Autor Tema: Mini Torno con 38mm paso de barra  (Leído 3497 veces)
fiolledapool
« en: 31 Octubre 2017, 18:07 »
Buenas tardes,
En mi búsqueda incansable de un pequeño torno que no hipoteque el poco espacio que me queda y como característica principal para mi que tenga mínimo 35 mm de paso de barra no encuentro nada en el mercado a un precio correcto.
Recientemente he encontrado una opción del típico torno chino WM210 de 40cm entre puntos con el paso de barra de 38mm ( https://es.aliexpress.com/item/Precision-Big-Power-850W-Multifunction-Home-Mini-Lathe-Variable-Speed-Metal-Turning-and-DIY-Processing-Machinery/32732960230.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.11OF3O)....pero pedir a china esto me parece arriesgado.
En Europa no he encontrado esta versión de torno, sólo se comercializa con paso de 21mm, llámese WM210, HBM 250 etc etc si buscas un paso tan grande te tienes que ir a modelos superiores de 600-700mm entre puntos con un sobrecoste de mínimo 1.000€, parece que los vendedores ya lo hacen a posta y no comercializan esa versión para que tengamos que elegir un modelo superior¡¡
Agradezco si alguien sabe de esa versión que se comercialice en Europa me lo haga saber, muchas gracias. .bien
Desconectado alberttoy
Re:Mini Torno con 38mm paso de barra
« Respuesta #1 en: 31 Octubre 2017, 18:33 »
Y ¿el plato de 125 tiene ese mismo paso?
fiolledapool
« Respuesta #2 en: 31 Octubre 2017, 19:30 »
Por las fotos parece que no pero cuestión de adaptar uno, no creo que fuera problema
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #3 en: 31 Octubre 2017, 20:14 »
Sinceramente creo que es una errata.
Desconectado angel_r
« Respuesta #4 en: 31 Octubre 2017, 20:45 »
No me cuadra. Mirando en la página de tecnomáquinas ( http://tecnomaquinas.es/28-tornos-de-sobremesa ) los tornos que tienen cono morse 3 tienen un paso de barra de 21 mm. Los cono morse 4 un paso de barra de 26mm y morse 5 un paso de 38mm
El que pones en el enlace pone que tiene un cono morse 3 y un paso de barra de 38.
En la imagen que aparece más abajo (quitada de esta página https://www.mirstore.it/open2b/var/product-files/246.jpg ) podemos ver el diámetro máximo y mínimo de los distintos cono morse. Según esto en un paso de barra de 38mm un cono morse 3 entraría por un lado y saldría por el otro sin problema ninguno.
Resumiendo, uno de los dos datos, MT3 o 38mm está erróneo y aplicando la ley de Murphy, el dato erróneo es el que más te interesa, por lo que seguro que es un MT3 y tiene 21mm en lugar de 38mm  :-\ :-\.
Ojalá me equivoque.
Angel_r
Desconectado tobarra
« Respuesta #5 en: 31 Octubre 2017, 22:00 »
En ese torno no cuadra nada, un paso de barra de 38 necesita platos de 160 como mínimo, y un torno de ese tamaño y peso no lo admite.
Ese torno pesa 70 Kg, no tiene robustez ni para un plato de 125, menos para 160, no es que los vendedores sean unos malvados que te quieren vender algo sobredimensionado.
Hay platos con gran paso de barra, pero suelen tener precios desorbitados y ser de considerable tamaño, piensa que si le aumentas el paso sin aumentar el diámetro reduces el  recorrido en las garras.
« última modificación: 31 Octubre 2017, 22:05 por tobarra »
fiolledapool
« Respuesta #6 en: 31 Octubre 2017, 22:07 »
Puede que sea un error o engaño, no se. Ahora no la encuentro pero hay una foto midiendo con calibre el paso y efectivamente es 38. Si os fijáis el agujero trasero es mucho más grande que el paso del plato....no se, como bien decís algo raro hay
marianomf
« Respuesta #7 en: 31 Octubre 2017, 22:24 »
no seria raro que el que puso eso en la publicacion no sepa de tornos. probablemente esos 38mm sean el diametro exterior del eje y no el paso de barra.. mi torno de un metro entre puntas de mas de 500kl tiene 30 de paso de barra..
en un metro los hay con mas paso pero ni se parecen a ese
no se que quieras hacer pero hay con grandes pasos de barra tornos revolver y son relativamente baratos  .bien
« Respuesta #8 en: 31 Octubre 2017, 22:29 »
Lo más pequeño que he visto con ese paso de barra es esto:
http://tecnomaquinas.es/tornos/114-tecma-320x600-completo.html
Es una muy buena opción si tienes poco espacio, es muy compacto, y su precio es muy bueno con el equipamiento que trae de serie.
« Respuesta #9 en: 31 Octubre 2017, 22:35 »
Y aparte tendrás que pagar unos aranceles de importación enormes ¿o es que no has caído en ese detalle?
Desconectado stirling
« Respuesta #10 en: 01 Noviembre 2017, 10:45 »
Hola : Solo por curiosidad,he estado mirando
en diferentes catálogos y los platos de 125 que he encontrado,
todos tienen el paso interior de 30 mm, 32 como máximo .
 Salud
 Stirling
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
