Autor Tema: Ayuda con mach3  (Leído 3797 veces)
Master Gonzo
Ayuda con mach3
« en: 30 Octubre 2017, 19:15 »
Hola a todos foreros, tengo un kit de 3 ejes de fabricación china,trae la tarjeta,una fuente de poder para la tarjeta, las 3 fuentes de poder para los drivers tres drivers,y tres motores nema de 5.6 amp/phase y un holding torque de 7.7 N.m.
Hace dos días, me dispuse la tarea de alambrar el kit, pero al conectar todo al mach3 los motores no se mueven ni una sola vuelta :-\ :-\ .Para descartar algunas posibles causas y para informarles:
*Tengo activado en le mach3 los tres ejes xyz
*tengo activado y emulalo el boton de Estop
*Tengo configurado el motor tunning para cada eje
*Ya activé el puerto paralelo de la pc
*El siestema operativo es window 7 a 32 bits que es lo que recomienda mach 3 y la tarjeta gráfica y la ram y todo lo demás cumple con los requisitos que mach3 pide en su pagina web para que el programa funcione.
Las conexiones están bien hechas ya la he revisado y un profesor de ingeniería electrónica del instituto donde estudio también lo hizo y me dijo que están bien.
No se si los activos por bajos tengan algo que ver con esto? o dos pines de enable que se encuentran en cada uno de los drivers?
También tengo otra duda y es que el driver tiene una tabla de ajustes por switches para la corriente y no se cuanta corriente poner si mi motor es de 5.6 amp/phase? y como sino fuera suficiente con toda la duda que tengo debajo de la tabla aparece una configuración del swich 4 para media corriente y corriente completa y ni idea que quiere decir eso?
Intente adjuntar la imagen del driver pero el archivo es demasiado grande aun comprimido.
El modelo del driver es DQ860MA de wantai motor por si desean ubicar información de este.
La idea es poner en funcionamiento el kit antes de armar la mesa con sus guías, sus husillos de bola y toda la fiesta¡
si alguien sabe o ha trabajado con estos kit chinos les pido por favor me ayuden y así de paso si alguien más le pasa esto le pueda ayudar.
si se necesita tengo el diagrama de conexión,la la data de los motores, la data de la tarjeta, de los drivers y de las fuentes de poder.
Se que es mucha preguntadera para un solo post, pero quiero brindarles la mayor información para que se puedan descartar posibles  causas de fallo.
Espero que me puedan ayudar  .bien
Desconectado pritt
Re:Ayuda con mach3
« Respuesta #1 en: 30 Octubre 2017, 19:59 »
No mencionas casi lo más importante, si has hecho la configuración de port & pines.
Master Gonzo
Re:Ayuda con mach3
« Respuesta #2 en: 30 Octubre 2017, 23:20 »
Hola, que pena se me olvidó, pero si seta configuración ya esta hecha.
josemanuel-gar
Re:Ayuda con mach3
« Respuesta #3 en: 31 Octubre 2017, 14:54 »
Buenas, debes ser más preciso en los comentarios, sino es imposible ayudarte y unas fotos ayudan a resolver en algunos casos.
Configura el pc, comprueba que lee las entradas y activa salidas por el puerto paralelo, (sino consigues eso ya no sigas intentando mover motores).
Master Gonzo
Re:Ayuda con mach3
« Respuesta #4 en: 31 Octubre 2017, 17:36 »
Cómo  puedo comprobar si le entradas y salidas?
Desconectado pritt
Re:Ayuda con mach3
« Respuesta #5 en: 31 Octubre 2017, 18:44 »
Creo que deberías de empezar por lo más básico:
¿Has hecho el "Test driver" de Mach?
¿tienes configurado el puerto LPT correctamente en Bios?
Tu PC, ¿tiene un puerto LPT completo?
El cable, ¿lleva todas las conexiones?
Has probado, por ejemplo, una impresora en ese puerto?
Para probar puedes hacerlo con un multímetro.
