Autor Tema: Posible adquisición mini torno muy antiguo  (Leído 17294 veces)
Desconectado pacomb
Re:Posible adquisición mini torno muy antiguo
« Respuesta #60 en: 01 Enero 2018, 23:15 »
Sobre el tema del motor: qué puede costar un variador trifásico de 220v de entrada de segunda mano, para un motor de 0,2cv???
El problema que se me plantea, es que en motores genéricos todos  son de varios miles de vueltas. Lo más bajo que encuentro es lo que venden en eléctrico usado.com de 1500. Pero por lo que he leído, a 1500rpm, la velocidad más baja del torno es alta, unos 300rpm usando las poleas que hay, y eso es demasiado tanto para roscar como para muchas cosas. Para bajar la velocidad habría que usar la reductora planetaria que lleva, elemento que hace un ruido de mil demonios, o usar una tercera polea, complicando el mecanismo en general.  Otra opción es un pequeño motor trifásico con un variador, pero el precio se me dispara....
Desconectado abona
« Respuesta #61 en: 02 Enero 2018, 02:02 »
hola no entiendo bien lo que quieres decir pero yo pondría un motor trifasico de 0,5 cv y un variador 220v/220trifasica
https://www.milanuncios.com/radiocontrol/variador-electrico-abb-0-5cv-220v-mo-tri-225437149.htm
torno
Desconectado pacomb
« Respuesta #62 en: 16 Enero 2018, 18:51 »
Bueno, el torno sigue avanzando.
Ya han llegado los escariadores de cono 0 para hacer el cono en el husillo principal. Hemos pedido una broca de 6mm extra larga, para poder hacer un agujero pasante en el husillo, y así que se puede meter alguna varilla larga o similar para mecanizar. Un husillo macizo será más fuerte, pero tampoco se le va a exigir mucho a este torno, por lo que creo que los beneficios de tener un husillo hueco son mayores. Pero la broca todavía ha llegado.
Tampoco ha llegado todavía el marcho de izquierdas para terminar de repasar los ejes del carro.
Ya se han cromado las piezas. Me las han cromado en Cromados Rebeca, en Valencia, una empresa muy conocida en el gremio de los coches antiguos, y que obviamente os recomiendo. Os pongo unas fotos de la capa de cobre previa, y del cromado posterior.  Estoy deseando que lleguen para montarlas en el torno.
Desconectado pacomb
« Respuesta #63 en: 16 Enero 2018, 18:54 »
otra foto
Desconectado pacomb
« Respuesta #64 en: 16 Enero 2018, 18:54 »
y la última
Heke
« Respuesta #65 en: 17 Enero 2018, 07:43 »
Que bonito ha quedado el cromado
Va tomando forma ese torno y con muy buena perspectiva.
Respecto al tema motor yo de ti no me complicaria mucho, le meteria un par de poleas a modo de reductora, bien en el chasis del motor bien en el torno si hay hueco y santas pascuas, lo unico que tendrias que mecanizar seria el soporte para ellas.
Las poleas si no quieres hacertelas tu las puedes comprar en Ebay mismo, en alumino, a menos de 4 euros dependiendo el modelo, por ejemplo, te dejo un enlace por si te valieran:
https://www.ebay.es/itm/1-X-Industrial-Sewing-Machine-Pulley-Motor-Clutch-Speed-Reducing-45mm-120mm-New/172435717212?hash=item2825f83c5c:m:mcdfB6rGOa6eBQrBUbacdyQ
Desconectado pacomb
« Respuesta #66 en: 05 Febrero 2018, 19:27 »
Seguimos avanzando.....
El torno lleva una chapa de aluminio decorativa en la parte delantera. Dicha placa lleva un acabado de bruñido circular, que estaba muy gastado y casi no se veía, además de estar el aluminio muy sucio. Si lo limpiaba a fondo, me quedaba sin dibujo.
Así que decidí lijar toda la chapa para dejarla completamente limpia y poder replicar el dibujo original. Cómo?? Pues inicialmente me hice un vástago al que le pegué una lija circular de 12mm de diámetro. La técnica consiste en poner la chapa en la fresadora, presionar la lija que gira para marcarla y hacer el círculo, avanzar 6mm, volver a marca, de forma que se solapa la mita del círcula, así toda la línea, y al llegar al borde, subir 6mm, y volver hacía atrás....
Pero el sistema de la lija pegada era un rollo, ya que cada 3-4 líneas el pegamento se iba por el calor y tenía que volver a cortar y pegar una lija. Además no podía llegar al borde, porque el rozamiento rompía la lija.
Así que volví a lijar y limpiar toda la chapa y empecé de nuevo con otro sistema. Un nuevo vástago, con un cajeado interior, y una tira de estropajo nuevo, puesta es espiral y embutida dentro. Ahora si que funcionaba correctamente, no se rompía, y podía pisar los bordes sin problema.
Puede que existan técnicas mejores, pero las desconozco, y para cómo me ha salido, creo que ha quedado muy bonito.
