Autor Tema: Maquinas caseras o tuneadas en lugares de trabajo legal  (Leído 3941 veces)
Casi todos los que estamos en este foro somos aficionados, tenemos maquinas de aficionado o tambien profesionales, pero las tenemos en casa y les damos un uso amateur. Pero que pasa si una de esas maquinas tuneadas hasta los ojos (mi torno cnc por ejemplo, es un frankenstein absoluto) la queremos tener en un lugar de trabajo? Pasara lo mismo con maquinas caseras. Una maquina moderna en su estado original supongo que no sera problema, pero que pasa si le hemos cambiado el motor, o los husillos, o la hemos ceneceado? Sigue siendo apta para estar en un taller profesional? Hablo de normativa de seguridad y esas cosas.
Un amigo mio tiene un pequeño taller de reparacion de instrumentos y le gustaria hacerse con un torno, pequeño, para cuatro cosas que exporadicamente le podria hacer falta, y le gustaria adaptarlo a cnc en un futuro. Le he comentado que podria comprar un chino nuevo, o coprar uno de segunda mano de mayor calidad, y en cualquier caso cenecearlo mas adelante. Pero estos tornos viejos en muchos casos los venden porque no cumplen la nueva normativa de seguridad y vale mas el barniz que el santo. Que pasaria si le llega a mi amigo una inspeccion de trabajo y tiene alli un torno chino modificado? O uno viejo ceneceado? Que se puede o no alterar en una maquina para que siga siendo legal? Que le recomendariais a mi amigo?
Desconectado becario10
Re:Maquinas caseras o tuneadas en lugares de trabajo legal
« Respuesta #1 en: 31 Octubre 2017, 14:17 »
Por desgracia la mejor recomendación es que compre algo con marcado CE.
Si tiene  a alguien que pueda realizarle el certificado de conformidad también es una opción, pero se tiene que documentar y eso tiene un coste.
Y según el inspector que pase igual no pasa nada, porque hace poco estuve en un taller que mas que taller parecía un compraventa de maquinaria y la CE creo que estaba en el bar de la esquina tomando cañas.
Desconectado jubilado
« Respuesta #2 en: 31 Octubre 2017, 14:32 »
Si es un taller de nueva apertura si piden mucho papeleo, si no, luego lo que se fijan es en las protecciones de seguridad.
« Respuesta #3 en: 31 Octubre 2017, 15:47 »
La mayoria (no se si todos) los tornos chinos que venden en Espala llevan marcado de CE, pero la duda es si lo ceneceas o alteras, sigue siendo valido, o si a alterarlo es como si "perdiera la garantia"
Desconectado FIJO
« Respuesta #4 en: 31 Octubre 2017, 16:04 »
Mucho cuidada señores que los chinos son muy listos y han puesto la marca CE muy parecida a la CE de la comunidad europea, pero no significa que tenga el certificado CE, simplemente ponen CE China Export  y a correr y mucha gente se piensa que lleva certificado.
Ahora para responder la pregunta del amigo New, todo depende mucho del inspector, porque si quieren tocar las narices, incluso te pueden exigir que una maquina que este parada o a falta de reparar, lleve el cartel, la identificación del daño y la previsión.
Si el taller tiene mucha antigüedad, van a controlar mas los sistemas de seguridad, instalación de aire, estado de las maquinas y sobre todo riesgos laborales y equipos de protección, mas que ver el registro de las maquinas nuevas, viejas o modificadas.
Desconectado JED
« Respuesta #5 en: 31 Octubre 2017, 16:50 »
El marcado CE es un autocertificado, es decir, no es necesario que lo expida una entidad certificadora.
Lo que viene a significar es que "Yo, como fabricante de mis productos certifico que éstos cumplen toda la normativa aplicable de la Unión Europea". Por lo tanto, lo verdaderamente importante no es que el producto lleve el marcado, sino que cumpla la normativa.
Por ejemplo, una máquina antigua no va a llevar el marcado CE y no creo que ningún inspector se vaya a meter en eso, pero sí que lo hará si el propietario no ha adaptado la máquina a la normativa actual.
Yo creo que un torno la normativa que debe cumplir es la de emisiones electromagneticas, y la de máquinas.
No creo que un inspector entre a ver si el variador de tu torno emite muchas o pocas radiaciones electromagneticas, pero si no ve la CE sí que debería mirar los aspectos relacionados con la seguridad.
Sin ser un especialista, yo te diría que un torno lo que debe cumplir es que tenga protecciones y que la máquina se pare si éstas se abren. Que tenga seta de emergencia. Que tras un corte de suministro eléctrico la máquina no vuelva a arrancar sola cuando vuelve la luz. Que el circuito de maniobra funcione con 24V.
Seguramente habrá más cosas, pero según mi experiencia eso es lo que miran.
« última modificación: 31 Octubre 2017, 16:52 por JED »
Desconectado Aprendiz de soldador
« Respuesta #6 en: 31 Octubre 2017, 16:55 »
Aunque supongo que ya lo sabreis, la diferencia entre el marcado CE (comunidad europea) y la de CE (China export) es la siguiente:
Estos chinos no dan puntada sin hilo.