Master Gonzo
Re:Ayuda con mach3
« Respuesta #6 en: 02 Noviembre 2017, 07:16 »
Pritt muchas gracias por todas las sugerencias, pero me surgen dos dudas a que te refieres con un puerto paralelo completo? y si el cable lleva todas las conexiones?
El test driver de mach no lo encuentro, mi programa me lo encontré en un canal de youtube, en estos vídeos que se titulan download and install mach 3, y leyendo en la web me encontré una información que dice que el test drive de mach 3 está en la carpeta de archivos del mach, pero este no es el caso de mi mach3 pues no tiene este archivo en sus carpetas de programa.
seguiré intentando con las otras informaciones que me has dado, muchas gracias un saludo amigo.
josemanuel-gar
Re:Ayuda con mach3
« Respuesta #7 en: 02 Noviembre 2017, 09:13 »
Buenas, si no consigue leer una entrada de un final de carrera o seta de emergencia, o cualquier otra, lo más probable es que sea el ordenador.
Descarga sino el programa de la web de Mach.
Yo me encontre un pc la semana pasada y no hacia nada, cambiamos de pc y a la primera, llevaba una tarjeta externa de puerto paralelo que no probaron y fue el problema.
Desconectado pritt
Re:Ayuda con mach3
« Respuesta #8 en: 02 Noviembre 2017, 11:20 »
Hay PCs en los que el puerto no es un puerto parelo con todas sus conexiones, sino que solamente tienen las necesarias para imprimir (LPT).
Para Mach necesitas un puerto paralelo con todas sus conexiones y un cable que también tenga todas las conexiones.
Dices que tienes una copia pirata ... en este foro no se da soporte a la piratería. Además, por lo que se ve, ni tan siquiera es una copia completa.
... y hay que ser un poco más "precavidos", son cosas que, si las haces, al menos, no lo digas.
En cualquier caso, como te dice josemanuel-gar, bájate la demo oficial: Es el programa completo con el único límite que solo te permite no recuerdo si eran 100 líneas de código.
josemanuel-gar
Re:Ayuda con mach3
« Respuesta #9 en: 02 Noviembre 2017, 11:23 »
500 lineas.
yo por eso uso linuxcnc principalmente.
Master Gonzo
Re:Ayuda con mach3
« Respuesta #10 en: 10 Noviembre 2017, 20:52 »
Hola a todos, ya ,me deshice de la mala copia que tenia y descargue el mach3 de modo demo y volví a comenzar a descartar las posibles causas por la cual los motores no se movían. La causa era la configuración del puerto paralelo en la BIOS de la pc , la configuración por defecto de mi pc era en el modo ECP y al cambiarla a EPP los motores comenzaron a moverse .yupi .yupi
Ahora tengo entendido que las configuraciones que se hacen inicialmente en el mach3 son para los movimientos rápidos de la maquina y que la velocidad de trabajo viene dada por el codigo G, Entonces me pregunto como puedo hacer para aumentar la velocidad de giro del motor para los movimientos rápidos?
saludos a todos  .ereselmejor .ereselmejor
Desconectado pritt
Re:Ayuda con mach3
« Respuesta #11 en: 10 Noviembre 2017, 22:23 »
No entiendo a qué te refieres.
La configuración de los parámetros de los motores en Mach viene dada por los propios motores y por tu máquina.
La velocidad en el código G tendrá que ser la adecuada en relación al trabajo que se va a realizar y nuevamente a tu máquina.
Master Gonzo
Re:Ayuda con mach3
« Respuesta #12 en: 10 Noviembre 2017, 22:29 »
ya pude ver donde se ajusta la velocidad, esta se ajusta en motor tunning
Desconectado pritt
Re:Ayuda con mach3
« Respuesta #13 en: 10 Noviembre 2017, 23:54 »
Viendo los problemas que has tenido hasta ahora, ¿no has pensado en leerte el manual de mach?
Master Gonzo
Re:Ayuda con mach3
« Respuesta #14 en: 11 Noviembre 2017, 00:16 »
Tengo un manual en pero está en ingles y no soy muy bueno con el ingles y el que tengo en español no es muy completo es  mas como un manual de uso.
Si tienes  un manual en español que sea bueno te  lo agradecería .bien