Desconectado pacomb
« Respuesta #67 en: 05 Febrero 2018, 19:30 »
« última modificación: 05 Febrero 2018, 19:36 por pacomb »
« Respuesta #68 en: 05 Febrero 2018, 19:56 »
¿ Como vas con el motor ?
Yo tengo un motor de 750w de un torno 9x20 con su caja con conmutador de sentido.
Lo dono a fondo perdido si lo quieres. Es similar a este, salvo que el que yo tengo es verde máquina :
« última modificación: 05 Febrero 2018, 20:00 por Luisk »
Desconectado pacomb
« Respuesta #69 en: 05 Febrero 2018, 20:05 »
pues del motor todavía no hemos hecho nada, porque estamos pendientes de terminar de taladrar el eje a 6mm, hacer el cono mt0 con el escariador que hemos comprado, poner unos tornillos, las piezas cromadas que han llegado ya.....
pero si es cierto que pusimos el torno en funcionamiento, sujetando una correa larga en el cabezal del torno de mi amigo tan sólo para ver cómo daba vueltas. Daba gusto ver lo bien que giraba y lo silencioso que era. pero pusimos la reductora planetaria, y eso era un avión!!!!
Se agradece mucho tu ofrecimiento, hablamos.
Desconectado pacomb
« Respuesta #70 en: 05 Marzo 2018, 18:29 »
Hola a todos
Pues ya estamos casi al final del túnel.....
Llegó la broca de 6mm extralarga con la que se pudo taladrar todo el eje, y también llegaron los 3 escariadores mt0 para el eje, de forma que pueda poner un punto y tornear entre puntos.
Las piezas cromadas fueron montadas y han quedado muy bonitas.
El tema del motor: Luisk aportó un motor de AC con interruptor reversible, pero cuando lo pusimos ayer junto al motor, nos dimos cuenta de que es mucho motor para tan poco torno. El motor casi ocupa la mita del torno jejeje, y yo busco ante todo una solución compacta y contenida, porque lo voy a poner en la encimera de la cocina en un piso.
Casualmente mi amigo se acordó de unos motores que tenía en una caja, y apareció un fantástico motor Siemens de 1/6cv, 0,12KW, trifásico, y con una carcasa muy pequeña. Justo lo que buscaba. Así que finalmente voy a usar ese (Luisk, te puedo devolver el otro?). Me ahorro un motor nuevo, y tan sólo tengo que buscar un pequeño variador trifásico para este motor, que me imagino que los habrá baratos.
Por último, tengo que comprar esta semana una tabla de aglomerado bueno, para hacer la base donde atornillar el torno, colocar una pequeña madera con una bisagra donde poner el motor, y la correa, de forma que el propio peso del motor, tensa la correa.
Os paso unas fotos:
« última modificación: 05 Marzo 2018, 18:32 por pacomb »
« Respuesta #71 en: 05 Marzo 2018, 20:09 »
Ya que el motor es un buen siemens..y te salio gratis..
ese motor tengo yo uno igual pero de 1/4 que lo uso para pruebas con variadores...soporta 120hz sin inmutarse..cosa buena para que tu tornito puedas subir de vueltas sin problema.
creo que lo adecuado es ponerle un variador acorde.
estos usados le van como anillo al dedo.
mi preferencia es este
https://electricousado.com/es/15-variador-usado-220-v#/
y esto es un danfoss sintoma de calidad excelente..
https://electricousado.com/es/variador-usado-220-v/3420-n3651-variador-de-frecuencia-danfoss-monofasico-037-kw.html
y este otro tambien es un variador que tiene muy buenas prestaciones.
https://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/3396-n-3631-variador-de-frecuencia-control-techniques-monofasico-037-kw.html
mi preferencia es el omrom porque su control vectorial es mejor que el de los otros..aunque cualquiera de los tres es buena eleccion.
pdta..el tornito te esta quedando una autentica monada .brinda
« última modificación: 05 Marzo 2018, 20:13 por TEAM RURAL »
« Respuesta #72 en: 05 Marzo 2018, 20:34 »
Y de repente me encuentro en ebay con este chollazo y encima nuevo..
este si es para no pensartelo ni un solo segundo..
https://www.ebay.es/itm/TOSHIBA-VARIADOR-DE-FRECUENCA-VFNC3S-2002PL/273096321230?hash=item3f95cf28ce:g:A-QAAOSw~YhanWXY
tu decides..
Desconectado pacomb
« Respuesta #73 en: 06 Marzo 2018, 12:04 »
Comprado! 59 eur con envío gratis y nuevo es un precio de cine.
He encontrado estas instrucciones
https://www.tme.eu/gb/Document/a5a77ff6582f398721487eafac10c20a/nc3_brozura.pdf
Muchas gracias Michel!!
Desconectado pacomb
« Respuesta #74 en: 07 Marzo 2018, 17:17 »
Por cierto, el motor original, cuyas fotos están en la primera página, estaba quemado, sale humo.
Se lo regalo a quien lo quiera. Es un bonito motor de los años 40/50, con engrasador de esos de aceite, francés.... para alguien que tenga maquinas grandes, sería fantástico rebobinar y restaurarlo, quitarla la chapita, lijarlo, pintarlo, y reconstruirlo
