Autor Tema: Que me recomiendan para afilar bocas copa?  (Leído 3752 veces)
Leojuan
« en: 30 Octubre 2017, 22:49 »
Estuve pensando cortar 1 de cada 1 de las que quedan en el medio asi las puedo afilar con la muela,tengo algunas de 30 y 40 mm que no cortan casi nada
Desconectado dansanc
Re:Que me recomiendan para afilar bocas copa?
« Respuesta #1 en: 30 Octubre 2017, 23:37 »
Hola Leojuan,
no entiendo muy bien tu método, pero a las mías,
que son de HSS, yo las afilo diente por diente con
una lima de diamante.
Quedan como nuevas.
Leojuan
« Respuesta #2 en: 30 Octubre 2017, 23:49 »
Voy a probar con la lima haber como me va por logica tengo que afilar cada diente como si de una tijera se tratara no?solo el costado
« Respuesta #3 en: 02 Noviembre 2017, 11:31 »
Sacrilegio afilar solo el costado ;D , eso jamas se hace en una sierra (basicamente es lo que  es una copa 8)) solo se "frentea" o se "toca el lomo , dependiendo de lo desafilado del "util" ..
Una sierra no es una tijera , de donde sacaste eso,?'
Afilar el costado es quitar el "triscado" (trabado, se dice  de este lado del charco ) , puedes afilar con una lima de diamantes , pero en plan casero con una amoladora radial y un disco de corte (si, dije de corte , de los mas gruesos) se pude afilar tranquilamente es cuestión de darse maña , yo lo hago asi porque no tengo dinero para una lima de diamantes.
Si  vas a "frentear"  el diente es imprescindible que respetes el angulo que trae de fabrica .
Leojuan
« Respuesta #4 en: 15 Noviembre 2017, 15:02 »
Pido su ayuda ,si alguien pudiera mostrarme gráficamente como afilar las mechas copa o broca sierra como las conozcan yo con la lima aun no lo pude lograr
XLR
« Respuesta #5 en: 15 Noviembre 2017, 15:21 »
Leo, se afilan igual a los discos dentados solo que el útil que se usa debe poder asegurar una pieza cilindrica envez del plano (haciendo que cada diente este a 90  del plano del disco de amolar).
con lima es parecido a los que afilan los dientes de cadenas de motosierras (aunque estas usan otro angulo de corte)
hay muchos videos en youtube, no se (porque no lo vi todo) si este es bueno, pero el sitema siempre es el mismo.
https://www.youtube.com/watch?v=rBj-WKl_JpM
saludos  .brinda
« Respuesta #6 en: 16 Noviembre 2017, 01:35 »
Es más fácil hacerlo que explicarlo , solo tienes lograr que la linea imaginaria que pasa por el plano del disco (esmeril )coincida con un radio imaginario que va desde el frente del diente al tambíen centro imaginario de la sierra copa ,respetando por supuesto el "angulo de ataque"  que trae de fabrica del diente .
No hace falta aclarar que el disco de corte de la amoladora angular en este caso lo usamos por su lateral , y aclaro por las dudas no es peligroso porque solo "acariciamos" el diente en cada pasada
Eso se debe repetir con cada diente y listo el pollo y pelada la gallina.
