Yo en tu situación consultaría con alguien que tenga los dos tipos de torno que mencionas.
Creo que el compañero "Lote" tiene un pinacho L1/180 y un Jashone M-180-E. Si le envías un privado quizás tenga a bien informarte sobre los puntos débiles y fuertes de cada uno.
El Jashone 190 que indicas es un torno muy robusto, con una bancada mas ancha que los tipicos jashone M-180-E y además con doble primas para el carro.
En cuanto al Pinacho que indicas (L1/225), desconozco bastante de ese torno, aunque supongo que deben ser de la misma epoca que los Jashone (décadas de los 70, 80 y 90), por lo que para conseguir distintos pasos de rosca, tambien tendrás que cambiar ruedas.
Para saber cual es mejor de los dos, habría que comparar muchas cosas:
- Potencias.
- Rango de velocidades.
- Volteos sobre bancada y carro.
- Diametro de barra admitida a través del cabezal.
- Cantidad de pasos de rosca (metricos, ingleses y modulares) que puede hacer (tengas o no tengas que cambiar ruedas). Para este caso hay que vigilar que esten completas las ruedas necesaria para conseguir todos los pasos que el torno puede ofrecer.
- Cantidad de avances longitudinales y transversales.
- Extras/Accesorios:
- Escote.
- Visualizador de cotas.
- Torreta cambio rapido.
- Lunetas.
- Sistema longitudinal de topes.
- Segunda torre.
- Platos extras (4 garras, garras independientes, lisos de embridaje)
- Copiador hidraulico.
- Roscador automatico.
Desde aqui:
https://mecpron.es.tl/_-Torno-paralelo.htm puedes descargar un manual del torno Jashone M-180-E que tiene un catalogo de caracteristicas de varios modelos de tornos Jashone. Respecto a los Pinacho no puedo ayudarte, tendrás que investigar para encontrar las caracteristicas del torno que te interesa.
