Autor Tema: broca de 33mm casera  (Leído 4975 veces)
marianomf
« en: 31 Octubre 2017, 20:10 »
broca casera de 33mm portainserto a partir de un palier de camion.
los elicoidales hechos a pura amoladora de mano muñeca y paciencia
Mecha o Broca casera de inserto: http://youtu.be/p_8c3jXBCXw
son dos videos
Desconectado jubilado
Re:broca de 33mm casera
« Respuesta #1 en: 31 Octubre 2017, 20:22 »
Pues hacer las hélices a mano con una amoladora eso se merece una paga vitalicia por parte del estado.
« Respuesta #2 en: 31 Octubre 2017, 20:24 »
Yo la veo muy muy bien para ser hecha a mano. Pero estás metiendo mucho corte, si le abres más con otra seguro que entra bien, porque el ángulo lo veo bastante abierto. Pero la hélice y el inserto te quedó de lujo. Saludos y muy buen trabajo.
marianomf
« Respuesta #3 en: 31 Octubre 2017, 20:26 »
como perdi todo lo que tenia en el celular aca traigo unas fotitos recuperadas
en esta se ve como con cinta de empapelar trase los elicoidales para despues ir comiendocon la amoladora..
y en esa se ve como use un tubito sucio con azul para que me vaya marcando donde comer y que la "zanja " queden mas o menos redonda y pareja
y aca ya sin la cinta de papel y terminado el trabajo de radial. con la punta presentada
marianomf
« Respuesta #4 en: 31 Octubre 2017, 20:29 »
muchisimas gracias !  .brinda
« Respuesta #5 en: 31 Octubre 2017, 21:04 »
Hola Mariano!
Un laburo de chinos!  .bien
No entiendo la funcion... si es por mandrinar no era más facil hacer la clasica herramienta de interiores?
marianomf
« Respuesta #6 en: 31 Octubre 2017, 21:59 »
como va genio! es una mecha. para usar una de interiores alguien tuvo que hacer el agujero.. podria pasar una de 19 y con una herramienta de interior ir dando pasadas hasta los 33mm pero si tenes que mandrinar por ejemplo 47mm cuanto mas te arrimes a la medida con la mecha mejor. toma en cuenta que la mecha te salta de un agujero de 10mm a 30 y pico en una pasada. come mucho mas y mas rapido. si no. no existirian las mechas  :-\
incluso para usar esa bestia que pusiste en la foto algo tuvo que perforar al menos 50mm para que pueda entrar
XLR
« Respuesta #7 en: 31 Octubre 2017, 22:03 »
Mariano excelente laburo !!!  .palmas
me encantó el pulido y la mecha en si.
creo (sin ser un experto) que al menos necesitas un torno con 3 HP para poder pasarla (sin previamente haber llegado a los 25 mm), las revoluciones debrian andar por las 150 - 200 RPM, le veo buena descarga, pero si previamente llegaste a perforar con una de la menos 20mm, pero es lo de menos ya que sacarla y pasarle el pincel y volver a meterla pasa en todas las mechas grandes (y algunas chicas si la perforacion es profunda)
y para peor elejiste un 1010 que si bien es blando es muy pastoso y enganchón, con un tornito mas potente y un 1030 y las RPM justas, creo que tu mecha se destaca  .palmas .palmas .palmas
de verdad mis felicitaciones por ese proyecto !!!  .yupi
saludos  .brinda
marianomf
« Respuesta #8 en: 31 Octubre 2017, 22:10 »
jejeje si le pedi demaciado  ::) tengo otra de 25 mm para arrimar pero queria ver que tanto podía dar la mecha. y lo que me limito fue la vendita correa y el hp ...   ;D pero banca que este no me va a ganar  >:(
marianomf
« Respuesta #9 en: 02 Noviembre 2017, 18:51 »
Mecha casera porta inserto: http://youtu.be/h8IwlDs5VRU
Desconectado Peter
« Respuesta #10 en: 02 Noviembre 2017, 20:35 »
Mariano te felicito por el trabajo .palmas .palmas eres un artista. .brinda
Torno Belflex BF-520 - Fresadora Optimum F-25 - Taladro Hedisa TD-17R - Sierra cinta Femi 785 - Soldador Inverter 160A - Esmeriladora Super Lema - Compresor Abac 50l.
« Respuesta #11 en: 02 Noviembre 2017, 20:41 »
Gracias por la explicacion de más arriba Mariano!  .ereselmejor
Y esta de 25 mm es la opera prima!  .yupi
marianomf
« Respuesta #12 en: 02 Noviembre 2017, 21:21 »
mas que nada la hice por que vagamente tengo un proyecto en la cabeza de hacer una fresadora en algun momento. y por ejemplo la caña tiene un interior de 75 aprox para que calcen los rodamientos por que el eje tendria que ser de unos 40 y pico. (eso si me quedo en morse 3 )
y cuando fui a la aceria pregunte por barra perforada y se me quedaron mirando como si fuera ET... por suerte justo a espaldas de los que atendian habia perforada de bronce y se las señale diciendo. eso quiero pero en acero... en fin...  intuyo que voy a tener que perforar una macisa llegado el momento...
« Respuesta #13 en: 02 Noviembre 2017, 22:19 »
Buen trabajo Mariano   .palmas .palmas
Para lo medios que tienes muy buen trabajo  .bien
« Respuesta #14 en: 03 Noviembre 2017, 00:03 »
    Buenísimo Mariano !!  No se puede pedir más a una broca, que corte parejo, que evacúe la viruta y que resista.
  Ahora solo falta darle al motor una ración de frijoles, para que engorde y arree con unos caballitos más  .palmas .palmas
    Lástima que estés tan lejos. Tengo barra perforada, de la que se husa para perforar terrenos. Por lo menos si esto te da
  una idea, ya que si hay suerte, encuentras algo así en una chatarrería o abandonado.
    Ánimo, y suerte en tus proyectos   .brinda .brinda Lete.
