Autor Tema: piñon cremallera para mover carro del torno  (Leído 10670 veces)
Desconectado jubilado
Re:piñon cremallera
« Respuesta #30 en: 01 Noviembre 2017, 21:42 »
Puede que no envieen a particulares, yo les he comprado, pero como empresa.
Lo normal es que sea 14,5º.
Re:piñon cremallera
« Respuesta #31 en: 01 Noviembre 2017, 21:46 »
« última modificación: 01 Noviembre 2017, 21:48 por jubilado »
Desconectado abona
Re:piñon cremallera
« Respuesta #32 en: 01 Noviembre 2017, 22:39 »
a ok y este sistema no lo usan en UK? todos los que se ven son de USA
torno
Re:piñon cremallera
« Respuesta #33 en: 01 Noviembre 2017, 23:10 »
Si, pero no aparecen con esas medidas.
Re:piñon cremallera
« Respuesta #34 en: 01 Noviembre 2017, 23:14 »
¿Has probado contactar con Foradia? Aunque en otro post el amigo Martí dice que no te echan cuenta, pero por probar...
http://www.foradia.es/
Desconectado abona
Re:piñon cremallera
« Respuesta #35 en: 01 Noviembre 2017, 23:50 »
con foradia.... he tenido mala experiencia con ellos, hace poco mas de un año le pregunte por el casquillo que va en la nariz del husillo para poner el punto fijo, pues bien me dieron un presupuesto de fabricación de 260e, pues bien yo para avatar,  les comente que les enviaba un cono MT6-MT4  que solo tenían que rectificar el angulo exterior con los grados específicos. osea un trabajo de rectificado. ya lo habían echo gente de foros americanos en su casa. me dijeron que les enviara la pieza, al par de días de enviarla me escriben, que eso no lo pueden hacer que solo piezas originales,les escribí diciéndoles que ya se las había enviado y les envié el correo donde me lo decían,  .confuso2 contestaron deja ver que podemos hacer que tal que cual al final me dijeron que no lo hacían, digo bueno....pues fabriquen la pieza.
el final de este ladrillo es que me enviaron el cono de vuelta y que me daban el plano del casquillo (el plano me costo al final que me lo dieran unos cuantos correos y llamadas )y que me buscara la vida.resumiendo
les escribí pidiéndole información de la cremallera y que yo les pagaba la consulta, pero me dijeron que ya no dan soporte técnico ni recambio  para el torno foradia. :-X
 Una reflexión  que hago es... que este verano envié la bancada y carro trasversal  a RECTIFICADOS NEURRI en  elgoibar (por recomendación de Michel)   y todo han sido facilidades me han buscado un hueco que estaban a tope de trabajo me han ajustado el precio que me a dado para pagar el porte de vuelta y  lo han dejado como nuevo rectificado y ajustado como un piano.....
« última modificación: 02 Noviembre 2017, 08:54 por abona »
torno
Re:piñon cremallera
« Respuesta #36 en: 02 Noviembre 2017, 10:36 »
Ya te comenté que el amigo Martí los conoce y que no estan por la labor de ayudar a nadie. He pensado también si tu piñon no es tuneado, es un módulo 2 a medida. A ver si puedes medir la cremallera, por la parte nueva, 10 dientes para ver el paso que tiene, aunque ya comentastes que una rueda de modulo 2 no encajaba muy bien.
Desconectado abona
Re:piñon cremallera
« Respuesta #37 en: 02 Noviembre 2017, 17:46 »
a vale no te había entendido, si esta gente es así :-\ yo desde el principio le explique que estaba restauran el torno y que lo estaba documentando paso a paso aquí en este foro(ojo no pedía regalos solo cosas como la referencia de la pintura de fabrica)  pero nada...deje de hacer fotos....Como dato curioso 1 de los rodamientos del cabezal que es de marca gamet en foradia 1400€ en GAES distribuidor en España gamet 980€ a día de hoy hace 2 año me habían dicho 880 y por ultimo donde lo he combrado en el distribuidor de gamet en reino unido Global Bearings & Transmission LTD 755€ con portes! todos los precios sin IVA.....
volviendo  a la cremallera los diez dientes 58,5 mm no se si esta bien medido.
gracias!
« última modificación: 02 Noviembre 2017, 17:51 por abona »
torno
XLR
Re:piñon cremallera
« Respuesta #38 en: 02 Noviembre 2017, 18:01 »
me temo que no estas midiendo bien, lo que debes medir es hasta el comienzo del filo del diente 11 (si es que como en la foto se ve que empezas a medir en el primer filo del diente 1)
saludos  .brinda
Desconectado abona
Re:piñon cremallera
« Respuesta #39 en: 02 Noviembre 2017, 18:33 »
a vale gracias! pues así son 63 o le falta un pelo para 63
torno
Re:piñon cremallera
« Respuesta #40 en: 02 Noviembre 2017, 19:10 »
Para modulo 2 el paso es 3,1416x2=6,28 y x10=62,8
Luego tu cremallera es modulo 2.
Si fuese pitch12 seria 0,2618x25,4=6,65 y x10=66,5
Luego NO es pitch 12
Ese piñon está tuneado a medida y casi con toda seguridad es módulo 2 >:(
Prueba una rueda m2 en la parte buena.
Re:piñon cremallera
« Respuesta #41 en: 02 Noviembre 2017, 19:20 »
Y estoy pensando que hacer 18 dientes en mas diámetro del que corresponde, salen los dientes mas gordos, posiblemente hayan utilizado la pitch12 que el modulo es 2,1 y hay poca diferencia. La verdad que no se el motivo del por qué lo han hecho así.
Desconectado abona
Re:piñon cremallera
« Respuesta #42 en: 02 Noviembre 2017, 20:20 »
hola! en las fotos que puse en la pagina anterior puse una rueda de m2 z80 y una fresa de m2,25 en la parte buena de la cremallera échales un ojo, la fresa en la rueda de 80 llega al fondo pero en la cremallera no,  podríamos mirar piñones comerciales modulo 2 de 18 dientes haber si sale el diámetro,  esto es un misterio que algún italiano(craziano sag 180) pensó hace 50 años ;D
pensarían que así tendría menos holgura??
« última modificación: 02 Noviembre 2017, 20:23 por abona »
torno
Re:piñon cremallera
« Respuesta #43 en: 02 Noviembre 2017, 21:06 »
No, no, un piñon de modulo 2 y 18 dientes tiene 40mm de diámetro.
La fresa que has elegido depende del nº, desde luego el modulo 2,25 no te vale.
Para la rueda de 80 dientes es la nº7 y para la cremallera la nº8, pero debes probar con módulo 2.
Es que las medidas de tu piñon coinciden totalmente con pitch 12, este tiene un diámetro de 1,66" que son 42,2mm. y el módulo a 2,1 que encaja perfectamente, no se como lo han hecho así.
Desconectado abona
Re:piñon cremallera
« Respuesta #44 en: 02 Noviembre 2017, 22:30 »
El piñon es el original  por que esta trokelado con el 71como un monton de piezas mas la cremallera tengo que mirar puede ser que la cambiara alguien?
Lo de las fresas ya lo he entendido que vienen para un determinado numero de dientes en juegos de 8
« última modificación: 02 Noviembre 2017, 22:34 por abona »
torno