Desconectado leugimr
« Respuesta #7 en: 31 Octubre 2017, 19:53 »
Tiene que estar conforme al RD 1215/97  como minimo, salvo que haya alguna norma especifica, que lo desconozco
http://www.ceoearagon.es/prevencion.nsf/maquinas_54?OpenPage
Miguel
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #8 en: 31 Octubre 2017, 20:12 »
Llevo unos meses trabajando en una empresa en un proyecto, diseñando y adaptando muy custom una máquina CNC, a partir de un centro de mecanizado, y no tenemos problemas. Pero claro es una máquina completamente cerrada y blindada.
« Respuesta #9 en: 01 Noviembre 2017, 00:38 »
Aqui el problema puede venir si por desgracia hay un accidente....
 Las maquinas que se venden en la Union Europea deben cumplir la normativa y el fabricante suele incluir el certificado de conformidad ,si se modifica de cualquier manera la maquina en teoria pierde la conformidad y hay que hacer nueva documentacion.
 La maquinaria que se vende de ocasion en su mayoria se exporta a paises donde no hay normativa o no es tan restrictiva,la adecuacion
 RD 1215/97 se hizo para poder adecuar maquinaria ya instalada en las industrias, en teoria una industria no puede comprar una maquina con adecuacion  RD 1215/97 cuando se compra una maquina esta tiene que tener adecuacion CE.
« Respuesta #10 en: 01 Noviembre 2017, 06:33 »
Por esta razón conseguimos las maquinas industriales a precios de derribo. Porque para la industria no cumplen la normativa y su adecuación tiene un coste no asumible.
Desconectado sdoradas
« Respuesta #11 en: 01 Noviembre 2017, 09:03 »
Como soy muy viejo recuerdo algunas cosas y dichos viejos, aquí viene al caso uno que se me quedo grabado y que ahora que hay tanto inútil en mesas vacías y que tienen que justificar su sueldo y dado que son mas papistas que el Papa, hacen millones de normas y velan tanto por nosotros, mortales inútiles, que solo se me ocurre aquella frase de la que os cuento recordaba de hace tiempo "PROHIBIDO PROHIBIR".
« Respuesta #12 en: 01 Noviembre 2017, 20:26 »
Os cuento mi caso por si sirve de algo.
La ultima empresa que tuve fue la del reciclado de las escorias de Zamak.
Para ello me hice dos hornos gemelos con crisoles de 1.000 kilos.
Cuando la vendi,. el comprador tenia que legalizar su empresa,. los hornos no pasaban la inspeccion y tuvo que recurrir a gabinetes especializados que  se lo legalirazon todo pero a fuerza de pagar y pagar.
Si es un taller pequeño ya en funcionamiento,. no puede poner maquinas caseras o modificadas pero en la practica,. solo tendria problemas con una inspeccion pero eso es muy improbable porque se necesitarian miles de inspectores que no hay tantos salvo que haya una denuncia .
En la fabrica que tuve de moldeo,. todas las maquinas eran nuevas con el CE PERO ERA UNA EMPRESA GRANDE Y SI TENIA INSPECCIONES.
Cuando venia el inspector,. sacaba el tio la libreta y tenia que llenar la pagina asi que siempre habia algo que no era correcto ,. y a pagar.
Yo tomaba nota de todo lo que no era legal y lo solucionaba pero en vano,. cuando volvia, sacaba la libreta y vuelta a comrenzar.
Desconectado Recycle-Bikes
« Respuesta #13 en: 08 Noviembre 2017, 09:01 »
Os cuento el caso de mi hermano, el es artesano y tiene un taller de carpinteria, abrió el taller hace menos de 10 años, al ser artesano no está obligado a estar en un poligono industrial.
En cuanto a las maquinas que usa no neceaita cumplir ninguna normativa, de hecho las maquinas que tiene son antiguas, reconstruidas, pero antiguas. Lo unico que le exigieron fue que los cables de la instalación electrica fueran libres de halogenos.
Sus maquinas no tienen ningun elemento de seguridad, una de sus maquinas la construí yo, es una maquina calibradora para rodajas de madera, semiautomatica. Y esa maquina, aunque está bien hecha no pasaria ningun control de seguridad!!
Sabeis porque no tiene que cumplir normativas?...
Pues porque es autonomo!!!
« Respuesta #14 en: 08 Noviembre 2017, 10:15 »
Gracias a todos.
Cada vez queda mas descartada una maquina vieja. Seguramente la eleccion sera un torno chino nuevo de medio metro o 750mm, posiblemente uno de tecnomaquinas, al que no se le tocaria ningun elemento de seguridad, solo se le añadirian nos motores pap y quizas se cambiarian los husillos. He leido que despues de un cambio habria que reprobar el certificado siempre y cuando la nueva disosicion haga que realizar el trabajo suponga un nuevo peligro para el cual no estaba preparada originalmente, es decir, si la maquina pasa a ser mas peligrosa. Pero tra una conversion cnc en la que ademas no tocas elementos de seguridad, la maquina no solo no es mas peligrosa sino que es mas segura, porque anter el operario esta a pie de maquina y ahora puede estar a 3 metros de la maquina mientras trabaja...
Lo de que por ser autonomo no hay que cumplir normativas lo veo un poco raro porque muchisimos talleres, grandes y pequeños, son abiertos por autonomos. De hecho, el pequeño y mediano enpresario es autonomo en su inmensa mayoria.
