lo vas a pasar muy bien preparandolo, suerte.
Desconectado pacomb
« Respuesta #34 en: 27 Noviembre 2017, 00:17 »
Bueno, hemos estado trabajando un poco más por la tarde.....
Problemas:
1: el eje de la cabeza, está desgastado donde los casquillos de bronce. No tiene mucho sentido hacer unos casquillos nuevos, con el eje así, de forma que haremos un eje nuevo y casquillos de bronce fosforoso nuevo. Mañana llamaré a Reyzabal, a ver si tienen tornillos de 12-9 de la medida que necesito para poder sacar el eje. Y en phemsa tendré que comprar un trozo de bronce fosforoso.
2: el husillo del carro principal tiene mucho juego en su parte central. La tuerca que sujeta el carro al husillo tb tiene mucho juego, por lo que también habrá que hacer el eje y tuerca nuevos, con el problema de que son pasos muy raros, y además a izquierda......
Por lo demás, bancada, prismas, etc, están razonables, y los dejaré tal y como están.
El plato se ha desmontado, tenía grasa seca y óxido dentro, porque en 80 años no se ha debido de engrasar..... ahora ha quedado muy bien, y las garras se mueven con suavidad.
Las manivelas y similar van cromadas, pero todo el cromado está picado. Alguien me puede recomendar un cromador que sea especialmente barato???? En la feria de clásicos de madrid siempre hay 3-4 cromadores, cuestión de llevarles la bolsa con las piezas, y que allí mismo me coticen, y dejársela al más barato
Con respecto al motor, alguien tiene un motorcillo de 300w o similar pequeño que me pudiera vender???
Unas fotos más del día de hoy
Desconectado becario10
« Respuesta #35 en: 27 Noviembre 2017, 06:14 »
Vaya juguete te has agenciado.
Cuando lleves las piezas a cromar indícales muy claramente que no te pueden cromar  ni las roscas ni los agujeros con ajustes,
SI no tendrás un problema muy serio.
Chapulino
« Respuesta #36 en: 27 Noviembre 2017, 18:42 »
Para ese torno tal vez te pueda encajar un motor sin escobillas Brussles tipo aeromodelismo pero de los grandes
« Respuesta #37 en: 27 Noviembre 2017, 20:06 »
segun he leido en alguna paguina de USA el contrapunto es un  MT 0 ,
Desconectado pacomb
« Respuesta #38 en: 28 Noviembre 2017, 10:12 »
Lo había pensado, pero un brussles de gran tamaño valen una fortuna..... porque son ligeros y especialmente diseñados para aeromodelismo.
Yo necesito algo industrial, o un motor de alguna máquina que pueda reutilizar.
Siempre puedo comprar un motor pequeño B3 de esos azules que venden en eléctrico usado, pero si encuentro uno de alguna máquina que pueda reutilizar, mejor.
He visto que en ebay venden conos MT0 por dos duros:
https://www.ebay.es/itm/MT0-Cone-Morse-Lathe-Dead-Center-Acier-Trempe-et-Sol-Fits-Engineeing-Outils/302393934254?hash=item46681541ae:g:OBkAAOSwWgxZdzXW
Incluso los hay giratorios.
« última modificación: 28 Noviembre 2017, 10:14 por pacomb »
« Respuesta #39 en: 28 Noviembre 2017, 10:59 »
Felicidades por el juguete nuevo, yo pasaría de los cojinetes de bronce y modificaría a rodamientos , pero bueno yo, la otra es opción es muy válida pero ojo que no es fácil que quede bien. Si quieres algo pequeño y con cierta regulación y muy barato es posible adaptar hasta el motor de una banda de correr que por.ebay los hay, o incluso un taladro de los de marca blanca . Aunq yo directo a trifásico y variador y a tirar millaa
Desconectado pacomb
« Respuesta #40 en: 28 Noviembre 2017, 11:12 »
Kankarrio, una cosa es mi torno chino, al que le hago todas las mejoras y modificaciones que pueda, pero esto es un torno de 1940, no puedo andar metiéndole rodamientos, trifásicos, variados, DRO, etc... desvirtúo completamente el torno original, y sería una pena. Y el torno, siempre seguiría siendo un tornito de 80 años, pequeño y con la calidad justa, por mucha mejora que le haga.
Además, se trata de meterle poco dinero, si me lío con todo lo anterior llego a muchos cientos.
Miraré lo de los motores que dices de las bandas de correr. En cualquier caso, si alguien ve algo que me pueda servir, le agradecería que me lo diga.
Desconectado pacomb
« Respuesta #41 en: 28 Noviembre 2017, 13:30 »
Acabo de hablar con Reyzabal, compraré un tornillo 12.9 de 27x200 (unos 25 eur) para el eje del motor, y 2 tornillos 12,9 (unos 5 eur) de 12 x180 para el carro. Ya puestos, hago os dos husillos, y no sólo uno.
Chapulino
« Respuesta #42 en: 28 Noviembre 2017, 19:16 »
en cuanto a motor , piensa en el motor de un torno de este tipo
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machine-Spares/C0-Lathe-Spares/C0-8-PC-Board
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machine-Spares/C0-Lathe-Spares/C0-58-DC-Motor
Aunque esta fiesta cuesta 200 pavos mas transporte, pero como idea para que busques
Desconectado pacomb
« Respuesta #43 en: 28 Noviembre 2017, 20:03 »
Efectivamente chapulino, sería fantástico, pero son 200 libras que al cambio y con envío, pon 260 euros... too expensive for me ....
Una pena porque el motor tiene el tamaño perfecto. Ese tamaño, pero con 1700 vueltas, o similar, perfecto. El que has puesto tiene 4000
Desconectado Peter
« Respuesta #44 en: 28 Noviembre 2017, 20:13 »
Paco dale un vistazo por si te cuadra ya que  el precio creo es es muy bueno.
https://es.wallapop.com/item/motor-torno-fresadora-750w-173130876
