Autor Tema: piñon cremallera para mover carro del torno  (Leído 10669 veces)
Desconectado abona
« en: 30 Octubre 2017, 14:46 »
hola buenas compañeros, quería preguntar como se puede identificar el piñón-cremallera del torno que mueve el carro para remplazarlo, la cremallera mide 1 metro x20x20mm y creo que es módulo 2 por que los piñones de módulo 2 encajan bien pero claro hay que asegurar, luego en el carro lleva un piñón de 18 dientes(segun el manual z18), haber si alguien sabe de paso de algún sitio vendan este tipo de material y hagan envíos .
« última modificación: 03 Noviembre 2017, 11:31 por abona »
torno
Desconectado jubilado
Re:piñon cremallera
« Respuesta #1 en: 30 Octubre 2017, 14:54 »
Pues mide el diametro de ese piñon y lo divides por el número de dientes mas dos, si dices que tiene 18 dientes debe medir 40mm de diámetro, 40/20=2 que seria el módulo, si es otra medida será otro módulo.
Desconectado abona
Re:piñon cremallera
« Respuesta #2 en: 30 Octubre 2017, 15:52 »
 .confuso2 pues mide 42mm
torno
Re:piñon cremallera
« Respuesta #3 en: 30 Octubre 2017, 16:19 »
Pues si mide 42 mm y tiene 18 dientes no hablamos de módulo normal, es un diametral pitch 12.
¿Es un torno inglés?
Desconectado abona
Re:piñon cremallera
« Respuesta #4 en: 30 Octubre 2017, 17:09 »
HOLA no es medio español medio italiano es un foradia om 180 como el graziano sag  .confuso2 .confuso2
« última modificación: 30 Octubre 2017, 17:19 por abona »
torno
Re:piñon cremallera
« Respuesta #5 en: 30 Octubre 2017, 17:19 »
Pues si las medidas que das son las correctas, es lo que hay, no es módulo normal.
Desconectado abona
Re:piñon cremallera
« Respuesta #6 en: 30 Octubre 2017, 17:36 »
a vale.... ahora si aprecio diferencia en los dientes en la parte que no tiene desgaste se aprecia los dientes mas anchos(que los del piñón con los que comparaba) y el largo de la cremallera 101cm
 un piñón de la lira tiene 41 dientes y mide 86mm y según la formula da 2
buass haber donde busco esa cremallera :(
torno
Desconectado abona
Re:piñon cremallera
« Respuesta #7 en: 31 Octubre 2017, 01:42 »
hay algún ingles por aquí?
torno
Re:piñon cremallera
« Respuesta #8 en: 31 Octubre 2017, 10:24 »
« última modificación: 31 Octubre 2017, 10:26 por jubilado »
Re:piñon cremallera
« Respuesta #9 en: 31 Octubre 2017, 10:43 »
https://m.ebay.es/itm/NEW-IN-BOX-Browning-NSS1218-External-Tooth-Spur-Gear-12-PITCH-18-TEETH-A137/292095690744?hash=item44024287f8%3Ag%3AZFcAAOSwE0JY~iV2&_trkparms=pageci%253Ae17f3ac2-be1d-11e7-9afa-74dbd180216d%257Cparentrq%253A71c2eaed15f0ab4d2d83d496fffb99cd%257Ciid%253A2
El vendedor anuncia el de 18 diendes (NSS1218) pero luego parece que vende otro de 39 dientes. Cuidado con eso, si te decidieras por ese le preguntaria al vendedor antes.
Otra opción es hacerlo, si un piñon módulo 2 encaja bien en la parte nueva de la cremallera, podrías probar con uno a medida, la variación no es mucha, de 2 a 2,1 aunque también varian los grados. Cuestion de probar.
Desconectado abona
Re:piñon cremallera
« Respuesta #10 en: 31 Octubre 2017, 16:21 »
anda pues si! ya le he enviado un msj! el angulo es mas recto que el modulo 2
torno
Desconectado abona
Re:piñon cremallera
« Respuesta #11 en: 31 Octubre 2017, 16:28 »
la fresa es de modulo 2,25
« última modificación: 31 Octubre 2017, 16:34 por abona »
torno
Re:piñon cremallera
« Respuesta #12 en: 31 Octubre 2017, 16:31 »
https://www.mcmaster.com/#gears/=1a1wgdj
Aqui tienes otra, busca en pitch12 y 18 dientes, el que mejor se adapte a ti.
Re:piñon cremallera
« Respuesta #13 en: 31 Octubre 2017, 16:35 »
He visto que sale la pg de engranajes, ponla en ingles, arriba a la dcha tienes los de 14° y una vez que te salgan busca lo que te he dicho antes, pero ponla en inglés que la traducción a español es muy mala.
Desconectado abona
Re:piñon cremallera
« Respuesta #14 en: 31 Octubre 2017, 17:06 »
a ok la pagina que as puesto tiene servicio en español les voy a enviar un correo .bien
torno
