Autor Tema: Parada automática ante una colisión  (Leído 2329 veces)
fran94
« en: 30 Octubre 2017, 16:11 »
Buenas tardes, me estoy montando una pequeña freidora CNC de 30x30cm de superficie de trabajo y me estaba preguntando si hay algún dispositivo que realice una parada de emergencia ante una colisión de la máquina.
Gracias de antemano.
Desconectado jubilado
Re:Parada automática ante una colisión
« Respuesta #1 en: 30 Octubre 2017, 16:21 »
Todas las freidoras cnc lo traen, lo que no se es como se instala.
abu
« Respuesta #2 en: 30 Octubre 2017, 18:32 »
Hombre.........pues como todo en la vida , es cuestión de previsión. Ante una posible colisión de una freidora CNC se debe tener:
- rollos de papel absorbente....muchos, cuantos mas mejor.
- Fairy. De esto, no mucho. Ya se sabe que cunde.
- pomadita para las quemaduras, para el caso de que la freidora tuviese el servo-calefactor en retroalimentacion y el operario fuese alcanzado por la aceitosa herramienta.
Lo siento.........no me he podido resistir.   ;D ;D ;D  .brinda
« Respuesta #3 en: 30 Octubre 2017, 19:19 »
Pues no sabes lo que me he resistido, que después se coje fama y no veas.
enrike
« Respuesta #4 en: 30 Octubre 2017, 19:34 »
Se que hay robots de cocina,pero freidoras CNC lo ignoraba,iria  bien para el pescaito-frito y los calamares ala romana.
fran94
« Respuesta #5 en: 30 Octubre 2017, 21:53 »
jajajajajjaja
Perdón, ha sido el corrector....
Como ya sabéis me refería a fresadoras, no freidoras  ;D
abu
« Respuesta #6 en: 30 Octubre 2017, 22:48 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Te lo has tomado bien. Desde luego, ha sido divertido esto de la "fritanga cnc".
Y ahora, en serio. A ver, por partes......
En los foros es "norma de educación" presentarse en el debido sitio antes de preguntar nada. Veo que tu lo has hecho  .bien
Dicho esto, un dispositivo físico, alias "cacharro", que detecte posibles colisiones.....pues yo no lo conozco. Los "grandes" del negocio del CNC lo hacen mediante software, a base de meter en sus controles un "mapa digital" de sus maquinas, analizar la situación espacial del bloque de material en bruto que el programa de mecanizado debe incluir y "prohibiendo" cualquier posición de la herramienta que pueda producir colisión.
Se puede buscar en internet por CAS o "collision avoidance system" (sistema de prevención de colisiones)
« última modificación: 30 Octubre 2017, 22:51 por abu »
« Respuesta #7 en: 31 Octubre 2017, 07:36 »
Osea que aparte de dificil de cojones para implementarlo es caro caro caro, y para una fresadora casera no tiene sentido, si hay una colision como mucho romperas una fresa, y la maquina se trabara y ahi quedo todo el estropicio, fresa pequeña rota, si usas el sentido comun y programas bien la maquina y te aseguras de que no se salga de loa limites antes de comenzar a mecanizar no pasara nada, a lo sumo ponte unos finales de carrera y asunto arreglao, eso es lo mas que deberias complicarte.
fran94
« Respuesta #8 en: 31 Octubre 2017, 09:17 »
Gracias por las respuestas.
En principio no es por miedo a cagarla, es mas por si pierde pasos por cualquier motivo, o se desconecta un motor por cualquier cosa 8me han pasado cosas parecidas en una fresadora que tuve hace un par de años) que no se estrelle...
No hay ningún dispositivo que lea el "esfuerzo" (no se en qué se traduce esto eléctricamente) de los motores y si lee algo anormal desconecte?
Por cierto, añadir que me acabo de dar cuenta de que los husillos y tuercas de bolas han bajado mucho de precio no? Ha ce dos años cuando me hice la otra fresadora me gasté un par de cientos en husillos y tuercas de bolas, asía que esta vez compré husillos trapezoidales y tuercas de latón de estas de anti retorno y ni contemplé la posibilidad de las bolas....pero mirando ahora en aliexpress andan parecidas de precio:
- Bolas 18€: https://es.aliexpress.com/store/product/12mm-1204-Ball-Screw-Rolled-C7-ballscrew-SFU1204-L500mm-with-one-1204-flange-single-ball-nut/330447_32730852094.html?spm=a219c.search0104.3.1.vTRqwR&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10547_10343_10340_10341_10548_10542_10541_10084_10083_10307_10301_10303_10176_10060_10155_5640011_10154_5370011_10056_10055_10539_10538_10537_10312_10536_10059_10313_10184_10314_10534_10533_100031_10103_10073_10102_5720011_10109_10142_10107,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&btsid=b27289ff-be7f-4a6a-814b-8a83239bce46&algo_expid=934820a9-707d-4fc6-a9d4-a2a817b7fef2-0&algo_pvid=934820a9-707d-4fc6-a9d4-a2a817b7fef2
-Trapezoidal 11€: https://es.aliexpress.com/item/THSL-500-8D-Lead-Screw-Dia-8MM-Thread-8mm-Length-500mm-trapezoidal-spindle-screw-with-copper/32815039134.html?spm=a219c.search0104.8.13.K6ESrD
« Respuesta #9 en: 31 Octubre 2017, 09:44 »
Esos husillos a bolas son de friccion y son bastante flojos, los buenos no valen eso ni de casualidad, las tuercas a bolas de Hiwin son muuucho mas caras, por ejemplo una de husillo de 20 paso 10 ya ronda los 130€  solo la tuerca, aparte el husillo y el mecanizado del husillo, obviamente luego el funcionamiento precision y durabilidad es muy muy superior.
El otro tema si, hay centros de mecanizado que llevan sistema de medir la presion que ejerce y salta una alarma si se pasa, pero eso es caro de narices y no tiene sentido en una cnc casera.
Las perdidas de pasos es porque algo no esta bien, no va suave la maquina, motores mal dimensionados, mala programacion sobrepasando la capacidad de la maquina etc, electronica chunga etc etc. Haz las cosas bien y la maquina ira bien y no perdera pasos.
